1 (2011-03-10 11:30:02 отредактировано Starpom)
Тема: Реле повторного включения РПВ-01
Здравствуйте, возникла такая проблема. При замене воздушных выключателей на элегазовые возникла необходимость заменны реле АПВ, т.к. уменьшился ток включения. Меняем РПВ-58 на реле типа РПВ-01 УХЛ4, причем реле какой-то новой модификации. Ток удерживания у них указан в виде диапазона 0,2-1 А и 1-4 А. Что означает "диапазон номинальных токов удерживания" непонятно. На реле старой конструкции указывался конкретный ток удерживания (0,25; 0,5; 1 и т.д.). И было понятно, что реле должно удерживаться при токе большем номинального. Никакой технической документации, кроме вкладышей в реле, нет.  При применении реле с диапазоном 0,2-1 А. с элегазовыми выключателями 3AP1-DT фирмы Siemens с током электромагнита включения около 1 А, некоторые реле остаются в сработанном состоянии (удерживаются, зависают) после включения выключателя, через его внутреннюю схему блокировки от многократных включений (контактор 3RH1140-1BM40 с сопротивлением обмотки около 11000 Ом). При этом ток в цепи удерживающей обмотки составляет около 0,02 А. Реле отпадает только при снятии накладки "ввод АПВ" в цепи включения, т.е. при разрыве цепи удерживающей обмотки. Хотя у него скорее всего и удерживающей обмотки то нет, а электронная схема. При предварительной проверке реле отпадает при токе удерживания около 0,4 А. Несколько раз задавал вопрос на сайте ЧЭАЗ, в ответ тишина. Кто-нибудь сталкивался с такими реле и с их неадекватным поведением. Они в половину уже чем реле РПВ-01 старой модификации и в качестве выходного реле стоит геркон.
2 (2011-03-10 12:19:31 отредактировано Des501)
Re: Реле повторного включения РПВ-01
Может поможет: http://www.cheaz.ru/?page=./5505/5510/5 … /8129/8130
http://www.ferrol.ru/file/36847.pdf
3 (2011-03-10 12:27:58 отредактировано Starpom)
Des501 пишет:
Может поможет:
Как ни странно, у ЧЭАЗа указаны характеристики для реле старой модификации. И на него у нас есть документация. А новые они начали недавно выпускать (у нас реле 2009, 2010 года).
И по второй ссылке тоже старое реле, новое меньше размером, примерно как РП-251.
Скорее всего у Вас не реле РПВ-01, и уж точно не производства ЧЭАЗа, возможно РПВм-01. На вкладке должен быть указан производитель реле, на табличке название, ЧЭАЗ на все реле клеит голограммы, габариты реле не менялись уже много лет, судя по тому что реле уже, и на табличке указано название РПВ-01 - 100% контрафакт.
Я не знаю, как это соотносится с вашими нормативными требованиями, но у нас просто зашунтировали новые электромагниты резисторами (было множество причин для этого).
У нас была такая проблема с этим реле, тоже малого габарита, но с выключателем ВВ/TEL, причём после длительного удержания реле сгорало, решили просто не использовать самоподхват, а управление катушкой включения посадили на проскальзывающие контакты, импульса вполне хватает.
7 (2011-04-04 19:54:35 отредактировано R14)
zloi пишет:
В данном случае шунтирование не поможет. Ведь ток через ЭВ после его включения рвется блок контактом выключателя, а удержание АПВ остается через дополнительное реле блокировки от прыгания. Если его шунтировать ток через АПВ только вырастет.
Для того чтобы РПО не удерживалось через это реле в его цепь включают последовательно закрытые контакты выключателя и реле блокировки. В цепь АПВ нельзя включать такую цепь. Не будет работать блокировка от многократного включения при АПВ. Причем, РПВ 58 можно так включать, так как там выдается один импульс, а РПВ-01 держит импульс на выходе 1 с.
Решение только одно - АПВ не должно удерживаться через реле блокировки от прыгания.
В продолжение темы. Кроме данной схемы подключения никакой информации о работе устройства РПВ-01 ЧЭАЗ не предоставляет. Цепи логики не раскрыты и возникает следующий вопрос: если подключить это реле к цепочке включения через выход 15 (в обход удерживающего реле) будет ли осуществляться возврат схемы АПВ? Другими словами, является ли условие удержания необходимым (случай воздействия этим реле на вход терминала)?
По теме http://retro-rzia.ru/down/o-85.html
А можно ли реле РПВ-01 отнести к микропроцессору (в плане составления смет на пусконаладочные работы)?
Ответ на последний пост: НЕТ.
Это микроэлектронное реле, в котором нет тех функций и настроек, которые есть в МПтерминалах
ясно, спасибо!
