Тема: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)
Здравствуйте! Подскажите алгоритм работы такого АВР. Имеется схема: одна рабочая с 3-мя секциями. Между каждой секцией надо рассчитать АВР, нагрузка на каждой секции по 400 кВт. Как согласовывать между собой АВР?
Re: Алгоритм работы АВР 0,4кВ (одна рабочая с 2-мя секционниками)
Привет! Подсказываю: http://www.mtrele.ru/files/documents/avr.pdf
Либо вот вариант повеселее: http://www.mtrele.ru/shop/bloki_relejno … variant_1/
3 (2013-11-13 02:16:27 отредактировано Сашич)
Нет, нет, я имел ввиду одну систему, секционированную двумя выключателями на три секции. Алгоритмы для 2-х секций расписаны в учебнике и сдавались на 3-ем или 4-ом курсе, а вот как быть с 3-мя секциями? Интересует в первую очередь логика "запрет АВР"- "разрешение АВР" для такой схемы и оптимальное нормальное состояние такой схемы. Если можно, то с обоснованием. Например, как я полагаю, оптимум с точки зрения режима- все секционники отключены в норм. режиме, что влечет за собой снижение токов аварийных режимов, но с точки зрения реализации РЗ и ПА данный режим будет трудно реализуем и дорог. Второй вариант: один секционник в норм режиме включен, другой выключен с установкой на нем АВР, но смысл 3-х секций в этом случае?
Как я понял у Вас 3 рабочих ввода, каждый со своей нагрузкой, разделённые двумя выключателями секции ВВ1-СВ1-ВВ2-СВ2-ВВ3
На мой взгляд единственной нормальный выход будет такой:
Организовать два независимых АВР, между ВВ1 и ВВ2 и между ВВ2 и ВВ3
Что бы при исчезновении напряжения на ВВ2 одновременно не сработали СВ1 и СВ2 - выбрать приоритетный из ВВ1 и ВВ2, выставить разные значения времени и блокировать один СВ при включенном другом
В таком случае силовые трансформаторы выбираются как для обычной 2КТП по нагрузке двух секций
Или наоборот - использовать ВВ2 в качестве резерва.
В таком случае силовой трансфрматор первой и третьей секции берутся из расчёта нагрузки только своих секций, а трансформатор второй секции  - по сумме нагрузок всех 3-х секций (или всего 2-х, если после АВР в одной секции блокировать АВР в другой)
Т.е. получаем что ВВ2 резервирует первую и третью секции.
В принципе, если не блокировать другой АВР, то можно получит питание одной крайней секции от другой, через СВ1, вторую секцию и СВ2. Но ведёт к увеличению мощности всех силовых трансформаторов и непонятно что делать при к.з. на дальней секции, ведь тогда отключатся оба выключателя СВ, т.к. их уставки будут одинаковыми.
5 (2013-11-18 02:55:08 отредактировано Сашич)
Спасибо за подсказки! Добавлю конкретики. Опишу схему: вверху (10кВ) 2 шины. На одной из шин сидят два трансформатора "сухари" кадый по 400кВА, на другой масляный 630кВА. Внизу (0,4кВ) три секции.
-Один сухарь питает приоритетного потребителя 0,4кВ (200кВт) на первой секции 0,4кВ,
-второй подходит ко второй секции 0,4кВ (200кВт).
-Масляный питает третью секцию 0,4кВ (400кВт)
Термин категорийности потребителя не стал использовать, т.к. это повлекло бы за собой еще и схемные решения, употребил приоритетный.
Интересует организация АВР на СВ на 0,4 кВ с учетом такой схемы. Я пока вижу так:
-на масляный (630кВА) повесить свою секцию (400кВт) + соседнюю (200кВт) через включенный СВ.
-один из сухарей в горячем резерве, а второй питает приоритетного потребителя своей секции (200кВт)
Интересует в первую очередь организация работы АВР 0,4 кВ. Спасибо!
6 (2013-11-19 03:47:21 отредактировано Сашич)
Схема приблизительно такая. ТС-сухой тр-р, ТМ-масляный. Алгоритм работы АВР следует подстраивать под приоритетного потребителя на первой секции.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59262/thumb/p189n0h7a81noc112i13bav3168c1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59262/thumb/p189n0h7a81noc112i13bav3168c1.png
Норм. режим вижу так: СВ1- отключен, СВ2-включен. ТС2- в горячем резерве. Т3 питает 2 и 3 секции (он масляный, ему можно=))
Но пока сложно сообразить каков будет алгоритм работы АВР исходя из норм. режима и с учетом приоритетного потребителя на первой секции (в случае аварии жертвуем другими ради него)
Вроде получилось выложить
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59363/thumb/p189n0sf2urrh1obt1327sompnc1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59363/thumb/p189n0sf2urrh1obt1327sompnc1.png
Сашич пишет:
400+200=600 кВт. Достаточно иметь cos(ф)=0,9, чтобы уйти в перегруз на неопределенное время.
