61 (2013-12-12 15:55:31 отредактировано doro)
Re: Какой вариант клемм предпочтительнее в шкафах РЗА для эксплуатации?
Ugrumy пишет:
scorp пишет:
    Bach, все же ответьте на вопрос
Нет никаких оснований ответить на это положительно. Теоретизмы, не подкрепленные практическим опытом.
Защиты (и устройства РЗА в целом) генераторов и линий имеют существенно различную систему построения структуры. У генераторных защит достаточно на каждый терминал поставить один переключатель - воздействие во внешние цепи. А как вывести - ввести отдельные функции - наладчики решат программными средствами. Но известные мне производители МП УРЗА не ставят более терминалов в шкаф. Устройства РЗА линий более зависимы от режимов сети, поэтому каждому терминалу положен какой-то набор оперативных элементов. Ладно, обойдемся без ключей, кнопками. Но на этом ловилось немало и релейщиков, и оперативников. Хотя бы такой пример: тестирование выходных реле.
И последнее. Bach, если хотите убедить нас в своей компетентности в данном вопросе, приведите пример (или существующий, или предлагаемый) установки в одном шкафу более трех терминалов и систему взаимодействия между ними.
62
не ругайтесь горячие финские парни.
а что так напали на парня. если не привыкли, то оно не значит что в его идеи всё неверно.
пользуйтесь шкафами с поворотной дверью и всё получится.
да и разрыв всех цепей включая питание возможен.
за ваши деньги любые решения.
коллега Бах прав в основноm, минимум межшкафных повязок.
63
Слава, минимум  минимумом, но  в  Еруслании  на  каждой  ПС  сидит  дежурный, и  обложен  он  кучей  бумажек  о  том  как  и  что  делать.
Им  скоро  форму  кривой  на  снегу  при  справлении  нужды   будут  прописывать, а  тут  межшкафные  связи. Кого  они  волнуют  кроме  релейщиков..
Товарищ  мне  так  и  не  сказал  о  температуре  в  шкафу  если  там  будет  6  терминалов, о  том  как  с  проводами  в  нем  работать. Подход чисто  проектировщика  - слепил  и  забыл, а  эксплуатация пусть  извернется  на  пупе. И  нет  разницы  -  линия  это  или  генератор.
И  еще  для  того  чтобы  знать, какие клемники  нужны  надо  знать  технологию  проверки -  мне  доводилось  делать  шкаф, где  все  выходные  цепи  были  собраны  на  одну  кочергу - с  точки  зрения  оперативников блеск - вывел и забыл, с  точки  зрения  релейщиков - тихий ужас - попробуйте  опробовать защиты на  выключатель  не  вводя  при  этом  пуск УРОВ и  передачу  команд?
64
в том всё и дело, что шкаф защит это искусство ICQ/ab:)
65
А отказ от шкафов, и возврат к щиту вообще не рассматривается?
66 (2013-12-13 10:34:18 отредактировано Bach)
Смотрите рис 2 выше. А вот ещё есть пример от Observer (рис. ниже).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1000/61242/thumb/p18bldi7ll1nrh18tj7dt19kd90g1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1000/61242/thumb/p18bldi7ll1nrh18tj7dt19kd90g1.jpg
Рассылкой готовых проектов для ознакомления через Интернет не занимаюсь (кто реально в теме - сам найдет то, что его интересует), так же как и не отвечаю на личные вопросы (для этого есть личная почта/сообщения), да и превращать форум обмена мнениями по вопросам РЗА в сравнение "у кого какие практические яйца круче" не желаю). Однако проблема оптимизации количества шкафов и минимизации внешних межтерминальных связей вполне реальна и особенно актуальна при переходе к МП технике.
67 (2013-12-13 10:49:30 отредактировано Ugrumy)
Sergei пишет:
Отступаем от темы, но  в  принципе  панели  вроде  и  не  запрещали. Тут  вопрос  уже  к  маркетолагам - шкаф  красивше, а  значит  легче  продать, и  к  технологам - меньше пыли, контроль  температуры  и  т.д. Ну  и  самое  главное  думаю - ЭМС.
