Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20
csapkod пишет:
Значит контактор стоит снаружи до выпрямителя.
Нет. Его вообще нет. http://www.konstalin.ru/?StartID=3&ID=152 В конце странички есть схемы приводов.
Прямая ссылка на схему на переменном токе http://www.konstalin.ru/UserFiles/Files … 40_big.gif
csapkod пишет:
добавив диодные мосты перед электромагнитом включения и катушкой отключения.
Про ЭМВ соглашусь, а про ЭМО - нет. Диодный мост - слабое звено. Ну и где брать переменный оперток для отключения КЗ? Вот и засовывают в привод конденсатор на почти полторы сотни микрофарад. Но есть у них и выключатели с токовыми отключающими катушками для дешунтирования.
SVG пишет:
Нет. Его вообще нет
Понятно, заменили контактор тиристорами. Дуги нет. Можно управлять напрямую выходными реле терминалов. Хотя не совсем напрямую, промежуточное kv1 они все же поставили.
SVG пишет:
Один ШОТ или аналог с аккумулятором общий на все ячейки вместо конденсаторов в каждой. И токовые отключающие катушки.
Технологию пора менять, тем же BB-Tel хватает "Кроны" для отключения.
SVG пишет:
не больше, чем он же внутри каждого терминала.
SVG пишет:
Мне у тавридовских сервисменов блок управления понравился: выпрямитель, два конденсатора и две кнопки.ВСЁ.
В общем SVG прав. Еще плюс два реле с конденсаторами,  для переменного тока мост и пара диодов для развязки.
csapkod
А какие емкости там использовали, ток замеряли?
Конденсатор ОТКЛ  67мкФ, конденсатор ВКЛ 220 мкФ (электролиты).
Нет фотографий нет было три года назад наши censored СПС разбили корпус и ключи оторвали (на полевых транзисторах) вот и паяли их наместо заодно и посмотрнли чтои как работает и за что отвечает . Ну не было у меня тогда фотопарата .
Непривыкайте к напряжению .
KPV пишет:
Все же ток приличный должен быть, пусть и в импульсе.
На отключение в 05 блоке стоит ёмкость 47 мкф
csapkod пишет:
какова долговечность тех аккумуляторов? Хотя бы лет 15 протянут?
csapkod пишет:
И для включения. Невелика хитрость зарядить конденсаторы, хоть и от кроны,с помощью преобразователя.
csapkod пишет:
  Сравнили потребление терминала и катушки. Плюс индуктивность катушки. Во всех минусинских вакуумниках поупроводники - слабое звено. Чаще всего летят тиристоры, следующие по надёжности - диоды. Вместе с тиристорами и диодами горят соленоиды включения. Ну и в конце списка - сами вакуумные камеры. Потеря вакуума - случай нередкий.
SVG пишет:
ну не 15, а уже лет 7 стоят в реклоузерах, при заявленных 10, емкость держат. Это в шкафу без обогрева, до минус 10-15.
SVG пишет:
Но энергия хранится в батарее, у конденсатора саморазряд больше.
SVG пишет:
Спорный вопрос, что хуже. В терминалах, после выпрямителя стоят большие емкости, ток зарядки составляет десятки ампер. А на 2,5А катушку можно поставить 10А мост.
SVG пишет:
Про тиристоры согласен, но есть IGBT. Если использовать современные диоды с запасом по току и напряжению, они надежны.
SVG пишет:
Извиняюсь, у меня тоже конденсатор ОТКЛ  47 мкФ, написал по памяти вот и ошибся, а
в руководстве по эксплуатации BU/TEL -220-O5A конденсатор ОТКЛ  С4=68мкФ.
KPV пишет:
Может быть. В 02 и 05 без "А"  стоял 47. Если память не изменяет с кем нибудь....
csapkod пишет:
АКБ с долговечностью меньше 16 лет по определению не место на энергообъектах. Максимум в офисный UPS её толкать. Да и отказ реклоузера, в общем-то, не очень страшен. По сравнению с выключателем ввода.
csapkod пишет:
Неплохо было бы рассмотреть схему импульсного БП и найти в ней токоограничивающие резисторы в цепи питания.
csapkod пишет:
Если бы да кабы... Это суровые минусинские парни. Имеем то, что имеем. Речь шла о ВБЧЭ, а не воображаемом выключателе.
csapkod пишет:
Который вылетит от импульса перенапряжения при коммутации этой самой катушки. Китайцы, конечно, ставят в выключателях катушки с мостиками...
32
SVG пишет:
где вы видели такие АКБ?
SVG пишет:
Это они должны там стоять, но стоят не везде. Пример из практики - шкаф ШЗТ-МТ, терминалы БМРЗ, при включении автомата оперативного тока стрелка амперметра прыгает до 15А, автомат с первого раза не включить-срабатывает расцепитель.
SVG пишет:
Проблема в парнях, а не полупроводниках.
SVG пишет:
csapkod пишет:
csapkod пишет:
На подстанциях вестимо. И на станциях. Минимальные требования к сроку службы их АКБ - 15 лет.
csapkod пишет:
Это проблема БМРЗ. У других-то стоят.
csapkod пишет:
Фантазировать можно долго. В выключателях стоит то, что стоит.
34
SVG пишет:
При условии обслуживания, с тем же успехом менять не электроды\электролит а целиком элемент.
SVG пишет:
нет, не только бмрз
SVG пишет:
всегда есть выбор
35
csapkod пишет:
Воздержусь от комментариев. Хотите порассуждать на тему батарей, это в раздел http://rzia.ru/forum21-operativnyi-tok- … ya-p2.html
