Re: Выдержка времени ЛЗШ ввода 10кВ трансформатора
chuss пишет:
Питание на 2 секции идет с вода №1, ввод №2- отключен, при КЗ на отходящей линии секции 2, блокирующий сигнал идет на ввод №2 и в вашем случае гасит обе секции ЛЗШ. А вот если блокирующий сигнал прийдет на СВ а потом только на Ввод то ЛЗШ  СВ заблокирует Ввод №1, и через выдерку времени МТЗ ОЛ отключет свой выключатель. И как итог обе секции в работе. если КЗ на шинах №2 то СВ блокирует Ввод №1 и отключается сам. как итог Секции 2 отключена, секция 1 в работе.
При коротком на отходящей линии секции 2 происходит пуск МТЗ на СВ (именно пуск, а не срабатывание) и этот блокирующий сигнал идет с СВ на ввод №1 и на ввод №2.
При этом, как уже раньше писал Комрад, выдержка срабатывания ЛЗШ на ВВ и СВ одинаковая.
При этом, как уже раньше писал Комрад, выдержка срабатывания ЛЗШ на ВВ и СВ одинаковая. Если она будет одинакова то сработает и пуск МТЗ на СВ и ЛЗШ ВВ тут будет определять случай, поэтому нужно прибавить дельта т  и выставить выдержку времени на ВВ.
Zgruk пишет:
Но все же непонятно откуда взялось 0,5сек. Обычно в релейке просто так ничего не делается.
Нужно смотреть схему есть ли там предохранители на отходящих присоединениях. Был случай когда на ТСН по желанию заказчика заменили выключатели на предохранители, в ходе расчета было доказано выдержка времени 0,4 с ЛЗШ. так как при КЗ за ТСН предохранитель перегорит через 0,3 секунды + большой запас и выставили 0,4 секунды.
одинаковая
пуск защит СВ должен блокировать ЛЗШ ВВ, так что ступень селективности смысла не имеет
fll пишет:
одинаковая
Так если пуск СВ и ЛЗШ ВВ имеет одинаковое время, у кого контакты сработают быстрее то и первое сработает а когда будет выдержка времени то все нормально будет.
Вы путаете пуск защиты с ее срабатыванием
fll пишет:
я не говорю что нужно ждать пока СВ сработает я говорю о том, что когда пуск СВ произойдет должно пройти время 50 мс а потом только ЛЗШ будет отключать ввод
ничего не понял из последней фразы)
пуск защит св блокирует лзш вв, которая имеет выдержку времени 150-200 мс, за это время защита гарантировано должна заблокироваться
на лзш св выдержка времени такая же
fll пишет:
ничего не понял из последней фразы)пуск защит св блокирует лзш вв, которая имеет выдержку времени 150-200 мс, за это время защита гарантировано должна заблокироватьсяна лзш св выдержка времени такая же
Хорошо может на пальцах объясните мне, пуск мтз св произойдет через 0,2 сек и ЛЗШ заблокируется через 0,2 сек. Так если время одинаково как МТЗ успеет заблокировать ЛЗШ на 100%?
еще раз
пуск защиты -это то, что ДО ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ
это срабатывание токового органа, а не реле времени
31 (2014-01-30 11:47:21 отредактировано chuss)
.х
32
а чего так долго?
на рт-40 в максимуме 0,1 с
Добавлено: 2014-01-30 11:50:57
на црза... еще меньше
fll пишет:
еще разпуск защиты -это то, что ДО ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИэто срабатывание токового органа, а не реле времени
При коротком на шине тоже будет пуск МТЗ СВ, поэтому после того как  МТЗ СВ запустиляся должно пройти время пока от отходящих присоединений не прийдет сигнал блокирующий сигнал или не прийдет, потом СВ блокирует (не блокирует) ЛЗШ ВВ. так? Примем в нашем случае время равным 0,2 секунды. и время ЛЗШ ВВ тоже 0,2 секунды. что же будет?
34
МТЗ СВ никто не блокирует
блокируют ЛЗШ СВ
МТЗ СВ выбирается по всем правилам согласования и отстраивается от МТЗ отходящих фидеров по току и времени
Добавлено: 2014-01-30 11:57:14
если защита на СВ пустилась, значит КЗ на смежной секции или на отх.линиях смежной секции, значит надо блокировать ЛЗШ на вводе
35
fll пишет:
Вот теперь понятно спасибо)
36
предложения 1) и 2) взяты из их руководства
