Re: Защита обмотки НН трансформатора от однофазных замыканий
Ух ты защита от озз на вводе
Ух ты защита от озз на св
Ух ты какие там токи и времена срабатываемся должно быть при разветвленной каб сети, особливо в голове, если их согласовывать
От резистора ждете что гарантированно сработает это все хозяйство?
А у меня есть несколько случаев, когда при наличии низкоомного резистора ток озз был вместо обещаемых сорока ампер, двадцать
Каждый при своем
Я как мы привыкли, а вы как вы с гиви привыкли
fll пишет:
Не больше, чем у МТЗ.
fll пишет:
У вас? Вы таки проектируете или эксплуатируете? ))
Звонят, осциллограммы шлют
Разбираемся, анализируем
Ни на вводах ни на св защит от озз не ставим
fll пишет:
Дико слышать. Наша нормативка такого не допускает.
А с каких пор это в нормативке появилось?
Вопросом на вопрос.
Вы изучали белорусские нормы?
Естественно нет
Но как я полагаю термин белорусские нормы появился не так давно)
Гораздо раньше, чем Вы начали самостоятельную трудовую деятельность  ICQ/ad;)
Ну я и не претендую
Я правильно понимаю, что защита от озз у вас на сумму токов включена?
Ну как реле в обратном проводе полной звезды
На отходящих - бублики. О том, что они предпочтительнее ФТНП, на форуме неоднократно говорилось. Для СВ и ввода используются ТТ, установленные в цепи резистора.
32
Так это первый вариант циркуляра атэпа
Я уж грешным делом подумал, что вы на вв и св защиту от озз отдельную устанавливаете
Мы так тоже раньше делали, пока второй вариант циркуляра не вышел
Только действие на отключение питания объяснял ось нетермостойкостью резистора
fll пишет:
А она отдельная и есть. Каждая реализуется в своём терминале и у каждой свои токовые цепи.
fll пишет:
Что меняется с ТТ? Ничего. Или со звезды ТТ или бублика в резисторный терминал ТНП берётся? В описанной выше схеме остаются варианты. Можно секцию гасить, а можно в изолированную нейтраль переводить. Вариант без защит на СВ и ТТ не оставляет выбора в условиях быстротекущей жизни. Тем более, что защиты в терминале так и так есть. Только ввести-вывести. Лучше заложить это изначально, чем потом доделывать.
34
Мы в 2 места токовые цепи не таскали, на терминале трансформатора заземления нейтрали 2 ступени на св и вв, + запрет авр
Если ток с резистора не брать сожжете резистор при земле на участке от выключателя до трансформатора заземления нейтрали
35 (2014-02-02 17:15:59 отредактировано fll)
Если вы токовые цепи таскаете, то что на св происходит?
У вас же по резистору на каждую секцию
36
Мне вариант с защитой на тзн больше нравится
Токовые цепи таскать не надо, защита в одном месте, с св непоняток нет
Да опять же это действие защиты резистора на погашение питания
Все логично
37
А автоматику, исключающую параллельную работу тзн, делаете?
38
fll пишет:
Два секционника. Всё нормально происходит.
fll пишет:
Нет. Диспетчер и телеуправление. Большой беды в недолгой параллельной работе нету.
fll пишет:
Безотказная? ))
39
Автоматика простейшая, могли бы диспетчера не дергать
40
Ничего, ему так и так дёргаться. Не всё ж спать. От двух щелчков мышкой не рассохнется.
