41
Re: Ложная работа дифзащиты генератора?
Чето я снова не понял ни хрена. Напряжение мерим на ТН-е что ли?
42
GRadFar пишет:
Обрыв токовой цепи одного плеча = дифток равен току второго плеча
Согласен. но осциллограмму живьем посмотреть не прочь. Не вижу я в картинке обрыва! То бишь, и остаются гипотезы и предположения.
43
senior пишет:
Это картинка из РЭ, просто демонстрирует суть измерения.
На ТТ ессно, напряжение и сопротивления будут другими.
44
GRadFar пишет:
На ТТ есно, напряжение и сопротивления будут другими.
Дык эта картинка не отображает сути происходящего в токовых цепях!
Напряжение можно померить хоть в розетке, те же яйца, тока в профиль. Надо посмотреть сами токовые цепи, их реальную нагрузку, а не ток, трансформируемый с первичной сети. Напряжение хотя бы на крайняк между фазами токовых цепей, а не цепей напряжения...
45
Ой-ёёёё....
Клещи вешаем на токовую жилу от ТТ. Вольтметр подключаем к клеммам ТТ и1, и2.
В итоге на экране имеем текущие мощность, токи и СОПРОТИВЛЕНИЕ нагрузки ТТ!
Не, на сегодня я откланиваюсь.
46
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59125/thumb/p189ek6aro19iots1102r166i10fr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59125/thumb/p189ek6aro19iots1102r166i10fr1.jpg
Дребезг, если быть точнее. Ну уж ОЧЕНЬ быстро действует защита!
47
GRadFar пишет:
Да? В токовых цепях 57 вольт?.. )))
GRadFar пишет:
Ой-ёёёё....
48 (2013-11-15 22:44:27 отредактировано GRadFar)
senior пишет:
Это. Пример. Картинка. Из РЭ. Которая демонстрирует. Сам метод. измерения.
При измерении в токовых цепях цифирьки на экранчике будут ДРУГИМИ, не такими, как на картинке из РЭ.
Завтра специально выйду на работу, проведу измерение в токовых цепях, сфотаю и выложу. Устроит?
49 (2013-11-15 22:47:07 отредактировано senior)
GRadFar пишет:
Завтра специально выду на работу, проведу измерение в токовых цепях, сфотаю и выложу. Устроит?
Это ты мне что ли делаешь одолжение? Думаю не стоит, раз уж все выяснилось. Прошу быть конкретнее в будущем, а не "пример из РЭ".
50
senior пишет:
Читать повнимательнее не пробовал? #43,
GRadFar пишет:
51
SVG пишет:
Пробовал, картинка из #40
52
Ну. И что непонятно после
GRadFar пишет:
Вход напряжения на зажимы, клещи на жилу, и сразу смотрим сопротивление нагрузки
и #43?  Даже до меня дошло и захотелось Ретометр
53
SVG пишет:
SVG пишет:
Даже до меня дошло
А вот до меня дурня Сережа не дошло, зачем так обмерять токовые цепи, что найти правду в них
54
Ну не омики ж тестером мерить.
55 (2013-11-15 23:16:43 отредактировано senior)
SVG пишет:
Ну дык и не на ТН сажать! В мануале видать написано как векторку вообще снимать, а не как токовые цепи обмерить на предмет их нагрузки. А по возможности дык и омики. Тестером. Что есть очень неплохо!
Я заметил , что этого очень часто не делают наладчики. А в моей практике я встречал такое, что нужно нарастить сечение! Вот и омики.
56
senior пишет:
Вся соль в том, что "так обмеряешь"  "на ходу".
Мануал если что здесь:
www.dynamics.com.ru/userfiles/file/support/retometrm2.pdf
Как векторку снимать:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59136/thumb/p189en7obd86r1ub0pk815oiduh1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59136/thumb/p189en7obd86r1ub0pk815oiduh1.JPG
57
GRadFar пишет:
GRadFar пишет:
Как говорит Евгений Богатиков (да не всуе употребил имя) - разговор глухого со слепым!
58
senior пишет:
смысл на постоянке-то? Завсегда на переменном токе мерили.
senior пишет:
Сам придумал про ТН, теперь машешь им, как флагом.
GRadFar пишет:
Вход напряжения на зажимы (ТТ) , клещи на жилу (токовую), и сразу смотрим сопротивление нагрузки
Всё на сегодня. У нас полночь. а у вас-то тем более. Утро вечера мудренее.
59
SVG пишет:
Хотя бы общую картинку увидеть. Если пииии...... - то ее будет видно..))
SVG пишет:
Я не придумывал, в исходной картинке так и есть))
В исходном тексте нет упоминаний о подрисованных тобой ТТ. Но тема я считаю исчерпана, все во всем разобрались, каждый высказал свое мнение, причем все довольно полезные.
60
Итого, если отбросить некоторые уходы от темы: приведенная картинка иллюстрирует некоторые переходные процессы на входе токовой цепи отдельно взятой фазы в терминал. Проблемы в первичных или вторичных цепях - без полной осциллограммы в исходном виде (или конвертации в COMTRADE) решить никак нельзя, хотя приведены и вполне обоснованные предположения о проблемах с испытательным блоком. Закрыта (исчерпана) тема или нет - решать ее инициатору. Но все же вопрос к нему: откуда все же взята картинка, и почему нельзя получить осциллограмму в "живом" виде?
