161
Re: Работа (фотографии форумчан за рабочим процессом и не только)
Ничего не понял. Это какие-то цифровые штуки.
162
почему???
пуск УРОВ с проверкой по току, просто УРОВ в ДЗШ, а не в АУВ.
в АУВ у тебя тоже токовый детектор, пуск по току.
163
Всё равно не понял. Что такое токовый детектор? Для меня это звучит, как что-то цифровое.
Что такое 40% от номинала + УРОВ, это о чём?
164
Bogatikov пишет:
Всё равно не понял. Что такое токовый детектор? Для меня это звучит, как что-то цифровое.Что такое 40% от номинала + УРОВ, это о чём?
Слава, ты позволишь?
Если УРОВ сделан на синих коробках Шваицера, то логика простая как три рубля:
Случилось КЗ, реле генерирует команду на отключение (и/или получает ее от другого реле). Оно, при этом оно расталкивает спокойно спящий таймер УРОВ. Таймер просыпается и смотрит на наличие/отсутствие тока. У нас рекомендуют величину уставки, skazhem, 50FP1, больше макс. тока нагрузки, но меньше миним. тока КЗ. (у Славы это, похоже, 40% от номинального тока (нагрузки??)). Если ток превышающий 50FP1 - после команды на отключение - сидит больше 80мсек (дается время выключателю убрать КЗ + погрешность), то кидается повторная команда на отключение, ну а если токовый детектор продолжает видеть это безобразие еще дополнительных 120 мсек, то, по истечении последних - он, с криком "БАНЗААЙЙ!!" производит пресловутый "закат солнца вручную".
Т.е. Вы правы, это все "цифровые штучки", но вовсе необязательно гусевые.
165
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60483/thumb/p18alb8t5isr21a495mk1ose1vv1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60483/thumb/p18alb8t5isr21a495mk1ose1vv1.jpg
ПС 230/138 КВ, postrojki началa 90-х годов. 15 трансформаторов, 4 линии 230 КВ, 6 линий 138 КВ, но ни одной ручки, ни одной лампочки, глинн..
166
Александр США пишет:
Никак не соглашусь. Причем здесь ток нагрузки, при этом максимальный если уже
Здесь ток д.б. больше определенного минимума, напр. 10% номинала ТТ.
167
Мужики, про УРОВ и ДЗШ другие темы.
Саша и Стоян вы оба правы. я вырублен
две линии и два трансформатора включены на 24 часа, я пошёл спать, завтра длиный день.
168
Dnestr пишет:
Вот поэтому релейщики должны быть разного роста и 220, и 150...
Ответственно заявляю: 150 см для такой компоновки - слишком много. 50 см - одна голова остается. Но даже если я своего кота натаскаю на подобную проблему, все равно его в штат не возьмут - должен хотя бы в журнале инструктажей расписаться, да запись в оперативный журнал сделать. А то, что он в устном виде изложит, как-то не в зачет.
169 (2013-12-16 10:50:15 отредактировано siburg)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60508/thumb/p18an6b66f1g8fgagh4d1r6fp5j1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60508/thumb/p18an6b66f1g8fgagh4d1r6fp5j1.JPG
2007 год. Теперь уже бывшая работа. Кап. ремонт АТ. Проверка и восстановление маркировки.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60508/thumb/p18an6i9s37ce2ivjpsr50nlr2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60508/thumb/p18an6i9s37ce2ivjpsr50nlr2.JPG
Проверка АВПТ АТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60508/thumb/p18an6l1vr7c51i3t810chf1sgi3.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60508/thumb/p18an6l1vr7c51i3t810chf1sgi3.JPG
Панель защит линии 110кВ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60508/thumb/p18an7589r1mm71dge1b17tp8ker3.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60508/thumb/p18an7589r1mm71dge1b17tp8ker3.JPG
А теперь иногда вот так ICQ/ab:)
170
grsl пишет:
я типа "принимаю" новую подстанцию, построеную индусской фирмой.
щит управления,  проект и исполнение Шнайдер Электрик Индия.
