Тема: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора
Уважаемые бывалые релейщики, здравствуйте!
Заказчику необходимо установить выключатель в ячейку 10 кВ, который бы гарантиорванно мог сделать 1000000 коммутаций.. Но у отечественных выключателей максимальное количество коммутаций 50000 (в пример привел ВВ/ТЕL). Было предложено решение последовательно установить высоковольтный выключатель с микропроцессорным блоком релейной защиты и контактор вместо линейного разъединит, то есть отключать ток КЗ будет выключатель, а отключать токи нагрузки будет контактор, который для этого и предназначен. Выбор контактора пал на отечественного производителя - КВТ-10-4/400, не миллион коммутаций конечно, но 750000 устроило) Вопрос такой: встречался кто либо с такими схемами? реализовано где то такое уже решение или нет? И если есть то какие подводные камни могут быть в таком решении и на что стоит обратить внимание? А также может кто знает производителя контакторов который гарантирует миллион коммутаций?)
Буду искренне благодарен за ответы!)
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
2 (2014-01-22 13:54:58 отредактировано rt40)
Re: Последовательное подключение высоковольтного выключателя и контактора
Миллион коммутаций при каком токе?
Или это чисто механический ресурс привода?
Не проще ли и дешевле просто поставить заказчику необходимое количество выкатных элементов с меньшим ресурсом, чтобы заказчик сам смог осуществить «горяую» замену по мере износа КА.
P.S. Павел, а вы как-то связаны с петербургской МТ? Ваши логотипы похожи до степени смешения..
rt40 пишет:
При токе до 400 А.. контакторы про которые я писал выше как раз и предназначены для таких токов
rt40 пишет:
Точно не дешевле будет, да и проблема еще есть - все должно влезть в ячейку)
rt40 пишет:
Вы имеете механотронику? Не, не связаны.. по крайней мере мне это не известно) Наш цвет бело-зеленый (можете посмотреть на сайте http://i-mt.net/), а у механотроники бело-синий как понимаю (http://www.mtrele.ru/). Изначально на аватарку поставил бело-зеленый логотип, но модераторы сказали что не сочетается логотип с красками форума, поэтому пришлось к такому придти)
Из РЭ на упомянутый контактор:
"Ток в цепях питания привода при постоянном или переменном напряжении питания 220 В:
– при срабатывании, А, не более - 5
– при удерживании во включенном положении, А, не более - 1 "
Гарантированное отключение контактора происходит при уменьшении питающего напряжения до 10% от номинального, а так же полном снятии напряжения с обмоток электромагнита включения."
Просадка и отключились (этакая ЗМН получается...)
Нижний диапазон питания 187 В при наших родных 176.
Настройка "вжима" на заводе на весь срок службы (пружины не слабеют, геометрия рычага вечная)
Ахметов Павел МТ пишет:
Включать тоже он? а если на КЗ? Или токи КЗ при включении "не считова" ?
Ну для ОЧЕНЬ неответственных присоединений, имхо...
Не секрет, что именно коммутировать-то будете?
GRadFar, спасибо за ответ! Гарантированное питание и защиту от просадок напряжения можно реализовать с помощью ИБП (первое что пришло на ум)
GRadFar пишет:
Присоединение питает электродуговую печь.. заказчик говорит что в день до 200 коммутаций может быть
GRadFar пишет:
Вот про этот подводный камень я и спрашивал!) У контакторов ток включения равен току отключения (максимальный ток 4кА).. поэтому получается не вариант использовать контактор.. будем думать дальше
GRadFar, огромное Вам спасибо!
6 (2014-01-23 13:51:11 отредактировано Andrey_13)
Ни в коем случае. Конкретные причины, почему ИБП нельзя использовать, озвучивались где-то здесь http://rzia.ru/topic19-postoyannyi-oper … -shot.html
Так и предполагал - по РАСу вижу такую печь у потребителя. Но лукавит похоже заказчик - период коммутации у "нашей" печи примерно 2,5 минуты, в итоге около 600 коммутаций. В сутки. Что у них работает - могу спросить, если есть необходимость.
А если бесконтактный пускатель применить? Например, ПБТ 500/380-11100-0 УХЛ4. Как идея для обсуждения.
в принципе для двигателей среднего напряжения которые по технологии пускаются много раз в день используют стандартную конструкцию:
предохранители, контактор, бублик для нулевого тока и ТТ с реле защиты.
были случаи когда ставили для питания ИБП ( не пинать, оно промышленая шина с двумя ИБП и постояным персоналом )
, можно само собой и постоянку
нет нужды в выключателе, КЗ отключат предохранители.
grsl пишет:
Да, тоже уже додумались что нужно использовать схему на предохранителях))
Подскажите, тогда чтобы видимый разрыв организовать необходимо еще же линейный разъединит с заземляющим ножом установить?) то есть цепочка от шин будет следующая: предохранители (ПКТ-10 к примеру, не сравнивал еще какой лучше), ТТ, контактор (КВТ-10-4/400), ЛР с ЗН, кабельная воронка и ТТНП ?
Опер ток от ИБП (типа APC Smart-UPS RT 1000VA RM) с дополнительными батареями, чтобы контактор не отключился при потери питания цепей опер тока)
Разве нельзя контактор разместить на выкатной тележке? Тогда надобность в разъединителе отпадает.
Рабочие токи НН печного трансформатора сопоставимы с токами КЗ. Как предохранитель на ВН считать?
Andrey_13 пишет:
Андрей, проблема в том что нужно это все организовать в существующую ячейку.. специально под контактор с выкатным элементом ячейку делать завод не будет да и вообще это не вариант, 100% не состыковаться будет..
Нужно это все хозяйство организовать в ячейку типа КСО (скорее всего остановлюсь на КСО-285 как самой простой), поэтому и получается что нужны линейный разъединит и заземляющий нож)
Я спросил потому что такого в ячейках никогда не видел.. поэтому просьба помочь и подсказать правильно ли я понимаю таким вот образом будет компоновка ячйеки или нет?)
GRadFar пишет:
Эмм.. заказчик сказал что 400 А хватит.. если честно я в этот вопрос полностью не вникал)
