Re: Контроль синхронизма на ПС при включении выключателя
Речь идёт о синхронизации выключателей ЛИНИИ на ПОДСТАНЦИИ
Сутки пытался понять великий смысл этого сообщения. Безуспешно. Никак не доходит, как можно синхронизировать выключатели? Все они вращаются синхронно вокруг земной оси, а также совместно с Землей по орбите вокруг Солнца. И если представить какой-то неординарный выключатель, который мог бы вращаться вокруг чего-то по своему алгоритму, законы электротехники перейдут в подобие циркового шоу.
После приколов - серьезнее. Синхронизируются в привычном нам понятии элементы энергосистемы, которые перед этим работали независимо. Хоть генератор с генератором, хоть генератор с системой, хоть система с системой. В российской энергетике самый старый достоверный пример - синхронная работа ГЭС Белый Уголь и Пятигорской ТЭЦ для обеспечения работы одной из первых в России трамвайных линий. Для того, чтобы войти в синхронизм мягко, без толчков, нужно выполнение следующих условий:
1. Равенство напряжений синхронизируемых элементов (плюсминус сколько-то вольт или киловольт)
2. Равенство частот синхронизируемых элементов (плюсминус сколько-то герц или долей герц)
3. Равнонаправленность векторов синхронизируемых элементов.
Последнее требование далеко не всегда выполнимо. И если невозможно полностью совместить вектора напряжений, обычное решение - при разумной разнице частот включение идет на сближении векторов.
И как эти требования совместить на одном светодиоде?
Заблокировать заведомо несинхронное включение - небольшая проблема. А вот полноценно синхронизировать - или с колонкой синхронизации, или с точным автосинхронизатором. Но последнее возможно только на генераторах.