Как по мне, здесь нечего заморачиваться, нужно делать питание каждой секции от своего транса и все. АВР -как советует Codazo в начале своего поста. Так как у нас 630 кВа стоит на третьей секции, а не на второй, и есть нагрузка на всех трех секциях, то вряд ли тут вообще можно что-то держать в горячем резерве (да и зачем?).
Что это у вас за потребители, и какая у них категория?
Логика должна быть какая-то такая:
Нет напряжения на С1-есть напряжение на С2->вкл. СВ1.
                                 нет напряжения на С2 - есть напряжение на С3 ->вкл. СВ1 и СВ2.
Нет напряжения на С2-есть напряжение на С3->вкл. СВ2 (630 кВа вытянет).
                               -нет напряжения на С3-есть напряжение на С1->вкл. СВ1 (только внимание, 400 кВа не факт, что сможет долго держать 400 кВт нагрузки (с учетом реакт. составляющей).
Большой вопрос, что делать, если нет напряжения на С3. Так как при этом нагрузка 400+200=600 кВт, и один транс не справится. Возможно, придется ставить оба по 400 в параллель. Благо они от одной секции питаются. Тогда получается, нужно включать оба СВ, если напряжение есть на С1 и С2. Если нет напряжения хотя бы на одной из них, то возможно, придется делать запрет АВР. Или делать АВР + частичное отключение отдельных фидеров 0,4 кВ, если это вообще реализуемо у вас.
9 (2013-11-20 03:22:07 отредактировано Сашич)
Спасибо! Потребитель на 1 секции- 1 категории, на 2 и 3 секциях пускай будет 2 категории. Как должна реализоваться работа двух "сухарей" по 400кВА в параллель? Все реализуется в "цифре", т.е. знаем историю темп. режима, загрузки трансформаторов. Стоит ли связываться со временем работы в аварийном режиме и накладывать эти условия на запрет-разрешение АВР? Надо ли вшивать в алгоритм АВР (запрет-разрешение) доп. условия? Есть таблица, где указаны допустимые проценты перегрузки трансформатора
http://electricalschool.info/2010/06/22 … torov.html
вне зависимости его "истории" загрузки. Т.е. разрешили АВР, далее зная перегруз, пошел счетчик времени, время истекло, переход к "истории" загрузки трансформатора> возможен дальнейший перегруз> да> сколько?> столько-то> пошел счетчик> если авария не устранена> отключение нагрузки или СВ
P.S. пишу диплом "Разработка алгоритмов для цифровой ТП", поэтому можно абстрагироваться от реалий=)
P.S. 2: если нет напряжения на 2 секции, но есть на 1 и 3> включение СВ1 и СВ2 сразу? Или можно ограничиться только СВ2> пустить масляный в перегруз 12% (столько у меня получилось при расчете), а по истечении времени допустимого перегруза включить и СВ1? Такой вариант ясно, что сложнее, но это же цтп
это кошмар какой-то
ну поймите ..... ну НЕЛЬЗЯ вот так вот сесть, в носу поковыряться, кого-то на форуме о чем-то спросить и написать алгоритм АВР
возьмите типовые решения, как цепочки делаются, как пусковые органы, как запреты, как однократность обеспечивается, исследуйте, что до Вас делалось, посмотрите схемы на электромеханике ведущих проектных институтов и заводов, посмотрите, что сейчас есть....
а потом на основании этого багажа, что-то творите...
если трансформатор перегружается - это не проблема, которую должен решить АВР...
это проблема выбора этого трансформатора, его качества и его эксплуатации
почитайте ПУЭ, посмотрите ЗАЧЕМ НУЖЕН ВООБЩЕ АВР, там же написано по каким факторам он работает...
12 (2013-12-01 03:58:00 отредактировано Сашич)
Конечно, в "обязанности" АВР не входят эти алгоритмы. Рассматривал их как алгоритмы для ЦТП и как алгоритмы применительные именно для данной ЦТП . Вопрос: невозможность совместной работы одного из сухих трансформаторов с масляным на данной схеме определяется в первую очередь разной схемой соединения обмоток?
