Re: Канал передачи команд
так получилось - продолжаю:
устр-ва подобные SWT3000 (и конкуренты) в рамках концепции разделения зон ответственности служб РЗА и остальных создаются как универсальные УПАСК передачи сигналов команд РЗ, в России на них еще пытаются возложить функции УПАСК ПА но, имхо, это не правильно. Универсальные в том смысле, что они работают по ВСЕМ средам передачи до которых дотянутся руки или подсунут связисты: провода, радио, оптика, 61850 и т.д.. Для этого они содержат универсальные части: интерфейсы ДВ и логики, например; и замещаемую часть: связной адаптер - для оптики свой, для проводов- другой, ... (это в принципе видно на виде сзади http://w3.siemens.com/smartgrid/global/ … l-data.PDF - разные типы модулей)
вот эти модули связи для работы по проводам (600 Ом и соответственные выходные трансформаторы - слабенькие) обычно не предназначены для кабелей/проводов длиной более 200-400-1000 метров (уже на кабели длинее 400 м надо обязательно ставить дополнительные элементы защиты. Если же кабели длинные (я знаю случаи длиной 15 км, мы в России делали 8 и 10 км) или между зданиями, или по ОРУ ... их обязательно надо защищать. Есть разница: используются эти кабели просто для связи (среда) или участвуют в работе РЗ - применяются разные схемы защиты. Но, имхо, использование изолирующего/защитного трансформатора - лучший вариант (это еще в первых моих ссылках. Там, кстати, и элементы Сименс используются)
если еще не ответил, напишите, попробую какие-нибудь обучающие материалы найти (не новее, чем 10-15 лет назад), но не уверен (не нужную память давно обнулил)
