61
Re: Параметры ДВ
Aster пишет:
Ну собственно время идет, "вода течет" нормативы меняются что здесь криминального?
Нормативы должны меняться обоснованно, а не по прихоти или желанию одного или нескольких человек.  Перестраивать технологический процесс и "переделывать" раз в несколько лет конструкцию печатной платы только из-за того, что так захотелось - неправильно. Эту же проблему можно решить и другим способом, но не "позволяют". Надо вот именно так, и никак иначе....
62
Re: Параметры ДВ
Aster пишет:
Забываете, что СОПТ обладает емкостью которую нужно куда-то разряжать.
ну вот - опять - мы это уже обсуждали в отдельной теме http://rzia.ru/post59082.html#p59082
63 (2014-02-26 13:55:21 отредактировано Aster)
Re: Параметры ДВ
Conspirator пишет:
Простите но такая позиция похожа на "Делать ничего не буду, а денежку бюджетную попилить дайте".
А касаемо нормативов полностью согласен.
64
Re: Параметры ДВ
avlasjuk пишет:
Я бы еще прописал в требованиях ДВ делать не фиксированый импульс, а с возможностью настройки его амплитуды и длительности, а также включения/отключения конечным пользователем.
Тогда это наверное займет на плате столько места, что легче поставить туда мощный резистор требуемого сопротивления. Но импульс режекции для того и делали, чтобы уменьшить габариты.
Да и методику еще потребуется разработать, когда какие параметры импульса режекции использовать. Причем методика и требования должны быть в одном документе. Кроме того, должна быть приведена четкая методика проверки уставок. Думаю, что такой подход только усложнит людям жизнь и ничего реально не даст.
65
Re: Параметры ДВ
сегодня обнаружил ДВ под оперативным =220 В,с программной уставкой 48 В и так не один год(!!!) и ничего,хорошо что не прямое отключение
66
Re: Параметры ДВ
Aster пишет:
А это еще зачем? На ДВ подается + и -, а емкость существует между "+" и землей и "-" и землей. Какая связь между сигналом, подаваемым на ДВ и емкостью сети?
Другое дело, что при повреждении изоляции на ДВ вход может поступить половина номинального напряжения сети (из-за емкости), но при чем здесь "режекция"? По-моему, здесь свалили в кучу совершенно разные проблемы.
67
Re: Параметры ДВ
scorp пишет:
Для предотвращения ложного срабатывания ДВ при замыкании полюса на землю принято устанавливать его напряжение активации превышающее половину номинального напряжения сети. То есть в вашем случае напряжение активации должно быть не менее 120 - 130 В. Если в реле есть возможность установить необходимый уровень напряжения - хорошо. Если нет, можно использовать схему на стабилитроне и тиристоре, о которой говорилось выше.
68 (2014-02-26 21:04:54 отредактировано scorp)
Re: Параметры ДВ
observer пишет:
непременно воспользуюсь ICQ/ad;)
69
Re: Параметры ДВ
observer пишет:
Мы этот вопрос уже рассматривали в другой ветке... Про половину напряжения справедливо для "старых" советских схем СОПТ, когда ноль (земля) "жестко" связаны через сопротивления в несколько килоом с полюсами. В 2000-е стали применяться "импортные" схемы СОПТ, где полюса "плавают" отностельно "земли". Емкость полюсов различна. Наиболее большая у отрицательног (до 10мкФ согласно документа ФСК). При повреждении на землю эта емкость "разряжается" и может ложно сработать дискретный вход. Вот и "придумали" импульс режекции, который бы "разряжал" эту емкость, предотвращая ложную работу дискретного входа. Плюс еще порог срабатывания "задрали" до 160-170В минимум. Плюс "однополярность" придумали, чтобы отсечь повреждения изоляции другого полюса. Плюс минимальное сопротивление в "закрытом" состоянии, чтобы обеспечить работу системы контроля изоляции. Система логичная, но решать вышеуказанные проблемы  можно и другими способами, а ими документ как раз и не позволяет: только такая конструкция, и никак иначе.....
