Re: Выдержка времени ЛЗШ ввода 10кВ трансформатора
Питание на 2 секции идет с вода №1, ввод №2- отключен, при КЗ на отходящей линии секции 2, блокирующий сигнал идет на ввод №2 и в вашем случае гасит обе секции ЛЗШ. А вот если блокирующий сигнал прийдет на СВ а потом только на Ввод то ЛЗШ СВ заблокирует Ввод №1, и через выдерку времени МТЗ ОЛ отключет свой выключатель. И как итог обе секции в работе. если КЗ на шинах №2 то СВ блокирует Ввод №1 и отключается сам. как итог Секции 2 отключена, секция 1 в работе.
При коротком на отходящей линии секции 2 происходит пуск МТЗ на СВ (именно пуск, а не срабатывание) и этот блокирующий сигнал идет с СВ на ввод №1 и на ввод №2.
При этом, как уже раньше писал Комрад, выдержка срабатывания ЛЗШ на ВВ и СВ одинаковая.
