261
Re: Библиотека осциллограмм.
Завтра гляну в протоколы и в рабочую тетрадь - уточню, почему не запрещал.
262 (2013-11-01 01:36:49 отредактировано Bogatikov)
Bach пишет:
Коллеги, было бы неплохо как-нибудь определиться – дуга на отключённой фазе в паузу ОАПВ как должна ликвидироваться:
1.Средствами и методами обеспечения успешности ОАПВ или
2. Трёхфазным отключением от быстродействующей защиты.
При не устойчивом КЗ – сама погаснуть после деионизации среды. При отключенных выключателях защиты работать не должны.
Bach пишет:
Вопрос: если трехфазное отключение от ДФЗ ЭКРА по п.2 не есть излишнее,
Это было либо излишнее срабатывание, либо отказ в передаче блокирующего сигнала.
Bach пишет:
зачем НПО "ЭКРА" предлагает функцию контроля погасания дуги подпитки при ОАПВ - это взаимоисключающие варианты.
Задумка ЭКРЫ была в следующем. Традиционно, выдержка времени ОАПВ отстраивается от времени деионизации среды, т.н. расчётная пауза. Время деионизации среды зависит в частности от класса напряжения, длины линии, наличия шунтирующих реакторов и т.д. Может доходить до 1,5 с и более. ЭКРА придумала некий, нигде толком не расписанный алгоритм, который позволял бы выявлять погасание дуги раньше расчётной паузы ОАПВ и подать напряжение на фазу. Противоположный конец, по задумке, должен включиться с незначительной задержкой после появления напряжения. Если, по мнению органа погасания дуги, дуга не погасла в течении расчётной паузы – отключается линия с двух сторон без попытки включения.
Задумка хорошая, но, алгоритм не описан, как он будет себя вести в реальных условиях – не понятно, остаётся верить ЭКРЕ на слово, но мы не в клубе джентльменов и не играем в покер. Кроме того, при переводе цепей напряжения на резервный ТН, не связанный с линией, нет возможности вывести алгоритм выявления погасания дуги, успешности включения и перейти на алгоритм с расчётной паузой. По совокупности, эта возможность у нас не используется.
263 (2013-11-01 11:15:28 отредактировано arco)
Bogatikov пишет:
При питании  цепей напряжения от смежного ТН не связанного с линией, по этой линии со своей стороны нужно выводить все виды АПВ, с противоположной стороны выводится ОАПВ. Соответственно защиты переводятся на трехфазное отключение
264
Неа. ОАПВ можно оставлять. Если у нас ДФЗ с пуском по напряжению или ПДЭ-2003, есть три пути.
1. Можно оставить оставить в работе ДФЗ (ПДЭ-2003), вывести ОАПВ.
2. Если ТУ резервных защит в работе, вывести ДФЗ (ПДЭ-2003), оставить в работе ОАПВ.
3. Если ТУ резервных защит не в работе, однозначно пункт № 1.
265
В продолжение темы повторногозажигания дуги в цикле ОАПВ. Я думал, что это редкое явление, но вот покопался в архиве и нашел еще несколько осцилограмм с подобными процессами. Прилагаю осцилограмму - к.з. на фА ВЛ 500 с неуспешным ОАПВ. С противоположной стороны на ВЛ подключен реактор. В.ч. обработанная фС.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8000/58218/thumb/p188mbru0v1ji81qckot71fqjcoe1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8000/58218/thumb/p188mbru0v1ji81qckot71fqjcoe1.PNG
Здесь в токе ПРМ вины провалы от помех, создаваемых дугой, что не есть хорошо. А напряжение на отключенной фазе в мах достигает 360кВ, что не способствует погасанию дуги. Наверное эти процессы связаны с наличием реактора на линии. Данная осцилограмма не совсем удачный пример, т.к. причиной отключения стало повреждение конденсатора связи на противоположном конце.
Но всё же вопрос:возможно ли отключать фазу реактора  вместе с фазой ВЛ, отключаемой в цикле ОАПВ? Технически это возможно. А применяется ли? Ведь этим удалось бы избежать части неуспешных ОАПВ или трехфазных отключений, как в предыдущей осциллограмме, уменьшилось бы воздействие повышенногонапряжения на оборудование.
Осцилограммы ЭКРА.
