Тема: Сириус-Т
Как правильно проверить ДЗТ.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Сириус-Т
По паспорту-протоколу. У кого-то на сайте видел.
Посмотрите здесь:
http://narod.ru/disk/9598076001/%D0%A1% … 2.rar.html
Обратитесь с запросом по dmit@rza.ru - Вам вышлют требуемый документ.
Это все понятно, смущает только вопрос не сработает ли она при первом включении транса.
Проверить одновременно вн и нн сторону, чтобы ток прошел по тт вн и нн.
Коллега, старый провереный метод, конечно наdо посчитать согласно трансу какие токи будут.
на ВН подаёте 400В, на сороне НН закорачиваете все три фазы между собой, но не землю.
расчёт покажет ток который будет во вторичке, надо чтобы Сириус "видел" этот ток.
второй способ, если есть два транса, включить без нагрузки в параллель и разогнать ступени РПН.
Мы включаем ЗН .
У вас нейтраль изолированая, я забыл.
у нас сопротивление, будет грется зря.
Слава (grsl) назвал лучшие способы проверки, когда тр-ры не несут рабочей нагрузки, а, значит, и нетопасности потери этой нагрузки при ложном откл. \Особенно первый способ, который называется прогрузкой от постороннего (нерабочего) источника.
Но есть еще один способ. Это когда не смогли проверить от постороннего источника и нельзя включить два транса в параллель (допустим – однотр-ная ПС). И остается проверить только при рабочей нагрузке.
Итак, у каждого тр-ра есть, как правило как минимум два комплекта защит. Еще, при МП защитах, в терминале (-лах), где дифзащита (ДЗТ), есть и другие защиты (МТЗ,ТО и т.д.). Так вот, надо проектировать, чтобы через вход и (или) выход можно было вывести ДЗТ из работы. Но это вывод по оперативным цепям. Дифференциальный ток при этом меряется. Вот при первом вкл. тр-ра оставляете в работе все защитыв, выводя ДЗТ. Проверяете, ДЗТ собрана правильно, вводите ее в работу.
Спасибо за помощь попробуем, а то кидают под молотки.
