Тема: Защита обмотки НН трансформатора от однофазных замыканий
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63668/thumb/p18fi6lb6c625keui6qa371krp1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63668/thumb/p18fi6lb6c625keui6qa371krp1.jpg Здравствуйте, коллеги!
ПС 110/10 кВ с трансформатором 110/10/10 кВ (ТРДН-40000/110).
Нейтраль за стороне 10 кВ заземлена через фильтр нулевой последовательности и низкоомный резистор.
Низвоомный резистор сопротивлением 30,3 Ом (максимальный ток 200 А в течении 10 сек.).
Уставка защиты от ОЗЗ действующей на отключение выключателя ввода 10 кВ (сигнал на отключение ввода приходит от реле тока включенного в цепь ТТ резистора заземления нейтрали 10 кВ):
- по току 116 А;
- выдержка времени 1,6 сек.
Возник вопрос какая защита будет защищать трансформатор при однофазном КЗ в обмотке НН и обязательно ли при этом сработает ДЗТ?
Моделировалось однофазное КЗ в середине обмотки НН трансформатора. Промоделировав процесс в MatLAB - Simulink получил:
Ток однофазного КЗ в середине обмотки НН трансформатора (приведенный к стороне 10 кВ) 3Io=98,09 А;
Напряжение при однофазном КЗ в обмотке НН трансформатора (10 кВ) 3Uo=8413,87 В;
Максимальный ток небаланса ДЗТ при данном повреждении 53,36 А (приведенный к стороне НН (10 кВ)).
На рисунке приведены фазные токи и токи НП для ввода 110 кВ трансформатора и ввода 10 кВ при однофазном КЗ на землю.
Выбранная уставка защиты от ОЗЗ резистора заземления нейтрали, не почувствует этот ток и резистор заземления нетрали 10 кВ может перегреться, выйти из строя.
Промоделировав различные варианты пришел к выводу, что ток 3Io в ТТНП ввода 10 кВ может появиться только в случае однофазного замыкания выше его, т.е. в кабельном вводе или обмотке НН трансформатора, тогда если в терминале РЗА ввода поставить МТЗ НП, с выдержкой времени больше времени срабатывания защиты от ОЗЗ с действием на отключение ввода 10 кВ, то трансформатор и резистор заземления нейтрали 10 кВ удастся защитить от такого вида повреждения?
Re: Защита обмотки НН трансформатора от однофазных замыканий
я использую два решения.
1. использование дифзащиты нулевой последовательности.
2. резервная уставка с током в 15-20% от тока резистора, т.е около 30-40А в вашем случае, на время около 5 сек с отключением ВН трансформатора.
1. Откуда такой огромный ток срабатывались защиты от озз
2. Зачем гасить ввод, если можно отключить фильтр с резистором, и перевести сеть в изолированную нейтраль
Выбор уставки делался на основании рекомендаций СТП 09110.20.187-2009 а так же не желания эксплуатирующей организации каждый раз пересчитывать уставки при изменении емкостного тока сети.
5 (2014-01-31 07:28:46 отредактировано fll)
Учитывать все хотелки эксплуатации равно сильно смерти проектировщика)
Это из условия согласования с защитами от озз отходящих фидеров?
стандартная забугорная практика.
сеть с резустивной нейтралью, ограничение до 200А, в общем то неплохо для заводской кабельной сети.
иногда и 500А делают.
то что делает коллега называется на аглицкой мове SEF /BEF- резервная защита нулевой последовательности и ее обычно включают в реле защиты ВН, ТЗНП ввода 10кВ питается от своих фазных ТТ или от бублика. и самом собой обязана быть селективной с отходящими защитами линий.
резервная защита имеет две уставки, одна резервирование ТЗНП ввода, другая для защиты от внутрених ОЗЗ в трансформаторе или что самое мерзкое, на бушингах.
в таких системах не принято рассматривать ДЗТ, лучше и верно устанавливать дзт нулевой последовательности с большей чувствительностью.
100А и 1.6сек, вполне оправданая уставка в случае двух-трех ступеней селективности.
fll пишет:
Для кабелей из СПЭ рекомендуют использовать низкоомно-резистивно заземленную нейтраль на стороне 6-35 кВ
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/14.php
Сейчас на большинстве реконструируемых и новых линиях мы укладываем кабели с изоляцией из СПЭ.
fll пишет:
Проектировать, не учитывая потребности эксплуатации, выработанные путём набивания шишек за годы этой самой эксплуатации - вот где настоящая смерть проектировщика. Вы ведь и понятия не имеете, как ведут себя ваши "идеальные" проекты в реальной жизни. И сколько произносится "добрых" слов наладчиками и эксплуатацией в адрес проектировщиков, не имеющих ни опыта наладки, ни опыта эксплуатации и не прислушивающихся к этому опыту.
Добавлено: 2014-01-31 10:16:48
fll пишет:
И оставить сеть с токами замыкания на землю явно больше 20А с некомпенсированной нейтралью и без резистивного заземления?
grsl пишет:
Спасибо за предложения!
По поводу дифф. защиты нулевой последовательности, скорее всего не получиться так как защита трансформатора 110/10/10 кВ будет на ШЭ 2607 041073.
По этому думаю установить дополнительно реле РС-40М с резервной уставкой 34 А. и выдержкой времени 3,2 сек с действием на выключатель трансформатора со стороны 110 кВ и разрешением АВР.
