Re: Расчет уставок продольной ДЗЛ 7SD522
Из выше сказанного следует, что передаются нормированные (процентные) значения измеряемых токов, а соотношение между процентными и именованными значениями задаётся по адресу 1104.
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Расчет уставок продольной ДЗЛ 7SD522
Conspirator, Bach, большое спасибо за разъяснения
Добрый день!
Номинальный ток терминалов может быть разным, как и коэффициенты ТТ, главное, чтобы уставка 1104 - Измерения 100% шкалы тока была одинаковой во всех терминалах
Ипарочку мелких вопросов по 7SD52:
1. Зачем терминалу 2 раза задаем номинальный ток ТТ: 0205 и 1104?
1104 - это не номинальный ток ТТ, смотрите выше
тогда вопрос. Почему руководство по 7SD в случае, если по концам защищаемой линии стоят ТТ с разным Iном, рекомендует брать именно максимальный из них?
И тут же про КЛ сказано, что можно взять максимальный ток нагрузки и не заморачиваться.
тогда вопрос. Почему руководство по 7SD в случае, если по концам защищаемой линии стоят ТТ с разным Iном, рекомендует брать именно максимальный из них? И тут же про КЛ сказано, что можно взять максимальный ток нагрузки и не заморачиваться.
Да... Давайте потренируемся на матрёшках (куклы такие - одна в другой), которые упакованы в коробку стандартного (известного) размера. Стоит задача измерить высоту всех матрёшек, предварительно выбрав линейку подходящей длины - очевидно равной стандартной длине коробки или максимальной длине матрёшки (если её размер указан на упаковке).
Но в истории известны случаи, когда длину удава попугаями мерили..
Возвращаясь к 7SD, давайте на примере. На одном конце линии стоит ТТ с 1000/5, на втором 2000/5. В терминалах соответственно выставлены номинальные первичные и вторичные токи ТТ, а параметр 1104 стоит в "1000" на обоих концах.
Инструкция требует "2000". Чем грозит?
практически ничем, если в предельную кратность по току всё вписывается.
Ясно. В общем, некий базис, по сути ни к чему не привязанный.
Спасибо!