196D7910.DFR 63.47 Кб, 22 скачиваний с 2013-11-06
196D7911.DFR 63.47 Кб, 21 скачиваний с 2013-11-06
266
vas03 пишет:
Технически возможно и применяется. Также применяется и включениефазы реактора от ОАПВ. Необходимость таких воздействий определяет Служба Электрических Режимов.
267
Недавно на одной ТЭЦ при внешнем КЗ в сети 110 кВ, сразу на четырех ДФЗ-201 с постами ПВЗ произошел сбой продления пуска ВЧ. Защиты не работали излишне. Разработчики поста тоже в недоумении, как до сих пор такое не выявлялось.  Вот регистрограмма процесса
Сбой ПВЗ.cfg 961 b, 35 скачиваний с 2013-12-26
Сбой ПВЗ.dat 1.07 Мб, 37 скачиваний с 2013-12-26
268
Интересная картинка. Знать бы конфигурацию сети и систему записи сигнала ВЧ приемопередатчика. Похоже, что здесь пишется напряжение на выходе ВЧП. Выход усилителя мощности и вход приемника должны выдавать другую картину. И еще вопрос: какой регистратор использовался? Неплохо бы иметь и условия пуска ДФЗ: используется ли пуск по току нулевой последовательности?
Симметричные составляющие в первом приближении построить не удалось, но если знать тип регистратора, можно подобрать оптимальный.
Впрочем, и без дополнительных данных есть информация к размышлению.
269
Сигнал ВЧ ПВЗ для приемника и осциллографа снимается с согласующего трансформатора Т1. Дальше формируется в отдельный канал, преобразуется и подается на  внешнюю клемму ВЧ поста Х3- "Осц.лин".
Регистратор Рекон. Остальные сведения не имеют принципиального отношения к поведению ВЧ поста.  Указанное явление –следствие недостатка выходной части органа манипуляции электромеханических панелей ДФЗ. В частности наличие емкости 2С6 в ДФЗ-2, 2-11С в ДФЗ-201 после отключения КЗ не позволяет скачкообразно снизить напряжение от 100В до нескольких вольт. Происходит затухание напряжения манипуляции. Чем больше нагрузка, тем быстрее происходит процесс затухания и восстановления манипуляции. Разработчики провели лабораторные испытания, и подтвердили данное явление не только на своих постах, но и на постах АВЗК-80.
270
То есть, речь идет об украинских девайсах: регистратор и оба упомянутых приемопередатчика.
Во первых, конфигурация сети имеет прямое и непосредственное отношение к теме. То ли по линии идет ток нулевой последовательности из тупика, то ли транзитная линия, подпитывающая КЗ токами прямой и обратной последовательности. Пусть ток нулевой последовательности и не участвует в манипуляции, но в пусковом органе вполне может присутствовать. Кстати, соответствующий компонент уставок не помешает. Не зная первички не стоит браться за проблемы вторички.
Если сигнал снимается с согласующего трансформатора, это есть аналог напряжения на ВЧ кабеле, т.е., суммарный сигнал своего и чужого передатчика. У старых ПП (в том числе АВЗК-80) раздельно писались ток усилителя мощности (передаваемый) и ток приема (принимаемый сигнал). Этой информации достаточно для предварительного анализа.
Что касается наездов на ДФЗ-201 (а особенно ДФЗ-2), они абсолютно неуместны. Почитайте Инструкцию по наладке ДФЗ-2 (любое издание, но лучше первое, которое разработчики писали) и и МУ по наладке и эксплуатации ДФЗ-504 и ДФЗ-201. Там найдете, что эти конденсаторы - элементы фильтров первой гармоники. Повышают чувствительность к ей родной и подавляют всякие паразитские (прошу прощения, паразитные) составляющие.
Е.Д. Сапир со товарищи вроде бы достаточно компетентными специалистами были.
271 (2013-12-31 22:55:45 отредактировано arco)
Не о каких «наездах» речь не идет, не для этого сюда заходим, и разжигать конфликты не в моих правилах.  А выложил регистрограмму, что бы услышать мнение опытных высокочастотников и разобраться в данной проблеме. Разве  не было случаев невыясненной работы ДФЗ? Где гарантия, что сбой пуска ВЧ не проявлялся раньше, когда применялись еще  ламповые посты УПЗ-70, ПВЗК?  Может он существовал, только тогда не было средств регистрации как сейчас.
Первичка здесь не при чем. Прочтите внимательнее  мое предыдущее сообщение #269
arco пишет:
Поштудировать первоисточники полезно всем, в том числе и Вам.
