Dnestr пишет:какой класс точности у современных ВАФ ов
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА СДВИГА ФАЗ
Наименование параметра Значение
Диапазон измерений угла сдвига фаз между напряжением и напряжением, током и
током, напряжением и током, ° от - 180 до 180
(от 180C до 180L)
Диапазон частот измеряемых сигналов, Гц 45 – 55
Диапазон напряжения переменного тока, В 0,06 – 750
Диапазон силы переменного тока (для клещевой приставки из комплекта поставки), А 0,04 – 40
Пределы допускаемой абсолютной основной приведенной погрешности измерения
угла сдвига фаз, градусы:
- между напряжением и напряжением (между входами U1, U2, U3):
- для поддиапазона: от 0,06 до 0,6 В ± 1,8
- для поддиапазона: от 0,6 до 750 В ± 0,5
- между напряжением и током (между входами U1 и I1, I2, I3):
- для поддиапазона: от 0,04 до 0,2 А ± 3,6
- для поддиапазона: от 0,2 до 40 А ± 1,5
- между током и током (между входами I1 и I3):
- для поддиапазона: от 0,04 до 0,2 А ± 5,0
- для поддиапазона: от 0,2 до 40 А ± 2,5
Примечания
1 В диапазоне от 0,01 до 0,06 В индикаторный режим. Абсолютная погрешность представлена на рисунке А.3 Приложения А
(типовая).
2 В диапазоне от 5 до 40 мА индикаторный режим. Абсолютная погрешность представлена на рисунке А.4 Приложения А
Вот этот удалось выбить.
± 0,5 градусов между напряжениями достаточно для фазировки. Насколько точно удастся засечками нарисовать - это сильно зависит от чертежных навыков. Вспомните начерталку и сколько по ней было хронических хвостатиков... А сейчас вообще поискать выпускника, для которого Кульман - это не фамилия.
