Тема: Фазировка через векторную диаграмму
Доброго всем вечера!
Возник вопрос такого плана. При новом вводе силового тр-ра в работу понятное дело надо провести фазировку, но вот к способу у меня возник вопрос.
Начальство сказало построить векторную диаграмму цепей напряжения, я в свою очередь считаю что нет такой вариации не совпадения фаз при которой бы простой вольтметр это не выявил. Руководство обосновывает тем что в защиту могут придти "разные вектора" при совпадении по фазам.
Как такое может быть?
Сразу извинюсь если такое поясняется в "букваре релейщика" на первой странице. просто сильно в этот вопрос не углублялся.
2 (2013-09-23 18:24:18 отредактировано GRadFar)
Re: Фазировка через векторную диаграмму
А разве построить векторку проблема? Или ВАФа нет?
Очень маловероятно, конечно, но можете прийти со сдвигом в 30 градусов, разницу списать на наводки и поиметь перетоки и непонятки в направленности защит.
Многообразие вариантов подключения ТН (обсуждалось недавно очень активно) списывать со счетов нельзя, а при возможных ошибках в монтаже вольтметром можно намерить всякого.
Так что я бы сделал, даже просто для себя.
Я недавно в релейке, и как-то сразу сориентировался на ВАФ и вектора - ломы было методом засечек выстраивать ту же самую диаграмму...
ЗЫ
А поскольку у нас чередование вывернуто, и вывернуто в разных панелях по разному, то тут при каждом новом включении с синхронизацией (имеется в виду - новом после ремонта etc.) хочется проверить сколько седины прибавилось. Без векторных НИКАК.
Предпочел бы подискутировать с тем начальством, которое предпочитает векторную диаграмму потенциальной. векторная диаграмма более наглядная, но и вероятность ошибок больше. Хорошо расписано в трех изданиях Инструкции по организации и производству работ. Некоторые вообще предпочитают фазировку на шинах 6-10 кВ первичным напряжением.
Впрочем, сейчас - далеко от дома, за пределами России. вернусь, постараюсь ответить более обоснованно.
Taras741 пишет:
Руководство намекает на возможность поменять группу соединения обмоток трансформатора.  Группа написана на табличке трансформатора, но если на высокую сторону подать обратное чередования фаз....
А перед этим имеет смысл визуально все проверить в первичке. Это должны делать первичники, но релейщики им не должны доверять. (доверяй, но проверяй) Если отключались от старого трансформатора кабели и концы не промаркировали, то имеет смысл "прозвонить" силовой кабель. Фазировка на шинах 6-10 кВ довольно опасное занятие и часто первичники просто боятся это делать.  И тогда эту задачу (фазировку) возлагают на релейщиков. При этом, как в известной басне, говорят: "спой светик, не стыдись", "вы ж такие умные!" Релейщикам приходится "удалять гланды через задний проход".
Taras741 пишет:
Правильно считаете!
5 (2013-09-24 16:32:03 отредактировано Taras741)
Dnestr пишет:
В данном случае у нас трансформатор трех обмоточный и СН уже фазировали, как раз векторами, т.е. ошибку подачи разных фаз на высокую сторону как бы проверили.
Да и трансформатор этот уже стоял до выхода из строя "нового". стоял в сторонке, на ремонт не уходил, внутри переворошить не чего не могли.
GRadFar пишет:
Не проблем)) и ВАФ есть. Просто потенциальная для меня легче, да и фазировку назначили на 2 ночи... с проводами бегать ночью по подстанции не самое любимое дело.
GRadFar пишет:
ТН, монтаж его цепей и прочее оборудование оставалось на месте, поменяли только тр-тр.
Taras741 пишет:
Для опорного? У нас наладчики на блоке работали, по их просьбе везде где можно по резервным жилам подали Шн0 через предохранитель 0,15. Системная ШнВ заземлена, в итоге во всему блоку имели опорное 0В и вектора снимали на ура (землю проверили, наводок, могущих сильно повлиять на фазометр, не нашли.)
Вернетесь домой - с удовольствием поучусь на чужих ошибках! Вроде явные варианты ошибок просматриваю, но чем черт не шутит...
Dnestr пишет:
У нас первичники проверяют (пробничек у них на штангах) на разомкнутом ШРе при напряжении с двух сторон - практически везде можно подать "навстречу" через рабочее/резервное питание.
Taras741 пишет:
Так в чем проблема? Вам запрещают фазировать этим способом? Этот способ гораздо точней.  Я не знаю какой класс точности у современных ВАФ ов, но вольтметр можно взять  с хорошим классом точности и построить все вектора.
8 (2013-09-25 21:56:04 отредактировано GRadFar)
Dnestr пишет:
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА СДВИГА ФАЗ
Наименование параметра        Значение
Диапазон измерений угла сдвига фаз между напряжением и напряжением, током и
током, напряжением и током, °        от - 180 до 180
        (от 180C до 180L)
Диапазон частот измеряемых сигналов, Гц        45 – 55
Диапазон напряжения переменного тока, В        0,06 – 750
Диапазон силы переменного тока (для клещевой приставки из комплекта поставки), А                  0,04 – 40
Пределы допускаемой абсолютной основной приведенной погрешности измерения
угла сдвига фаз, градусы:
- между напряжением и напряжением (между входами U1, U2, U3):
- для поддиапазона: от 0,06 до 0,6 В        ± 1,8
- для поддиапазона: от 0,6 до 750 В        ± 0,5
- между напряжением и током (между входами U1 и I1, I2, I3):
- для поддиапазона: от 0,04 до 0,2 А        ± 3,6
- для поддиапазона: от 0,2 до 40 А        ± 1,5
- между током и током (между входами I1 и I3):
- для поддиапазона: от 0,04 до 0,2 А        ± 5,0
- для поддиапазона: от 0,2 до 40 А        ± 2,5
Примечания
1 В диапазоне от 0,01 до 0,06 В индикаторный режим. Абсолютная погрешность представлена на рисунке А.3 Приложения А
(типовая).
2 В диапазоне от 5 до 40 мА индикаторный режим. Абсолютная погрешность представлена на рисунке А.4 Приложения А
Вот этот удалось выбить.
± 0,5 градусов между напряжениями достаточно для фазировки. Насколько точно удастся засечками нарисовать - это сильно зависит от чертежных навыков. Вспомните начерталку и сколько по ней было хронических хвостатиков... А сейчас вообще поискать выпускника, для которого Кульман - это не фамилия.
9 (2013-09-26 14:32:55 отредактировано Dnestr)
GRadFar пишет:
Спасибо за информацию. Действительно достаточно. Я всегда делал фазировку именно при помощи вольтметра - ВАФ у не доверял, он больше относится к приборам - индикаторам (я про старый ВАФ ). Начерталка для меня была любимым предметом! Для построения векторов засечками я использовал Автокад - очень удобно. Там и угол можно измерить и длину вектора. Ну когда не было компов, то линейка и циркуль. Моряки свое местонахождение в океане линейкой и циркулем определяли.....Был правда у них еще один прибор.....что-то вроде нашего ВАФ, но гораздо с большим классом точности ))))
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/38/tmp/thumb/p185cc88f1des1s881dtr1or61o1a1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/38/tmp/thumb/p185cc88f1des1s881dtr1or61o1a1.jpg
Dnestr пишет:
Секстан, однако... ICQ/ab:)
