Re: Работа (фотографии форумчан за рабочим процессом и не только)
Ничего не понял. Это какие-то цифровые штуки.
Советы бывалого релейщика → Разговоры на свободные темы → Работа (фотографии форумчан за рабочим процессом и не только)
Страницы Назад 1 … 7 8 9 10 11 12 13 Далее
почему???
пуск УРОВ с проверкой по току, просто УРОВ в ДЗШ, а не в АУВ.
в АУВ у тебя тоже токовый детектор, пуск по току.
Всё равно не понял. Что такое токовый детектор? Для меня это звучит, как что-то цифровое.
Что такое 40% от номинала + УРОВ, это о чём?
Всё равно не понял. Что такое токовый детектор? Для меня это звучит, как что-то цифровое.Что такое 40% от номинала + УРОВ, это о чём?
Слава, ты позволишь?
Если УРОВ сделан на синих коробках Шваицера, то логика простая как три рубля:
Случилось КЗ, реле генерирует команду на отключение (и/или получает ее от другого реле). Оно, при этом оно расталкивает спокойно спящий таймер УРОВ. Таймер просыпается и смотрит на наличие/отсутствие тока. У нас рекомендуют величину уставки, skazhem, 50FP1, больше макс. тока нагрузки, но меньше миним. тока КЗ. (у Славы это, похоже, 40% от номинального тока (нагрузки??)). Если ток превышающий 50FP1 - после команды на отключение - сидит больше 80мсек (дается время выключателю убрать КЗ + погрешность), то кидается повторная команда на отключение, ну а если токовый детектор продолжает видеть это безобразие еще дополнительных 120 мсек, то, по истечении последних - он, с криком "БАНЗААЙЙ!!" производит пресловутый "закат солнца вручную".
Т.е. Вы правы, это все "цифровые штучки", но вовсе необязательно гусевые.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60483/thumb/p18alb8t5isr21a495mk1ose1vv1.jpg
ПС 230/138 КВ, postrojki началa 90-х годов. 15 трансформаторов, 4 линии 230 КВ, 6 линий 138 КВ, но ни одной ручки, ни одной лампочки, глинн..
Никак не соглашусь. Причем здесь ток нагрузки, при этом максимальный если уже
Здесь ток д.б. больше определенного минимума, напр. 10% номинала ТТ.
Мужики, про УРОВ и ДЗШ другие темы.
Саша и Стоян вы оба правы. я вырублен
две линии и два трансформатора включены на 24 часа, я пошёл спать, завтра длиный день.
Вот поэтому релейщики должны быть разного роста и 220, и 150...
Ответственно заявляю: 150 см для такой компоновки - слишком много. 50 см - одна голова остается. Но даже если я своего кота натаскаю на подобную проблему, все равно его в штат не возьмут - должен хотя бы в журнале инструктажей расписаться, да запись в оперативный журнал сделать. А то, что он в устном виде изложит, как-то не в зачет.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60508/thumb/p18an6b66f1g8fgagh4d1r6fp5j1.JPG
2007 год. Теперь уже бывшая работа. Кап. ремонт АТ. Проверка и восстановление маркировки.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60508/thumb/p18an6i9s37ce2ivjpsr50nlr2.JPG
Проверка АВПТ АТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60508/thumb/p18an6l1vr7c51i3t810chf1sgi3.JPG
Панель защит линии 110кВ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60508/thumb/p18an7589r1mm71dge1b17tp8ker3.JPG
А теперь иногда вот так
я типа "принимаю" новую подстанцию, построеную индусской фирмой.
щит управления, проект и исполнение Шнайдер Электрик Индия.
мы с нашей электростанции даём им две линии 90кВ, сегодня и завтра финальные проверки и под напряжение и "слабую" нагрузку на стороне 20кВ.
их ПС будет питать новую промзону.http://i074.radikal.ru/1311/fa/336ff3fa2005.jpg
а это шкафчик наше релейной связи с нами. мой первый опыт с любимыми приборами Александра из США.http://s017.radikal.ru/i428/1311/b6/ef29505c3bc2.jpg
Стесняюсь спросить, а зачем четыре лампы на присоединениях 20 кВ (зеленая и красная -понятно, а синия ижелтая???)
Проверка АВПТ АТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60539/thumb/p18apdgu5rechhbmfgd1iq216jp1.JPG
Это фото напомнило мне как мы фотографировались на фоне взрыва. За спиной у нас более 100 пней одновременно взлетают на воздух. Под каждым пнем по 100 грамм взрывчатки (под некоторыми и больше) http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60539/thumb/p18apdm78m1lt51gdp67510q019s52.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60539/thumb/p18apdmp7sb0o118jslk1kdg15593.jpg
после взрыва все разбежались. Я тоже рву когти ))))
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60539/thumb/p18apdnvl9750147u1hci5bt1e9t4.jpg
пост 170.
Синия лампочка: пружина выключателя взведена
жёлтая ( оранжевая скорее ) : отключение от защит.
мне кажется это некий европейский стандарт, у индуссов это обязательно.
Железнодорожные аналоги: красный - движение запрещено, желтый - жди, зеленый - вперед (это - на магистрали). Синий - маневры разрешены (на станциях).
Ну дык, историческое событие!
До нас АВПТ наверное только при монтаже запускали.
Что бы по полной программе, да с пуском воды!
И не известно когда в следующий раз запустят )))
Когда такое ещё увидишь?
О! Нашел у себя и видео сего процесса.
За качество строго не судите.
В то время о современных смартфонах и не мечтали
Эта майка на форуме уже упоминалась
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1500/61791/thumb/p18ciof4ao1adpkiu1iuvrrn1e871.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62067/thumb/p18d6geb2uf5h1tca1gv7p7csk41.jpg
местный житель)
местный житель)
А почему не на коврике??? Трудно подстилочку положить?
А там от блока питания и так тепло, коврик не нужен) И трудно было бы отвечать на вопрос, что это за коврики у вас на постах:)
Хоть я и сам - любитель котов, особенно электротехнической направленности: на каких основаниях он находится в электроустановке? Вопрос навеян мотивами события чуть ли ни тридцатилетней давности. На ОРУ ПС 220/110 телок регулярно пасется. Приезжает инспекция и задает аналогичный вопрос. Ответ хозяина - дежурного подстанции: ведет уборку сорной растительности. Еще вопрос: на правах электротехнического персонала или неэлектротехнического в сопровождении наблюдающего? В любом случае его подпись в наряде или журнале инструктажей покажите. А до того удалите с территории ОРУ.
Кажется, переходим в продолжение темы http://rzia.ru/topic2965-kotdiversant.html
Может, все же, белые яйца от левых котлет отделим? Хотя и так неплохой омлет получается.
По ошибке не в ту тему вставил
