Тема: Защита обмотки НН трансформатора от однофазных замыканий
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63668/thumb/p18fi6lb6c625keui6qa371krp1.jpg Здравствуйте, коллеги!
ПС 110/10 кВ с трансформатором 110/10/10 кВ (ТРДН-40000/110).
Нейтраль за стороне 10 кВ заземлена через фильтр нулевой последовательности и низкоомный резистор.
Низвоомный резистор сопротивлением 30,3 Ом (максимальный ток 200 А в течении 10 сек.).
Уставка защиты от ОЗЗ действующей на отключение выключателя ввода 10 кВ (сигнал на отключение ввода приходит от реле тока включенного в цепь ТТ резистора заземления нейтрали 10 кВ):
- по току 116 А;
- выдержка времени 1,6 сек.
Возник вопрос какая защита будет защищать трансформатор при однофазном КЗ в обмотке НН и обязательно ли при этом сработает ДЗТ?
Моделировалось однофазное КЗ в середине обмотки НН трансформатора. Промоделировав процесс в MatLAB - Simulink получил:
Ток однофазного КЗ в середине обмотки НН трансформатора (приведенный к стороне 10 кВ) 3Io=98,09 А;
Напряжение при однофазном КЗ в обмотке НН трансформатора (10 кВ) 3Uo=8413,87 В;
Максимальный ток небаланса ДЗТ при данном повреждении 53,36 А (приведенный к стороне НН (10 кВ)).
На рисунке приведены фазные токи и токи НП для ввода 110 кВ трансформатора и ввода 10 кВ при однофазном КЗ на землю.
Выбранная уставка защиты от ОЗЗ резистора заземления нейтрали, не почувствует этот ток и резистор заземления нетрали 10 кВ может перегреться, выйти из строя.
Промоделировав различные варианты пришел к выводу, что ток 3Io в ТТНП ввода 10 кВ может появиться только в случае однофазного замыкания выше его, т.е. в кабельном вводе или обмотке НН трансформатора, тогда если в терминале РЗА ввода поставить МТЗ НП, с выдержкой времени больше времени срабатывания защиты от ОЗЗ с действием на отключение ввода 10 кВ, то трансформатор и резистор заземления нейтрали 10 кВ удастся защитить от такого вида повреждения?
