81
Re: Импульс режекции ДВ
Что такое "режекторный" фильтр - Вы же знаете. Ну применили этот термин к бинарному входу - "уменьшающий влияние помехи на ДВ". Почему бы и нет? Ну назовите по-другому, все равно физический смысл понятен. В простейшем виде - конденсатор, заряжающийся от помехи, и пока не зарядится до определенной величины - не дает работать ДВ. Поскольку емкость и напряжение должны быть достаточно большие - можно придумать какие-то другие схемы. И цель понятна. Плюс желательно "вбирать" в себя помеху на все время задержки срабатывания дискретного входа.... Я как-то так это понимаю, пусть и упрощенно....
82
Conspirator пишет:
Импульс режекции измеряется элементарно: резистор 1-100Ом на входе + ДВ, на него "вешается" осциллограф. И все!
А далее по осциллограмме взять ее интеграл по времени (среднее значение тока, умноженное на длительность импульса режекции по стандарту). Надо ведь еще измерить заряд в мкКл и показать, что он более 200. Без интегрирования никак. Все очень просто...
Conspirator пишет:
Нужно всего один раз - при аттестации
Не совсем согласен.  Нужно при ТО.
В правилах ТО УРЗА предписано измерять порог срабатывания ДВ, который тоже определяет помехозащищенность. А импульс режекции, который вроде бы как тоже для этого, измерять не надо? А вдруг формирующая его схема отказала? Возможна ложная работа, а никто не знает.
А уж при расследовании технологических нарушений, связанных с возможной ложной работой ДВ, этот импульс, если он есть, измерять обязательно нужно.
А раньше обходились и сейчас в большинстве случаев, где таких ДВ с режекцией нет, обходятся регулируемым источником напряжений и цешкой, и не брали и не берут никакие интегралы по осциллограммам (тем более, что точность такого интегрирования может быть не очень)...
83
Sergei пишет:
не представляю, что Вы там осциллографом увидите
Примерно вот это:http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8500/58800/thumb/p18966bkv9ja5l6t489ksi1gdg1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8500/58800/thumb/p18966bkv9ja5l6t489ksi1gdg1.jpg
84
ХВА пишет:
Попробуйте, как в школе: нарисовать на осциллограмме клеточки, "заштриховать" те которые ниже кривой и посчитать их площадь, сравнить с общей, как-то так, если "интеграл брать" не хочется..... А вообще это несерьезно: кто хочет решить проблему - ищет пути решения, кто не хочет - ищет оправдания.... Меня учили по первому варианту.....
85
Conspirator пишет:
На мой взгляд, путь решения состоит в том, что в стандарте обязательно должна быть описана типовая помеха при замыканиях опертока на землю, как это сделано в стандартах для других видов помех (разряд молнии и т.д.). Далее приведены схемы ее формирования и указано, что ДВ не должен отрабатывать при таких помехах.
Как это будет обеспечено в конкретной аппаратуре, уже дело производителя.
А так, как написано сейчас вызывает много вопросов, которые мы долго обсуждаем и не можем прийти к одному мнению.
86 (2013-11-12 16:33:41 отредактировано Aster)
Sergei пишет:
Что-то похожее вот на это увидете...
Full page photo.pdf 48.59 Кб, 62 скачиваний с 2013-11-12
87
пока что речь идет о каком-то выбранном автором частном случае природы/формы помехи (даже это не описано), и каком-то способом борьбы с этой помехой, эффективность действия которого даже на выбранную помеху качественно/количеств не описан -
думаете этого достаточно, чтобы, например, игнорировать подписанный ФСК, РАО и СО документ "Типовые технические требования к аппаратуре ВЧ связи" в 2007 году ? (можно найти и другие)
8. Требования к аппаратуре для передачи дискретных сигналов РЗ и ПА.
8.1.5. Управление передачей должны осуществлять замыкающие контакты (или твердотельные выходные элементы) внешних устройств РЗ и ПА, через которые подается внешнее постоянное напряжение на соответствующие управляющие входы передатчика.
Должна быть предусмотрена возможность выбора одного из двух значений управляющего напряжения (одинаково для всех команд):
220+22/-44В при токе потребления каждой цепью управления 20-25 мА;
110+11/-22 В при токе потребления каждой цепью управления 20-25 мА.
При значении управляющего напряжения менее 60% от номинального команда не должна передаваться. Для передачи команды управляющий импульс должен воздействовать не менее 5мс. Входные цепи должны иметь гальваническую развязку от корпуса.
