Тема: Реле повторного включения РПВ-01
Здравствуйте, возникла такая проблема. При замене воздушных выключателей на элегазовые возникла необходимость заменны реле АПВ, т.к. уменьшился ток включения. Меняем РПВ-58 на реле типа РПВ-01 УХЛ4, причем реле какой-то новой модификации. Ток удерживания у них указан в виде диапазона 0,2-1 А и 1-4 А. Что означает "диапазон номинальных токов удерживания" непонятно. На реле старой конструкции указывался конкретный ток удерживания (0,25; 0,5; 1 и т.д.). И было понятно, что реле должно удерживаться при токе большем номинального. Никакой технической документации, кроме вкладышей в реле, нет. При применении реле с диапазоном 0,2-1 А. с элегазовыми выключателями 3AP1-DT фирмы Siemens с током электромагнита включения около 1 А, некоторые реле остаются в сработанном состоянии (удерживаются, зависают) после включения выключателя, через его внутреннюю схему блокировки от многократных включений (контактор 3RH1140-1BM40 с сопротивлением обмотки около 11000 Ом). При этом ток в цепи удерживающей обмотки составляет около 0,02 А. Реле отпадает только при снятии накладки "ввод АПВ" в цепи включения, т.е. при разрыве цепи удерживающей обмотки. Хотя у него скорее всего и удерживающей обмотки то нет, а электронная схема. При предварительной проверке реле отпадает при токе удерживания около 0,4 А. Несколько раз задавал вопрос на сайте ЧЭАЗ, в ответ тишина. Кто-нибудь сталкивался с такими реле и с их неадекватным поведением. Они в половину уже чем реле РПВ-01 старой модификации и в качестве выходного реле стоит геркон.