13 (2013-12-05 05:41:45 отредактировано Сашич)
Помогите разобраться вот с чем. АВР обязательно контролирует напряжение на вводе+ напряжение на секции? При снижении напряжения на вводе должен отключиться вводной выключатель, затем после отключения он "разрешает" секционнику включаться, т.е. вводной выключатель дает "запрет" или "разрешение" секционнику. Так? При появлении напряжения на вводе выше 0,8 от номинала: секционник отключается и дает "разрешение" включаться вводному. Правильно? Как будет собираться схема в нормальный режим? Какое определяющее условие, что можно возвращаться к нормальной схеме с раздельной работой 2-х секций?
14 (2013-12-05 06:07:18 отредактировано Andrey_13)
Сашич пишет:
На вводе не всегда, ибо где-то вводного ТН может и не быть.
Сашич пишет:
Да.
Сашич пишет:
В обратной последовательности: отключение СВ, включение ввода.
Сашич пишет:
Наличие симметричного напряжения требуемого уровня на обоих вводах.
Про АВР и ВНР говорили, писали здесь http://rzia.ru/topic1747-vnr-posle-avr-6-10-kv.html http://rzia.ru/topic1290-apv-i-avr-pri- … 35-kv.html
Вообще в #10 всё правильно написано. В библиотечке электромонтёра есть целая книга, которая посвящена АВР.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60739/thumb/p18b0fpnsn4e9mjv935urhhis1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60739/thumb/p18b0fpnsn4e9mjv935urhhis1.png
Здравствуйте! Имеется данная схема. Для того, чтобы определить выдержку времени АВР на СВ1 и СВ2, необходимо знать время срабатывания МТЗ на отходящих линиях к нагрузке (от каждой секции отходит одна линия). Характер нагрузки неизвестен. Как определить это время?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60740/thumb/p18b0gv0ejek15canfj1lfd1rjm1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60740/thumb/p18b0gv0ejek15canfj1lfd1rjm1.png
Что будет твориться при таком варианте? Аварийный режим: Q1 Q2 СВ1 СВ2- вкл. Q3- откл. Происходит потеря первого и второго источников, но появляется питание на третьем. Работа АВР: отключение Q1 Q2 , а далее включение Q3. Правильно? В таком случае не надо щелкать секционниками? (по поводу загрузки тр-ров не надо беспокоиться, предлагаю просчитанные варианты загрузки)
Ну вообще-то делается наоборот.
Выдержка времени МТЗ отходящих присоединений 0,4 рассчитывается исходя из обеспечения селективности отходящих линий.
И вообще на 0,4 должны стоять автоматы, т.е. речь идет не об МТЗ, а скорее об электромагнитном расцепителе.
И уже потом зная максимальное время работы автоматов 0,4кВ как отходящих, так и вводных выбирают время АВР.
То есть вам надо по любому знать характеристики защитных устройств отходящих присоединений 0,4кВ.
По другому никак. Расчет обычно ведется снизу вверх, или от  предыдущих присоединений к последующим.
Если все же не получится узнать выдержку времени работы предыдущих защит поставьте секунд 5-6.
В большинстве случае будет достаточно.
Здравствуйте! Интересует статистика аварийности различных схем и различных ТП с разным кол-вом тр-ров. Например, при 2-х трансформаторной ТП % такой то. Также интересует показатель надежности.
P.S. сам даже не знаю, ибо считаю, что это будет средняя температура по больнице, т.к. даже деление потребителей на категории для меня условно. Даже если один потребитель запитан с различных секций 2-трансформаторной ТП или трех, то эио все равно не дает высокую надежность без ясной картины, как там выше этой ТП или РУ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1000/61068/thumb/p18bf0nfvp1vhj1fhnh4n1qq4pds3.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1000/61068/thumb/p18bf0nfvp1vhj1fhnh4n1qq4pds3.jpg
При падении напряжений, измеряемых V1 и V2, ниже 0.3 от номинала должны отключаться Q1 и Q2 вне зависимости от положения Q3 и Q4?
Здравствуйте! Подскажите подробности. Где именно контролируется напряжения для пуска реле минимального напряжения? Выше вв секции (обмотка НН тр-ра), ниже или на самой секции? Для срабатывания АВР, касаемо напряжения, достаточно снижения до 0,25...0,4Uном и просто наличия напряжения на другой секции? Величина напряжения на другой секции не важна, она просто должна быть выше 0,25...0,4 Uном? Как происходит возврат схемы в нормальное состояние? Слышал про восстановление напряжения до 0,8Uном. Где оно контролируется?