Здесь RC цепочка является нагрузкой фильтра органа манипуляции, и предназначена для стабилизации фазы манипуляции в широком диапазоне токов. Без  этой цепи защита может отказывать при КЗ в зоне из за разных по величине токов подпитки по концам ВЛ. Частотных фильтров  в ДФЗ-2,201 нет. Фильтры  применяются в панелях защит линий 330÷500 кВ где есть высшие гармонические составляющие в токах, и предназначены для пропускания только составляющей 50 Гц.. Это панели ДФЗ-402,503,504.
Моя версия причины сбоя пуска ВЧ в том, что трансформатор манипуляции слишком мощный, и энергия запасенная в нем не может быстро уменьшиться  после перехода тока КЗ в нагрузочный режим. Можно подгрузить выход ОМ сопротивлением, таким образом ускорив процесс затухания, но для этого нужны  лабораторные испытания.
272
По моим сведениям АВЗК-80 выпускал почтовый ящик в Москве.
273
arco пишет:
Одесский завод "Нептун"
274
Остаемся при своих мнениях. "Опытные высокочастотники" дадут не более объяснений. чем опытные релейщики, которые видят в этих осциллограммах (регистограммах) не совсем понятные процессы в первичной сети. Дабы не обострять конфликт накануне нового года (как год начнешь, так его и проведешь), откладываю свое следующее сообщение на эту тему на после Рождества. До того основательно поработаю.
Так что с Новым годом, мои как оппоненты, так и приятели (друзья)! А оппоненты - приятели - так особьстатья, поздравляю особо.
275
Добрый день. Помогите с анализом. Сработал (ложно или излишне не знаю) RET615. Ребята, которые включают нагрузку молчат, что они включали и чем это закончилось (метрополитен, какие-то ибп говорят). Прикладываю осциллаграммы. Транс работал на нагрузку 2А по стороне 20кВ. Потом что-то так включили, что транс отмахнулся. Вроде и на БНТ похоже. По фазе B вообще насыщение ТТ, мне кажется. Блокировка по 2-й гармоники и по форме волны запущены, сначала блокируют, а потом прекращают. Что-нибудь подобное встречали? У меня самого только осциллограммы, попросили помочь.
020A0007_2014_1_21_9_26_9_892.cfg 1.55 Кб, 54 скачиваний с 2014-01-28
020A0007_2014_1_21_9_26_9_892.dat 93.75 Кб, 50 скачиваний с 2014-01-28
276
В первом приближении - шикарная (если не уникальная) апериодическая составляющая, связанная с постановкой трансформатора под напряжение в самый неблагоприятный момент. Проверьте условия отстройки от нее вашей защиты.
Повторения события можно ждать неопределенно долго, если это не произошло после публикации.
277
Ну, не особо уникальная, вот бросок по лучше - постановка под напряжение двух блочных трансформаторов по 500 МВА каждый с открытым плечом ДЗО.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63473/thumb/p18fctmn7g1ptt19tr1om81shc1sn21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63473/thumb/p18fctmn7g1ptt19tr1om81shc1sn21.jpg
На осциллограмме #275 смущает срабатывание ДЗТ через 7,5 мс после срабатывания блокировки по 2-й гармонике и 2-я гармоника продолжает давить на блокирование. Вот это удивительно. Может где-то надо выставить какую-то логическую уставку?
278
В RET615 не особо много таких уставок, стоит деблокировка дифф.защиты при включении на ХХ. Алгоритм различает форму кривой ( при БНТ есть периоды с малым дифф. током, в то время как при К.З. таких нет. Не понятно почему висят блокировки по форме волны и по 2-гармонике, затем появляется срабатывание дифф.защиты.Такое впечатление, что ее что деблокировала. Может кто-то сталкивался с алгоритмами RET615. Написали письмо в финское АББ.
279
Нужно открывать схемы доплогики, РЭ, смотреть схемы и читать описание. Другого пути нет.
280
И еще трансформатор был под напряжением до начала аварии, выключатель включен, а потом что-то еще включили. Там текли какие-то 2 А по первичке. Не знаю, это емкостной ток или нагрузка.По осциллограмме режим то сквозной, и вроде бы по осциллограмме видно, что токи в противофазе, а вот по фазе B канал  Il2  и канал Il2B как то не дают нуль  при сложении
