Тема: Дифференциальная защита трансформатора с группой 2
Добрый день коллеги.
Предлагаю обсудить следующую интересную (для меня ))) ) тему.
Имеется работающий блок генератор-трансформатор с отпаечным ТСН.
ТСН 15,75/6,3 кВ (соединение обмоток треуг./ треуг., нулевая группа) питает одну секцию СН блока, вторая питается от "старой" части ТЭЦ, между секциями СВ. При проектировании не была учтена некоторая особенность "старой" части ТЭЦ, что привело к тому что межу секциями СН имеет место сдвиг на две группы (60 эл. градусов).
Было принято решение о том что будет изменена схема соединения обмоток и собрана группа 2. Это изменение в певичке приведет к необходимости изменять ДЗТ самого ТСН и РДЗБ (в ней участвует сторона НН ТСН). Мне видятся два способа решения:
1. Собрать токовые цепи стороны НН в треугольник ( 30 гр влево), установить пром. ТТ (с Ктт 1) вторичку которых тоже собрать в треугольник (еще 30 градусов влево). В результате мы получим ток в 3 раза больше фазного и повернутый влево на 60 градусов.
2. Сделать перемаркировку вторичных цепей ТТ стороны НН ТСН и вывернуть их А - В ; В - С; С - А. В результате в реле каждой фазы мы получим токи направленные согласно.
Второй вариант выглядит симпатичнее, то чем-то ))) смущает.
Защита выполнена на ШЭ 1111.