мы с нашей электростанции даём им две линии 90кВ, сегодня и завтра финальные проверки и под напряжение и "слабую" нагрузку на стороне 20кВ.
их ПС будет питать новую промзону.
http://i074.radikal.ru/1311/fa/336ff3fa2005.jpg http://i074.radikal.ru/1311/fa/336ff3fa2005.jpg
а это шкафчик наше релейной связи с нами. мой первый опыт с любимыми приборами Александра из США.
http://s017.radikal.ru/i428/1311/b6/ef29505c3bc2.jpg http://s017.radikal.ru/i428/1311/b6/ef29505c3bc2.jpg
Стесняюсь спросить, а зачем четыре лампы на присоединениях 20 кВ (зеленая и красная -понятно, а синия ижелтая???)
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
171
siburg пишет:
Проверка АВПТ АТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60539/thumb/p18apdgu5rechhbmfgd1iq216jp1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60539/thumb/p18apdgu5rechhbmfgd1iq216jp1.JPG
Это фото напомнило мне как мы фотографировались на фоне взрыва. За спиной у нас более 100 пней одновременно взлетают на воздух. Под каждым пнем по 100 грамм взрывчатки (под некоторыми и больше)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60539/thumb/p18apdm78m1lt51gdp67510q019s52.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60539/thumb/p18apdm78m1lt51gdp67510q019s52.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60539/thumb/p18apdmp7sb0o118jslk1kdg15593.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60539/thumb/p18apdmp7sb0o118jslk1kdg15593.jpg
после взрыва все разбежались. Я тоже рву когти ))))
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60539/thumb/p18apdnvl9750147u1hci5bt1e9t4.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60539/thumb/p18apdnvl9750147u1hci5bt1e9t4.jpg
172
пост 170.
Синия лампочка: пружина выключателя взведена
жёлтая ( оранжевая скорее ) : отключение от защит.
мне кажется это некий европейский стандарт, у индуссов это обязательно.
173
Железнодорожные аналоги: красный - движение запрещено, желтый - жди, зеленый - вперед (это - на магистрали). Синий - маневры разрешены (на станциях).
174
Dnestr пишет:
Ну дык, историческое событие!
До нас АВПТ наверное только при монтаже запускали. ICQ/ab:)
Что бы по полной программе, да с пуском воды!
И не известно когда в следующий раз запустят )))
Когда такое ещё увидишь?
О! Нашел у себя и видео сего процесса.
За качество строго не судите.
В то время о современных смартфонах и не мечтали
MOV00005_mout.avi 2.01 Мб, 35 скачиваний с 2013-12-20
175
Эта майка на форуме уже упоминалась
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1500/61791/thumb/p18ciof4ao1adpkiu1iuvrrn1e871.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1500/61791/thumb/p18ciof4ao1adpkiu1iuvrrn1e871.jpg
176
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62067/thumb/p18d6geb2uf5h1tca1gv7p7csk41.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62067/thumb/p18d6geb2uf5h1tca1gv7p7csk41.jpg
местный житель)
177
Fertees пишет:
местный житель)
А почему не на коврике??? Трудно подстилочку положить?  ICQ/ab:)
178
GRadFar пишет:
А там от блока питания и так тепло, коврик не нужен) И трудно было бы отвечать на вопрос, что это за коврики у вас на постах:)
179
Хоть я и сам - любитель котов, особенно электротехнической направленности: на каких основаниях он находится в электроустановке? Вопрос навеян мотивами события чуть ли ни тридцатилетней давности. На ОРУ ПС 220/110 телок регулярно пасется. Приезжает инспекция и задает аналогичный вопрос. Ответ хозяина - дежурного подстанции: ведет уборку сорной растительности. Еще вопрос: на правах электротехнического персонала или неэлектротехнического в сопровождении наблюдающего? В любом случае его подпись в наряде или журнале инструктажей покажите. А до того удалите с территории ОРУ.
180
Кажется, переходим в продолжение темы http://rzia.ru/topic2965-kotdiversant.html
Может, все же, белые яйца от левых котлет отделим? Хотя и так неплохой омлет получается.
По ошибке не в ту тему вставил
