Тема: ДЗ и ТНЗНП - подключение цепей тока и напряжения
Здравствуйте.
Я в наладке недавно. Возник вопрос по подключению цепей тока и напряжения к шкафу защиты линии и АУВ типа ШЭ2607 011. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62381/thumb/p18duhgrut1nja1uui9km9en2351.JPG
Нормальный режим работы: мощность направлена к шинам.
Защиты (ДЗ и ТНЗНП), по требованию заказчика, должны смотреть в сторону силового трансформатора Т1.
По уставкам: характеристика срабатывания ДЗ в 1-ом квадранте, угол максимальной чувствительности = 70 градусов; угол максимальной чувствительности ТНЗНП = 250 градусов.
Правильно ли на рисунке показано подключение цепей тока ("И1 в терминал")?
Как произвести проверку защит рабочим током и напряжением и что должно при этом получиться?
