Re: КИГЗ-м1
На какой прибор конкретно?
В названии темы - КИГЗ-М1, обнаружил, что из всех устройств данного назначения, только КИЗ-М1 входит в список аттестованных устройств ФСК ЕЭС
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → КИГЗ-м1
Коллеги, у кого-нибудь есть описание на данный прибор?
Почту напишите...
И еще все-таки, необходимо ли блокировать 2 ступень ГЗ при нарушении изоляции или достаточно сигнала, однозначно то нужно делать в НТД не нашел.
Если речь идёт про новый трансформатор/реактор и новые защиты то, в принципе, можно блокировать. В случае чего есть второй контакт реле, который действует через второй комплект защит (согласно НТП).
Тема КИГЗ надуманная. Более того, работа существующих реле должна анализироваться перед применением. Вот коллеги слышат "ток утечки" и считают, что принцип ясен как летний день и реле делает то, что нужно.
Прежде чем, вставлять звено в цепи ГЗ нужно задуматься вот о чем:
1. Относительно чего контролируется изоляция? Провод-провод? Провод-земля?
2. Как реле различает пробой от замыкания контакта ГЗ?
3. Ток утечки это здорово, но в пересчете на МОм как эта величина согласуется с требованиями к сопротивлению изоляции ПУЭ?
P. S. Одно время думали создать такое реле, но тему решили не развивать - нет реальной сильной необходимости.
Есть мнения, что устройства контроля изоляции цепей газовой защиты это вообще лишнее звено, которое только снижает надёжность.
Почту напишите...
Почта в профиле.
_____________
Я тоже согласен, что это лишнее звено, но есть требования....
