Тема: Ток в линиях чуть больше номинала выключателя
Коллеги, может данная тема поднималась уже. Честно надо оперативно принять решение.
Вопрос больше к практикам.
Есть существующее РУ 10 кВ, в котором остались невостребованы 2 ячейки с выключателями 630 А и ТТ 150/5. Временно хотя повесить на эти фидера нагрузку. Фидера на разных секциях, то есть могу взаиморезервировать друг друга. Суммарная нагрузка при питании через один выключатель порядка 670-680 А. Но это если прямо по максимуму. В нормально режиме само собой ток в 2 раза меньше. Поработать так надо периодически до весны. Само собой замена ТТ - вопросов нет. А вот надо ли в этом случае поменять выключатели? Получается что ток будет больше номинального примерно 8%. Но еще раз повторю - это супер тяжелый режим.
Ни экономически ни технически менять выключатели не выгодно, тем более что все РУ будет заменено весной.
Собственно и надо решить как быть с выключателем. Сталкивался ли кто-нибудь с таким вопросом?
