doro пишет:откуда все же взята картинка, и почему нельзя получить осциллограмму в "живом" виде?
Проблема в том, что эту картинку мне прислали через третьи руки с объекта, где я занимался наладкой уж 2 года назад. Просто по старой памяти попросили посмотреть, что бы это могло быть. Поломав голову сам, решил спросить совета здесь. Потом, все-же нашел телефон знакомого с той станции и решил выяснить инфу из первых рук. Он мне вкратце рассказал, что там решили вывести этот комплект защит и включить машину. Фаза А в итоге совсем пропала, а при попытке проверить токовые цепи кому-то как следует долбануло по рукам, откуда и стало ясно, что это проблема не терминала, а токовых цепей
:) Осциллограмма где-то затерялась в бюрократических кругах и мне ее не удалось получить.
Комплекты включены на разные керны ТТ, поэтому проблема возникла только в одном. Отработала защита (на мой дилетанский взгляд) правильно - с одной стороны ток есть, с другого нет - значит внутреннее повреждение. А анализировать последующие периоды после обнаружения аварии - затягивать процесс отключения. Машина 300 МВт (реально стало чуть меньше после реконструкции) и номинальные токи порядка десятка килоампер (точно не помню, лень считать), подключена к мощной сети 330 кВ, которая тоже неплохо будет подпитывать КЗ. Время срабатывания защиты при проверке - около 30 мсек. Недавно сталкивался с терминалом Beckwith M3425, так тот по 87G отключает за 8(!!) мсек машинку в 30 Мвт и отрабатывает от любого чиха в токовых цепях (даже от импульса постоянного тока "прозвонки")
