Re: РЗиА для чайников
Вчера коллега сделал опыт на флагманском терминале ДЗШ (061). Результат около 2,9-3 сек. В паспорте оговаривается: "при потери питания свыше 150 мс время перезагрузки при отсутствии аварийного сигнала приблиз. 3 сек.".
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → РЗиА для чайников
Что и требовалось доказать.
какая разница между 3 и 30 сек?
я в течении нескольких дней, максимум недели, попробую проверить несколько видов реле.
Виталий, от 3-х секунд тебе уютно, а от 30 нет?
а то что 3 часа ( к примеру ) реле было без питания вобще.
для Senior.
А какой был перерыв питания для перезагрузки ДЗШ 061 ?
Yes, это был нелабораторный опыт в наладочно-эксплуатационных условиях.
Ну хорошо, вышибло автомат, оперативник обнаружил, пошел включил его и тут бац! Чем выше время подъема, тем больше вероятность КЗ в момент этого подъема (или это я надумал?)
Один шанс из миллиона, но все же.
Мне в принципе и от этих результатов неуютно, Слав..))) Но че поделаешь, раз такова реальность?
Ээ.. не знаю.. но больше 150 мс однозначно, т.к. с такой скоростью рука человека вероятно не сможет передернуть автомат..)) А какое это имеет значение? Какие-то программно-затухающие процессы?
LevKos пишет:
А какой был перерыв питания для перезагрузки ДЗШ 061Ээ.. не знаю.. но больше 150 мс однозначно, т.к. с такой скоростью рука человека вероятно не сможет передернуть автомат..)) А какое это имеет значение? Какие-то программно-затухающие процессы?
Скорее всего это относится к требованию ФСК: реле должно не терять работоспособности при перерывах питания меньше-равно 500мс
Добавлено: 2013-08-20 07:58:13
Вообще, мне нравится современный подход: два блока питания в устройстве, подсоединенные к разным источникам.
Даже если защита выдержит перерыв 500 мс (в режиме срабатывания), то работоспособность между-шкафных связей на основе промежуточных реле под большим вопросом.
И требования ФСК к ним не относятся (поправьте если я ошибаюсь).
Добавлю : Напряжения на оптронных входах защиты может понизиться ниже 150 В и тогда она не "увидит" внешние сигналы.
