Тема: Построение и анализ векторных диаграмм токовых цепей ВАФ Парма
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54197/thumb/p1831j4jb91pop57d4orpmqivk1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54197/thumb/p1831j4jb91pop57d4orpmqivk1.jpg На ПС идет замена ТТ. Столкнулся с тем, что затрудняюсь в анализе снятых векторных диаграмм(ВД). ВД снимаем с помощью ВАФ Парма, при этом напорное напряжение берем А0 (А - в красный вход, 0 - в черный), токовые клещи располагаем так, чтобы звездочка была направлена в сторону ТТ. Строим векторную диаграмму согласно полученным величинам. Насколько знаю, вектор тока фазы А должен быть приблизительно сонаправлен с вектором полной мощности. Вектор полной мощности рисую согласно правилу, что если мощность от шин, то берется с "+". В итоге получаю, что ток развернут грубо говоря на 180 градусов. (получается только с керном ДЗШ - на рисунке 431, который был изначально вывернут в ящике зажимов). Так вот вопросы: как правильно строить ВД, чтобы выполнялись все правила? как правильно ВАФом снимать диаграммы? Регламентированы ли где-то правила построения ВД, кроме как в методичках по проверке реле мощности? И подскажите, пожалуйста, любую литературу полезную в данном случае.
векторные диаграммы ВАФ.jpg 292.96 Кб, 1 скачиваний с 2013-08-28
2 (2013-08-28 08:16:31 отредактировано senior)
Re: Построение и анализ векторных диаграмм токовых цепей ВАФ Парма
Картина у Вас к шинам, а не в линию. ДЗШ в противофазе, все верно. Возможно Вас смущает тот факт, что у диспетчеров все наоборот: за положительное направление они принимают "прием мощности",то есть "к шинам".http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54204/thumb/p1831lgioubr71ftd16g1lmk1qmi1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54204/thumb/p1831lgioubr71ftd16g1lmk1qmi1.jpg
Шпаргалка Вам в помощь. Литература - Мусаэлян, Б.А. Алексеев.
Недавно занимался таким-же вопросом. ВД снимали ретометром. Да в принципе какая разница чем снимать, главное сориентировать ТТ правильно. Опорное напряжение брал АО, клещи звездочкой к ТТ. А полярность собирал так. ТТ стоял Р1 к выключателю, а Р2 к линии. Соответственно полярные выводы для защит линии были S2, а для ДЗШ S1. Все керны собирались в звезду. Единственно диспетчера не дали пропустить всю нагрузку линии через вновь замененный ТТ (схема полуторная 500 кВ), поэтому ВД получилась не совсем ясная. Вектор фазы А уполз в емкость, получилось 40С. Но возможно это связано с емкостными токами по линии. А по линиям 220 кВ вектор фазы А для защит линии всегда находился строго в первом квадранте.  А судя по вашим данным, ТТ включен по направлению к шинам, как в ДЗШ, причем всеми кернами. Срочно разворачивайте, либо если на защитах линии терминалы, то цифровым способом.
Векторные диаграммы построены верно. А вот если у вас ток в линию идет, то есть подозрения, что т.т.  собраны не верно. Вектор фазы А должен смотреть в 1-ый квадрант. Судя по всему звезда у вас не так собрана.
Книжки - Векторные диаграммы в релейной защите. 233 выпуск библиотека электромонтера. Векторные диаграммы и использование их при наладке и эксплуатации РЗА две части. Библиотечка электротехника. выпуск 9.
Прошу прощения. Для защит линии S1 полярный, для ДЗШ S2.
Для защит линий полярными были S1, для защиты шин S2. Причем при этой сборке ВД получаются такие же, как и до замены, а старые ТТ стояли лет 30 и все защиты работали правильно. Были сомнения по поводу диспетчерских показаний, но из режима сети следует, что мощность направлена все-таки от шин. В общем, над всеми вариантами уже думали и все-таки ничего не придумаем. Позже скину ВД по этим ТТ, полученные при прогрузке их двигателем. Всем большое спасибо за литературу и шпаргалки!
7 (2013-08-29 13:21:13 отредактировано GRadFar)
boicom пишет:
ВАФ-А или ВАФ-Т? Если А - там для фазометра минимум 100 мА. У Вас судя по картинке - чуть больше 20...
boicom пишет:
У нас на ОРУ 6 ВЛ 110. Реактив генераторов в основном уходит на 35 кВ (они тупиковые) и СН.
соответственно по этим 6 линиям реактив идет перетоками при выдаче актива по всем шести. И второй квадрант для нас - совсем не редкость (а временами и третий, и четвертый... ICQ/ab:)  ).