88
ХВА пишет:
Что же Вам сейчас-то мешает  амперметр в цепь включить и проверить  на ТО в в порядке ли схема формирования импульса режекции или нет.
89
#83, на картинке я вижу пугающую меня картину апериодического колебательного процесса, который со страшной силой генерит в кабельной сети достаточно широкополосную помеху, с непотребной кратностью максимальной и минимальной величины
Добавлено: 2013-11-12 17:48:13
#88, где тот амперметр, что за 5 мс хоть что-то померяет?!
90
Aster пишет:
Никакой амперметр на импульс режекции не сработает.
91
если это помогает вам пройти аттестацию, можете верить хоть в черта, хоть в бога
верить, что это хоть когда-нибудь вас спасет в реальности ? - дело веры
имхо, пока что к реальности это отношения не имеет
92 (2013-11-12 16:56:56 отредактировано Aster)
Sergei пишет:
Хмм...
Аттестационные требования к устройствам противоаварийной автоматики (ПА)
Дата введения: 24.05.2012
Пункт 7.5
Кажется ближе к теме нежели ВЧ-связь.
Добавлено: 2013-11-12 17:54:38
93
еще раз говорю - это вопрос веры...
... и веры собственным знаниям и глазам
ЗЫ
я так понимаю, что УПАСК и РЗА у нас стоят на разных объектах и на них действуют разные законы физики
94
Sergei пишет:
Это подача напряжения на дискретный вход, меньшего чем его порог срабатывания. Конденсатор, необходимый для пробоя оксидной пленки заряжается (создает бросок тока), а затем разряжается в схеме ДВ. Был бы шунтирующий резистор по входу, может картинка была бы другая......
95
да я это понимаю - что на картинке показано, просто я дал свое описание виденного
96
Вас не посещала мысль, что пока не появился импульс режекции, это был всего лишь безобидный потенциал, и лишь с появлением тока (режекции) появилась мощная помеха?
97
Aster пишет:
Пункт 7.5
7.5 Требования к входным и выходным сигналам
Параметры дискретных входов, в соответствии с РД34.35.310-97 [3]:
прямой подлог - этих цифр в РД34.35.310-97 нет
а работа РЗА на 110 В у нас в стране запрещена! (по этому документу СТО 56947007-33.040.20.123-2012)
98 (2013-11-12 18:40:01 отредактировано ХВА)
 тип входа – сухой контакт;
 номинальное напряжение – 48 или 220 В постоянного тока;
 диапазон задержки на срабатывание – 5–10 мс;
 гальваническая развязка – от аналоговых входов, дискретных выходов, цепей питания;
 напряжение срабатывания – (0,65-0,75)·Uном при Uном = 48 В и (160-170) В при Uном = 220 В;
 коэффициент возврата – не менее 0,9;
 входной ток (5±1) мА при Uном = 220 В и (20±4) мА при Uном = 48 В.
Другого в стандарте нет.
Хотя и здесь куча вопросов. Почему нет =110 В? Ведь такие ПС есть. Тоже можно сказать про долго обсуждаемый стандарт по ДВ (там вообще только =220В).
Входной ток (5±1) мА при Uном = 220 В на мой взгляд мало. Вот здесь то и надо увеличивать ток при подаче воздействия как минимум для прожига. Или написали специально, чтобы узаконить слаботочные входы, а потом, если надо, обвешать при проектировании ДВ резисторами.
Но пороги срабатывания ДВ в общем то совпадают.
А максимальная задержка на срабатывании чуть меньше, и минимальная в принципе не может быть 0 мс.
99
Sergei пишет:
Это уже пошел разговор ни о чем....
Факт: есть емкость сети СОПТ. Она должна куда-то разрядиться.... Вот и нужен, ну хотя бы  импульс "режекции", ослабляющий это воздействие. Не нравится - предлагайте свое решение.
Такой же "безобидный" потенциал, при коммутациях в первичной сети "выжигает" входные цепи ВЧ-аппаратуры.... Уверен, вы не раз видели следы перекрытия во входных цепях АНКА-АВПА и т.д.....
В общем, пора "прикрывать" тему
100
Conspirator пишет:
А вот этот потенциал как раз сегодня нормально описан в действующих ГОСТах на микросекундные импульсные помехи и затухающие колебания. Уровень, который прикладывают при испытаниях, довольно большой. Если аппаратура выдержала данные испытания, то вероятность повреждения от коммутаций мала (всегда есть вероятность, что импульсы превысят нормируемые,).
Conspirator пишет:
Надо сначала нормально описать воздействие, а потом предлагать решения.
А тему можно и прикрыть.
