Тема: напряжение на выводах генератора
Каким должно быть остаточное напряжение на ваводах генератора?
У меня получается три токе трехфазного кз=2,6 кА и U ном=6,3 кВ, напряжение на выводах при 0,1 с равно всего лишь 70В.
Re: напряжение на выводах генератора
Исходные данные, схему, ваши расчеты и подробное описание что и как вы считали - в студию. Иначе вряд ли кто-то даст вам ответ.
вот расчет, неспеша пересчитала, вышли немного другие цифры, но напряжение на выводах все равно маленькое, может я где-то координально ошибаюсь?
DOC247.PDF 18.74 Кб, 13 скачиваний с 2013-08-19
DOC248.PDF 14.42 Кб, 7 скачиваний с 2013-08-19
1) Опишите более подробно ваше задание. Прямо текстом. Потому что из вашего решения данное вам задание видится настолько странным, что возникает ощущение, что вы что-то не так поняли. Какой еще коэффициент затухания при t=0?
2) Касательно цифр. Вы делаете трехфазное КЗ НА ШИНАХ ГЕНЕРАТОРА, и спрашиваете, чему равно ОСТАТОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ на его шинах. Чем равно напряжение в месте КЗ? Очевидно, нулю. То, что у вас получилось в конце не ноль - это погрешность округления. Хг=Хd*Sб/Sном, Xрасч=Хг*Sном/Sб=Хd*Sб/Sном*Sном/Sб=Xd, Хвн=Xрасч-Хг=Хd-Хd=0.
Задание: построить изменение действующих значений токов во времени на одном графике, на другом изменение напряжений на выводах генератора.
Ну, я даже не знаю, что вам сказать. Если буквально решать задачу, то графики будут такие: в нормальном режиме нагрузочный ток (неизвестно, чему равен, если только брать, исходя из заданного косинуса фи) и номинальное напряжение (ибо АРВ генератора работает), в режиме КЗ ток равен току КЗ, напряжение равно нулю. Но очень странно, что вам дали такое задание. Может, место КЗ другое? Может, нужно было считать по всяким кривым для генераторов?
коэф. затухания при 0, как раз взят по типовым кривым, при 0,1 с он уже 0,86
