Тема: струйное реле urf 25/10 Помогите!!!
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Недавно поменяли струйное реле(которое защищает РПН) на силовом трансформаторе 35/6. Реле стояло до этого с одним контактом, на отключение, сейчас на новом реле URF 25/10 стоит целых три группы контактов. В паспорте электрической схемы нет. Как правильно подцепить это реле? Запараллелить все три группы? (Пробовал, но если соединить все контакты в параллель(по группам), происходит коротец и на аркашку все начинает давать). Или использовать одну правую? Или правую и верхнюю? При опробовании с помощью контрольной кнопки замыкаются правая и верхняя группы, левая почему то нет. Просьба разъяснить вкратце.