Добавлено: 2013-12-13 11:34:29
grsl пишет:
Это  прямое требование  стандарта  "1.2.6  При  открывании  передних  дверей  должны  быть  предусмотрены
фиксаторы, с углом раскрытия не менее 110 гр"
68
#66,
А как же:
"Установку приборов и аппаратов следует производить в зоне от 400 до
2000  мм  от  уровня  пола.  Аппараты  ручного  оперативного  управления
(переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1700
мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется
устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась
на высоте 1000 - 1800 мм от пола (ПУЭ, п. 4.1.14). "
для  обоих  кстати  примеров.
69 (2013-12-13 13:40:58 отредактировано Bach)
Можно конечно зацепиться за нормы, разработанные на предшествующих этапах развития техники РЗА, ничего не менять и продолжать всех поливать: "и  в гробу я видел сокращение  площади  релейного зала, сколько  матов  произнесено  от  братьев  наладчиков, по  поводу  проходов  между  панелями  в  800 мм (сделанными  долбаными  экономистами)  когда  открытая  дверь  шкафа  перегораживает  все, а в  процессе  наладки  открыты  ВСЕ  двери ( демонтируем  их  нахрен, а  вот  когда  на  ней  ключи  и  блоки, хочется  крови)", а можно начать думать в направлении как реально создать дополнительное место на РЩ без увеличения общей площади (единственный путь – уменьшить фактическое место под шкафами=количество шкафов). Технические подробности реализиции, например, необходима или нет дополнительная принудительная вентиляция – суть проектные решения (мы же не к.-л. конкретный рабочий проект обсуждаем).
PS: Всё течёт – всё меняется.
70
Bach пишет:
Можно конечно зацепиться за нормы, разработанные на предшествующих этапах развития техники... РЗА
ознакомьтесь п.2.4:
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 2-2010.pdf
главное,чтобы эксплуатация оценила вашу компоновку
71
Bach пишет:
Ох-хо-хо. А  Вы  батенька  обидчивы. Ох, уели  старика, ох уели.
Читайте  стандарты ФСК например СТО 56947007- 29.120.70.042-2010 ТРЕБОВАНИЯ к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами 2010 год, знаете ли, не  так  уж  и  устарели.
А  там:
"1.4 Требования к температурному режиму и условиям размещения
Шкафы  РЗА  с  микропроцессорными  устройствами  должны
устанавливаться  в  обогреваемых  помещениях  без  пыли  и  без  конденсации
влаги.
Для  поддержания  нормальной  температуры  внутри  шкафа  допустимой
температурой в помещении считать температуру в диапазоне от 5
0 С до 40
0 С.
Для  ПС,  на  которых  обеспечивается  напряжение  постоянного  оперативного
тока более 1,05 Uном, допускается температура в помещении 45 0 С.
Температурный режим, поддерживаемый в шкафу, зависит от тепловых
потерь  электрооборудования,  установленного  в  шкафу  и  температуры
окружающей среды.
Теплопотери  должны  выводиться  из  шкафа  путем  естественной
вентиляции.
Установка  устройств  принудительной  вентиляции  внутри  шкафов  не
допускается
Вот  ведь зануды  эти ФСКашники, нифига  не  хотят  понять  проектировщиков.
72
ну понеслось.
ок, кто то написал что то, но понять то надо что почему.
я в последних проектах ставлю принудительную вытяжку, как реЗервную защиту:) и пару раз помогло, когда в "афганец" отключились кондиционеры.
кроме того в основном если в дверях устанавливать фильтры, то и естественой вентиляции хватает.
имею шкафы 7-ю, 8-ю терминалами (ДЗШ ), да и ещё каждый с двимя блоками питания.
