201
Re: Библиотека осциллограмм.
Осцилограмма к.з. на фВ ВЛ 500кВ. На ВЛ есть реактор с противоположной стороны.
Омцилограмма интересна тем, что в цикле ОАПВ на отключенной фазе происходят повторные зажигания дуги с работой ДФЗ и последующим трехфазным отключением.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/550/tmp/thumb/p187kk3jvj17r51ifn12q71i73v9j2.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/550/tmp/thumb/p187kk3jvj17r51ifn12q71i73v9j2.PNG
Осцилограмма НПП ЭКРА.
166D1120.DFR 64.62 Кб, 58 скачиваний с 2013-10-24
202 (2013-10-24 17:07:36 отредактировано doro)
arco пишет:
самый эффективный способ расстройки резонанса (без замены ТН) состоит в установке конденсаторов на шины
arco пишет:
Методики расчетов  дали промашку, нужно еще полагаться на факты
Если методики расчетов дали промашку, то о каком лечении может быть речь при отсутствии нормального диагноза? Вложили деньги, поставили конденсаторы, а в результате создали еще более благоприятные условия для резонанса. Так что без нормального расчета, подкрепленного тщательно проанализированными данными осциллограммы аварийного события, не спешите принимать дорогостоящие (и не факт, что эффективные) решения.
203
В советские времена проблемой феррорезонанса занимались НИИ,в Баку был,а тут "нашелся" самый эффективный способ...
204 (2013-10-24 19:34:03 отредактировано doro)
vas03 пишет:
Прошу прощения, за своими проблемами проглядел великолепнейшую осциллограмму.
Посмотрю еще не раз, но вот вопрос: вроде бы Uиф соответствует фаза С. А здесь с фазой В ассоциируется. Нет ли ошибки в сборке вторичных цепей ТН? Да и по другим фазам легкие сомнения есть.
Кстати, после явных дуговых процессов еще процессы, похожие на качания, просматриваются. но это - отдельный вопрос.
205
Для проведения опыта в нашем случае этого не требуется. В своем сообщении #196  цитирую «предлагал методику, по которой не требовалась установка дополнительных КС для проведения эксперимента». Суть в том, что существующие конденсаторы связи одной линии переключаются на шины.  Наша компоновка позволяет это сделать. Подняв емкость СШ, выходим из области существования резонанса. По результатам расчетов и экспериментов принимается решение.
scorp пишет:
В советские времена проблемой феррорезонанса занимались НИИ, в Баку был, а тут "нашелся" самый эффективный способ
Способ существовал давно, поэтому я и задал форумчанам вопрос, где он применяется.
Давайте смоделируем такой сценарий. Для подавления феррорезонансных процессов (ФРП) приняли метод  не отключения от ДЗШ одной тупиковой линии. Все выключатели с пофазным приводом. Возникает 1-ф. КЗ на этой линии две фазы отключились, а третья отказала, как назло по  которой замыкание. Работает УРОВ  с погашением СШ, и запретом АПВ шин. На двух фазах развивается ФРП.  Дальше все зависит от диспетчеров, насколько быстро отключат ТН, что бы его спасти.
Другой вариант гашения, использование шкафа для подавления ФРП, который собрали в кустарных условиях, т.к. промышленность не освоила его выпуск. Соответственно он не был сертифицирован, проектами не заложен, и отдан на откуп местным умельцам.  Дальше, обслуживать  это устройство возложили на релейщиков, как будто без этого им нечем заняться. Ответственность теперь на их плечах,  что называется без меня, меня женили. В один «прекрасный» момент сломалось что то в этом устройстве, и не спасло оно ТН. Стрелочник уже есть, дальнейшие события развиваются по местным правилам. Скажите пожалуйста кому это нужно?
206
Вы меня напрягли. Вроде шесть лет все работало правильно. Посмотрел схемы. Сборке вторичных цепей ТН соответствует векторная диаграмма.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7000/57263/thumb/p187n15fri8fr1abp1ft77up1ebl1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7000/57263/thumb/p187n15fri8fr1abp1ft77up1ebl1.PNG
207
Лично мое мнение, процессы в отключенной фазе, это раскачивание колебательного контура в реакторе, а дуга пытается погасить этот процесс.Но что характерно, в момент раскачки пропадает ВЧ канал, ДФЗ не видит противоположный конец и срабатывает. Возможно близкое КЗ на ВЧ обработанной фазе. Но удивляет другое, почему линия отключилась тремя фазами через 0,5 с? Какие выдержки времени отказа одного и двух избирателей?
208
Действительно в.ч. обработанная фВ. Насчет близкого к,з: к.з. получается близкое к противоположной стороне - ОМП показал 168км при длине ВЛ 162км. Похоже дуга шунтировала сигнал дальнего ПРД больше, т.к. ВЛ сначала отключилась с нашей стороны.
Времена резервирования отказа ИПФ такие: 1ф -0,25, 2ф-0,4.
209
Bogatikov пишет:
да вроде нормально,от второго срабатывания ДФЗ до срабатывания ЭМО - 0,28 сек
210 (2013-10-25 20:35:55 отредактировано Bogatikov)
Нет, это не нормально. Слишком большое время. Даже учитывая уставки.
И уставки по времени слишком большие.
211
Bogatikov пишет:
да,великовато время(если конечно это то время).У нас реакция на последующие повреждения в цикле ОАПВ  - 0,1 сек.
212
У нас в аналогичных шкафах 0,1 и 0,15 с (по памяти).
213
это действие,если не ошибаюсь,аналогично действию избирателей на самостоятельное отключение в цикле ОАПВ.Действие на откл.3-х фаз с временем 0.24 сек выставляются, когда в цикле ОАПВ не было повторного пуска защит.Например при 1-ф кз с выведенным по какой то причине ОАПВ
214
Как это случай будут классифицировать?
215
В данной ситуации, скорее всего, если будет найдена причина пропадания ВЧ канала, с той стороны, где неисправность - ДФЗ отказ в передаче блокирующего сигнала, с другой стороны допущенное неправильное срабатывание на доотключение трёх фаз. Или, как вариант, с той стороны, где неисправность - ДФЗ излишнее доотключение трёх фаз, с другой стороны - допущенное неправильное срабатывание на доотключение трёх фаз.
Если неисправность не будет найдена, каждый полукомплект - неправильное излишне срабатывание на доотключение трёх фаз.
216
В любом случае обоюдная вина?ДФЗ по принципу действия должна работать если нет блокирующего сигнала.Шунтирование канала вследствии близкого кз произошло на обратном конце,причем тут другой конец,его ПРД продолжал работать,как и должно быть в цикле ОАПВ.
Это ПА должна доставить  команду "через кз",ДФЗ может и отказать.
217
Нет. КЗ уже нет, канал пропадал в момент раскачки контура и появлялся из-за, предположительно, зажигания дуги. Одно из двух, либо один конец не передавал блокирующий сигнал, либо другой конец не принимал его. Обоюдная вина только в том случае, если самая тщательная проверка не выявила причину неправильной работы. Нечто похожее описано в Инструкции по учёту и оценки работы устройств РЗА.
218
Bogatikov пишет:
Нет. КЗ уже нет
так может она(дуга) виновата - подпитка отсоседних фаз,реактора
219
Дуга должна загасить напряжение. А ВЧ канал пропадает, когда напряжение есть.
220
надо осц с другой стороны
