Тема: ТЗНП: вопросы
Здравствуйте, возникло еще несколько вопросов по ТЗНП.
1) Органы направления мощности бывают блокирующие и разрешающие. Я понимаю их принцип действия и для чего они нужны, но вот закономерность их применения ясна не очень.
К примеру, на картинке снизу видно (это логика ЭКРЫ), что 3я ступень ТЗНП может быть включена по такой системе, что будет срабатывать при срабатывании разрешающиего органа ИЛИ при несрабатывании блокирующего. А может быть и не включена (допустим, работа просто от разрешающего органа). Когда какой вариант выбирается, и с чем это связано?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55793/thumb/p185frupiof7d108tnki84l2rh1.png
2) Вычисление тока и напряжения срабатывания органа направления мощности
Для напряжения есть вот такая формула: 3U0=(Котс/Кв)*(3U0нб+3U0нр), где 3U0нб - первичное напряжение небаланса в рассчитываемом режиме (как я понял, определяется погрешностями ТН), 3U0нр - напряжение, обусловленное несимметрией в системе. Как я понимаю, 3U0нр бывает, если в сети есть ОАПВ. Я правильно понимаю, что нужно какую-то линию из смежных вырубить и посмотреть?
И, главное, вот откуда берется 3U0нб? Если бы речь шла о погрешностях замера ТН в нормальном режиме, то множим номинальное напряжение на погрешность (3 или 6
%), и все окей, а тут брать сколько? Какой тут будет "номинал" по нулевой последовательности, 100 вторичных вольт, что ли?
При расчете всего этого хозяйства в АРМС РЗА программа сама берет эти уставки, как бы от балды ( 4 В и 0,2*JВТ А), JВТ=1 или 5 А - номинальный вторичный ток. Можно ли их оставить их в проектных расчетах, или все же следует ломать голову с вычислением?