шкаф из коллекции Observer-a шкаф нашей разработки 1995г, не самая удачная конструкция шкафа,  именно из за охлаждения.
сейчас подал на разрешение новую конструкцию с принудительным охлаждением и филтрами снизу в двери шкафа.
Шкаф Риттала имеет кучу прибамбасов, включая стопер на открытие внутреней двери на 130гр.
73
Bach пишет:
Техника тут малую роль играет. Эргономика больше. Попробуй почитай, что там пишет терминал, у которого табло выше глаз на полметра. Или наоборот, в полуметре от пола. (на хорошо АСУченной ПС ещё можно смириться). Или надписи под ключами, когда эти ключи кто-то спроектировал в 20см от пола, гоняясь за экономией площади. А за узкие проходы вообще троекратно расстреливать надо. Кроме того, что дверь открыть, ещё и проверочную аппаратуру разместить где-то надо.  Но кого это волнует? Проблемы негров шерифа не касаются..
Bach пишет:
И слушать аргументы наладки и эксплуатации, раз собственного опыта нету, тоже не хочется.  Конструктивная позиция.
74 (2013-12-13 15:21:28 отредактировано Andrey_13)
Ugrumy пишет:
допускается. "
Кстати, в шкафы ДФЗ с ПВЗУ-Е ставят вентиляторы.
grsl пишет:
Стоял термодатчик внутри шкафа на запуск вентиляторов?
Добавлено: 2013-12-13 18:18:19
SVG пишет:
SVG пишет:
На старых объектах такое сплошь и рядом. Лампы с накладками чуть ли не на полу, проход между задними сторонами панелей (стоят этими сторонам друг к другу) 600 мм.
75
Andrey_13 пишет:
[Стоял термодатчик внутри шкафа на запуск вентиляторов?
да, на температуру 35градусов
76
Andrey_13 пишет:
На старых объектах такое сплошь и рядом. Лампы с накладками чуть ли не на полу, проход между задними сторонами панелей (стоят этими друг к другу) 600 мм.
Самое главное у участников форума какое мнение?
1) Будем делать лучше и удобнее?
2) Будем делать хуже и экономнее?
3) Или вон как Бач - на все пофиг, буду делать как хочу ICQ/ab:)
77 (2013-12-13 15:35:31 отредактировано Andrey_13)
Solovey, мною просто приведён пример такой ситуации, причём речь про старые панели, а не про современные шкафы.
Solovey пишет:
Ответ вам и так известен.
78
SVG пишет:
Andrey_13 пишет:
Так я уже говорил в обсуждении http://rzia.ru/post54342.html#p54342,  что с задней стороны панелей проход должен быть 800 мм.
С фасадной стороны ширина прохода должна быть такой, чтобы обеспечивалось удобное обслуживание установки и перемещение оборудования (п. 4.1.23 ПУЭ).
О ширине проходов в ОПУ согласно типовым проектам института "Энергосетьпроект"  также говорилось в упомянутом обсуждении.
В любом случае  необходимо иметь место для тележки с проверочной аппаратурой и при этом должен оставаться свободный доступ к другим панелям.
Ширина прохода с учетом размещения проверочной аппаратуры, открытых дверей шкафов и свободного доступа к другим панелям должна быть не менее 1200 - 1400 мм.
79 (2013-12-13 19:13:52 отредактировано doro)
Bach пишет:
смотрите рис 2 выше. А вот ещё есть пример от Observer (рис. ниже).
Да меня не картинки интересуют и мнение  Observer, а конкретные схемные решения (или хотя бы логическая схема взаимодействия элементов). Схему может и тяжело на форуме разместить, но хотя бы текстовое описание.
Короче, кроме трескотни - никакой конкретики. Ухожу от темы, пока не вернется в первоначальное русло.
80
Это западные образцы. Там 100% все более урезано и такого количества связей между комплектами как у нас нет. Плюс модное внедрение 61850 избавляет от десятков кабелей и сотен клемм.
