Сашич пишет:-на масляный (630кВА) повесить свою секцию (400кВт) + соседнюю (200кВт) через включенный СВ.
400+200=600 кВт. Достаточно иметь cos(ф)=0,9, чтобы уйти в перегруз на неопределенное время.
Как по мне, здесь нечего заморачиваться, нужно делать питание каждой секции от своего транса и все. АВР -как советует Codazo в начале своего поста. Так как у нас 630 кВа стоит на третьей секции, а не на второй, и есть нагрузка на всех трех секциях, то вряд ли тут вообще можно что-то держать в горячем резерве (да и зачем?).
Что это у вас за потребители, и какая у них категория?
Логика должна быть какая-то такая:
Нет напряжения на С1-есть напряжение на С2->вкл. СВ1.
нет напряжения на С2 - есть напряжение на С3 ->вкл. СВ1 и СВ2.
Нет напряжения на С2-есть напряжение на С3->вкл. СВ2 (630 кВа вытянет).
-нет напряжения на С3-есть напряжение на С1->вкл. СВ1 (только внимание, 400 кВа не факт, что сможет долго держать 400 кВт нагрузки (с учетом реакт. составляющей).
Большой вопрос, что делать, если нет напряжения на С3. Так как при этом нагрузка 400+200=600 кВт, и один транс не справится. Возможно, придется ставить оба по 400 в параллель. Благо они от одной секции питаются. Тогда получается, нужно включать оба СВ, если напряжение есть на С1 и С2. Если нет напряжения хотя бы на одной из них, то возможно, придется делать запрет АВР. Или делать АВР + частичное отключение отдельных фидеров 0,4 кВ, если это вообще реализуемо у вас.
