Тема: Согласование уставок ГРУ с предами у потребителей
Коллеги, возможно тема поднималась, но уже голова совсем не соображает..
В чем вопрос.
Есть ГРУ-10 кВ с генераторами, ТСН, вводом от системной РП (используется для питания ТСН ГРУ до пуска машин), линиями к потребителям. Последние представляют собой питание магистрали из 4-х КТП с предохранителями.
Расчетчик прислал расчеты.
Для отходяшек посчитал токи в т.ч. с учетом обеспечения селективности с предами. Для определенного тока посчитал, что время плавления плавкой вставки преда на первой в магистрали КТП будет 0,3 с. Для отходяшки принимает выдержку времени 0,3+0,3=0,6 сек.
Для второй ступени делает тот же расчет и определяет выдержку 3,3 сек.
Дальше считает уставки для СВ тоже зачем-то определяет селективность с предами и определяет выдержку времени для МТЗ СВ как 0,7 сек (0,4 на преде и +0,3). А вот вторую ступень как положено с учетом селективности с отходяшкой 0,3+3,3=3,6 сек.
Для ввода от генератора уставку времени МТЗ принимает просто 0,6 без пояснений. Действия на отключение СВ от защиты генератора нет.
Ввод от системы просто принят 3,6 сек тоже без пояснений.
Вопрос.
Зачем согласовывать защиты СВ с предами на отходяшках, если надо лишь прибавить ступень селективности к выдержке на отходящей линии.
В случае если у генератора нет действия на отключение СВ, должна ли его уставка по МТЗ быть отстроена от уставки времени на СВ с учетом ступени селективности? То есть так же, как должно быть для любого ввода на РП?