большинство "хотелок" эксплуатации с которыми мы сталкиваемся не отвечают ниодному нормативу, некоторые законам электротехники не отвечают
а эксплуатация при этом очень красиво поступает. отвечать за свои хотелки она не хочет, подписывать ничего не хочет и говорит, хотим проектное решение
если проект выполнен в соответствии с нормативной базой, а хотелки за собой норматива не имеют и технически не обоснованы, проектировщик их выполнять не обязан, так как отвечать потом ему
по поводу уровня наладночных организаций у нас ситуация еще хуже
у наладчиков полностью квалификация отсутствует. За последние 10 лет большинство накатов от наладочных и эксплуатирующих организаций при разборе полетов - это косяки этих самых организаций.
я не говорю, что слушать не надо, слушать обязательно надо, обратная связь обязательно должна быть, но если это технически обосновано, и подтверждено нормативом. в противном случае - хотелки остаются хотелками, а эксплуатирующая отранизация вместо того, чтобы вносить свое фи в проект, должна выпустить за собственными подписями исполнительную документацию и отвечать за последствия, а не требовать от проектировщика согласования или выполнения своих хотелок
а перевод из низкоомного заземления нейтрали в изолированную при земле на шинах или отказе защит от озз или выключателя присоединения, если хотите знать - эт кстати пожелание эксплуатации было, после того как вышел циркуляр атэпа, где изначально гасилась секция. так вот именно эксплуатация сказала, что питание гасить, глупо, а проектный институт счел это верным.
fll пишет:
Нормативы рождаются из опыта эксплуатации.
fll пишет:
циркуляр атэпа,
Одно дело СН АЭС, другое распредсеть. И в тех же сетях одни за погашение секции, другие за перевод в режим с изолированной нейтралью.
понятно я рассуждаю с точки зрения забугорной.
опыта с СН АЭС я не имел, не имею, да и не вижу даже в далёком будущем.
ОЗЗ на шинах КРУ дело редкое и даже очень, на бушингах трансформатора горздо чаще.
но случай предлагаемый fll я рассматривал и даже предлагал ввести на некоторых объектах.
в случае трансформаторов с треугольником на СН используется два варианта:
1 нейтралобразующий зигзаг трансформатор устанавливается прямо на выходах основного транса и входит в зону ДЗТ.
в данном случае ничего не поделать.
2, зигзаг с своим выключателем и защитами устанавливается на шиинах СН и в случае ОЗЗ он отключится от своих защит и
тогда система автоматически перейдет в режим изолированой нейтрали. тут тоже есть несколько вариантов развития.
автоматическое или ручное включение секционика с выводом трансформатора в ремонт.
включение направленых защит в сетях с изолированой нейтралью и т.д.
но пока у нас везде работает погашение секции и отключение ВВ трансформатора.
случаи редкие и предпочитают АВР переходу на изолированую нейтраль.
Мне думается, что мощные высоковольтные двигатели сн тэс и аэс или компрессорных станций (12,5 МВТ к примеру) или электростанции собственных нужд это оборудование, довольно дорогое, ремонт которого довольно дорог и длителен, выход его из строя тоже чреват существенными потерями, и тем не менее идут на перевод сети в изолированную нейтраль
"Ребята, давайте жить дружно")
grsl пишет:
Ага. Надо вот с АВР разобраться и поразмыслить, как из этой ситуации выйти с меньшими потерями.
fll пишет:
Скорее, кабели повредятся. Что, собственно, и происходит при ОЗЗ и некомпенсированной или не заземлённой через резистор нейтралью. Поставить муфту в кабельном канале станции одно дело, другое дело раскопки мёрзлого грунта, да ещё под какой-нибудь оживлённой улицей города. ну и погашение секции СН станции черевато повреждениями  не двигателей СН или нескольких кабелей, а повреждениями котлов и трубопроводов и остановом генераторов.  Разные последствия и разные схемы. В том же городе отработают АВР в разных РП, и Бог с ней, той секцией. Потому и подходы разные.
Циркуляр разрабатывался именно из-за того, что двигатели гореть стали
На компрессорных та же песня была
Добавлено: 2014-02-01 13:33:34
Если Вы гасите секцию, то авр на эту же секцию приведет к погашению вообще всего
хорошая тема !
тут есть несколько моментов.
АВР не на даную секцию, а на резервы.
в принципе у нас нет АВР на центральных секциях, а в сетях нет АВР вобще и даже не рассматривается, как вариант.
мы делаем АВР на вторичных РП или клиенты делают у себя, между двумя вводами.
СН обязаны быть построены так чтобы выход одной из секций не повлиял на всю работу ( к сожалению только в теории ).
по поводу мощных двигателей. производители запретили изолированую нейтраль.
если то СН, то можно ограничить ток ОЗЗ и до 50А, но надо считать.
fll пишет:
И как перевод на изолированную нейтраль спасает от их повреждения?
fll пишет:
Классная идея, включить от АВР секци с повреждением...
В изолированную нейтраль переводят, чтобы электроснабжение сохранить при отказе защиты от озз или выключаете ля присоединения, а также чтобы резисторе не сжечь, т, к не термостойкий он
В идеале озз естественно будет отключено, т.к. Низкоомное
Да вы никак секцию не определите нужную при отказе защиты от озз одного из присоединений
Погасите питание где-то там и и проавритесь и снова на тот же фидер
И снова питание погасите
19
при отказе одной из защит отходящих линий отработает защита ввода с запретом АВР.
ну а если и то и то и то, то отключится секционик.
офф, мне уже анекдот вспомнилскя: Гиви ты чей друг? мой или медведя ICQ/ab:).
20
SVG пишет:
Газ идет стабильно, в этом главный плюс.