70
Re: Параметры ДВ
Знаю, что в каких-то странах используется СОПТ с заземлением одного из полюсов. Кто что расскажет или какие ссылки даст?
71
Re: Параметры ДВ
Conspirator, как объяснить, что при таких недостатках СОПТ подавляющее число импортных техник имеет пороги срабатывания 80-130 В, высокоомные, двуполярные и не имеют режекции? - весь мир, кроме нас, использует "другие способы" и какие, если можно (кроме маленькой емкости СОПТ)?
72
Re: Параметры ДВ
Sergei пишет:
На этот вопрос я отвечать не буду..... Иначе обвинят в "нелюбви" к Родине и "непатриотизме"..... Думаю каждый знает ответ, если раз 10-20 лет "ломать" все до основания.....
73
Re: Параметры ДВ
то бишь ответ не в технической области?
74
Re: Параметры ДВ
Господа, мой вопрос в #70 виден? Может ответ лежит в этой области?
75
Re: Параметры ДВ
scorp пишет:
Вероятно, он вообще не использовался. Даже если и отрабатывал, то сигнализации не было.
Conspirator пишет:
Придумали его не для того. Придумали, чтобы контакты электромеханических реле надежно срабатывали. Когда стали использовать, то писали, что именно для этого. Если Вы найдете упоминание о том, что импульс режекции сделан именно для борьбы с переходными процессами при замыканиях опертока на землю, сделанные 15-20 лет назад, то буду очень благодарен. Это уже потом "придумали" использовать его, если он уже есть, а вход высокоомный, для борьбы с такими переходными процессами, совершенно не учитывая, что переходные процессы бывают и по другим причинам, и там импульс режекции может и навредить. А для борьбы с переходными процессами, возникающими по другим причинам, лучше шунтировать все эти схемы режекции резисторами, что делают уже в шкафах с МП РЗА, а не в самих МП РЗА.
76
Re: Параметры ДВ
ХВА пишет:
использовался,в терминале стояла уставка 48В для всех ДВ,в том числе и в нормальном режиме сработанных.
77
Re: Параметры ДВ
Conspirator пишет:
Я писал о том, что здесь свалили в кучу совершенно разные проблемы и сделали винегрет. В ответ вы добавили в этот винегрет дополнительные "овощи".
Еще раз:
1. Разряжать емкость сети посредством ДВ МП реле во-первых невозможно, а во-вторых бессмыслено.
2. Так называемая "режекция" была придумана для сжигания окисных пленок на контактах управлдяющих реле при напряжениях ниже 30 В, а потом в качестве чисто рекламного трюка перековечала на все напряжения. Применять "режекцию" при напряжении 220 В совершенно бессмыслено.
3. Проблема ложного срабатывания ДВ входов при работе устройств поиска повреждений - совершенно другая проблема, решаемая другими методами, не имеющими никакого отношения к "режекции"
Ну так далее...
Добавлено: 2014-02-27 19:46:10
ХВА пишет:
Совершенно верно!
78
Re: Параметры ДВ
Sergei пишет:
Не занимался изучением статистики и не могу ни подтвердить, ни опровергнуть тезис о "подавляющем числе импортных техник", но могу отметить, что свыше десятка типов самых новых "импортных техник" различных производителей, которые испытывались у нас в последние несколько лет в порядке тендеров, имеют регулируемый порог срабатывания, доходящий до 160-180В,  а многие и так называемую "режекцию".
79
Re: Параметры ДВ
а Вы думаете, что они для России будут делать что-то особенное? - наоборот, теперь весь мир будет хлебать, что наши "реформаторы" и они напридумывали, чтобы пройти аттестацию - Вы думаете нашими "реформаторами" все делается, чтобы у нас стало хорошо? - нет: чтобы вам стало плохо :-))))
если напрячься, то "последние несколько лет" - можно почти точно и дату назвать... но именно до этой даты все и было, как написано :-)))
80
Re: Параметры ДВ
Sergei пишет:
Возможно вы правы. Мне трудно судить о технической политике в энергеткие  России...
