Тема: Пром реле
При отключении авт.выключателей цепей опер.тока реле для контроля наличии напряжения CAD32MD даёт импульсы, из-за которых срабатывают реле KCC и KCT (RCM570220). В чём причина импульсов?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Пром реле
Куда даёт, какие импульсы? Схему бы...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63396/thumb/p18fa0al851j0fiho8pl1405i9c1.png
Реле 27-1 даёт импульсы на катушке реле KCC и KCT при коммутировании автомата , который здесь не показан, шинок 220 В
Что, при отключении его обмотки снятие опертока не вызывает клевков этих реле?
Судя по этой схеме SAC1 - ключ с самовозвратом - в нормальном состоянии дает разрыв на КСС1 и КСТ1. Как они вообще могут "клевать"?
Или это не те реле? схемы-то огрызок... Это явно промреле. Вторых обмоток нет?
Пр исключении катушек реле 27-1 не происходит срабатывания реле KCC
Проверить изоляцию жил кабеля, идущих к этим реле относительно других жил этого же кабеля мегером на 2500В. Если изоляция плоха - менять кабель. Если в норме, зашунтировать обмотку реле 27-1 мощным диодом, или обмотки реле KCC и KCT зашунтировать резисторами 2-3 кОм.
Понятно, что причина в ЭДС самоиндукции этого самого реле. Или пробивает где-то между жилами кабеля, или работает ёмкость между этими жилами.
А как подключена вторая обмотка реле 27-1?
Часто используют катушки включения/отключения для контроля РПО/РПВ может с них что приходит, нужно схему целиком смотреть.