8 (2013-08-29 14:32:49 отредактировано Владимир)
GRadFar пишет:
Это должно соблюдаться всегда.
А при выдаче активной мощности в зависимости от выдачи или приема реактивки вектор тока и ,соответственно, вектор полной мощности будет в первом или втором квадранте, но никак ни в третьем или четвертом.
boicom пишет:
А фазировка на ПС как заходит по первичке? Может фаза "С" на самом деле это "А".
rimsasha пишет:
интересный вопрос:) есть у нас на ПС такие моменты, что у нас одна фаза, а на соседней ПС это уже другая фаза... связано это, как я понял, со временем строительства ПС и планом ГОЭЛРО. Вынес сейчас этот вопрос на общее рассмотрение, ребята сказали, что с расположением фаз как раз у нас все в порядке.
А вот, как и обещал, ВД при прогрузке ТТ движком. 380 В подключено к Р1, вывода движка соответственно к Р2, чтобы ток, как и при обычном режиме работы линии, тек от шин.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54302/thumb/p1836n8bm51a8817mi1p9d1lar5rq1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54302/thumb/p1836n8bm51a8817mi1p9d1lar5rq1.jpg
А  -P и -Q это по диспетчерским понятиям или по релейным? Если по диспетчерским то у вас должен быть 1-ый квадрант. Есть подпись ток в линию это вам диспетчера создали такой режим и сообщили об этом? У вас второй квадрант, возможно емкость + погрешность тт немного смещает во второй квадрант, а так защиты сморят в третий , то есть за спину. Если фазировка первички верная думаю, что можно еще поискать ошибки в маркировке вторичных цепей, а может и ошиблись при первом замере до замены. Также лучше создать переток заведомо известный и пробова в режиме теста или каким либо схожим методом проверить срабатывание ступени. Конечно же вывести все цепи на отключение и уставку уменьшить (увеличить) до срабатывания.
rimsasha пишет:
Показания диспетчерские, о направлении тока сообщили также диспетчера. В маркировке ошибок быть не должно, ибо делали ее заново, соответственно все вызванивали и проверяли перед включением линии. А ошибки при первом замере по отношению к последующим вообще исключены,ибо относимся к этому внимательно, потому что непонятки уже возникали при замерах на других ТТ. Другой вопрос, что в принципе замеры все неправильно делаем ICQ/ab:) Токовые клещи должны располагать звездочкой в сторону генератора, в нашем случае в сторону ТТ. А всегда ли? Вот мысль у меня такая возникла: когда ток в линию идет, получается, что заходит он по первичке в Р1, а по вторичке выходит из S1, и клещи мы ставим так, чтобы в звездочку входили цепи от ТТ. Если же ток у нас направлен к шинам, то по первичке он входит в Р2 и по вторичке - выходит из S2, и клещи надо перевернуть. Как вам такая идея?)
#13,
Вот с такой идеей и будет у вас непонятно что в токовых цепях Default/smile=). Мерить нужно всегда одинаково!!!
rimsasha пишет:
Вот с такой идеей и будет у вас непонятно что в токовых цепях . Мерить нужно всегда одинаково!!!
Да мерим всегда одинаково, это просто уже мысли дурные лезут в голову, чтобы как-то непонятные ВД объяснить ICQ/ab:)
Значит у вас не верно собраны цепи, либо нагрузка слишком мала и врет ВАФ.
Есть хорошая, но старая методичка "Векторные диаграммы в релейной защите" В.М. Елфимцев Если нужно могу выслать
Алексей2069 пишет:
Вы об этой?
bem0233.djv 1.17 Мб, 61 скачиваний с 2013-08-30
19
Есть еще посовременней
И вот такая старенькая инструкция может быть чем-то поможет http://retro-rzia.ru/down/o-208.html
Векторные диаграммы в схемах релейной защиты, 2002.pdf 4.36 Мб, 78 скачиваний с 2013-08-30
20
Спасибо всем большое за участие в данной теме!!! Все неясное сегодня у нас стало ясным и понятным!!! Началось с того, что стали проверять (опять же нашим любимым ВАФом) целостность и правильность сборки токовых цепей, подавая поочередно в фазы ток от УПЗ и измеряя его на всех панелях (смотрели только величину без угла), ВАФ стал "задумываться" над простыми измерениями, перестал сбрасывать измеренные значения или вообще показывал нереальный ток и частоту в 200 Гц при поданных 50. Таким образом, пришли к выводу, что ВАФ неисправен - позвонили на завод, где объяснили, что проблема узнаваемая, поэтому примут его на ремонт. Взяли ВАФ с другой ПС, переизмерили всё и получили нормальные ВД!!! Ура! ICQ/ab:)
