Re: Расчет уставок защиты от замыканий на землю в сети 20кВ
scorp пишет:
у нас ставят 12 Ом(сети 20 кВ),но таких сетей пока очень мало
Как раз 1000А. Наверно этот участок распред. сети питается от достаточно мощного трансформатора. У нас макс. мощность т-ра питающего кабельного городского участка сети 20кВ 40МВА (ну очень редко 63МВА), поэтому и 300А. Предполагается что от такого трансформатора питаемая сеть имеет Ic < 150А.
fll пишет:
другой конкретный пример
сеть 10 кВ резистор 150 Ом
ОЗЗ на линии, по осциллограмме 20 А
странно, очень странно. Не верю я в такие переходные сопротивления...
fanatik_fs, могу скинуть белорусский стандарт "Методические указания по заземлению нейтрали сетей 6-35 кВ Белорусской энергосистемы через резистор." или в инете поищите его. Чуть что мыло в приват скиньте, перешлю. Там есть раздел "Методика выбора уставок релейной защиты". Хотя весьма спорный и противоречивый, но мы им пользуемся и ничего, работаем.
ANTi_13 пишет:
Если экран/броня кабеля не заземлен, можно и поверить...
ANTi_13 пишет:
На Форуме уже выложено:
http://rzia.ru/post36026.html#p36026
ANTi_13 пишет:
Который необоснованно завысил мощность трансформатора, в нейтраль которого тот резистор включается.
кто-нибудь рассчитывал длительный ток через резистор в режиме отсутствия замыкания на землю?
такой пункт есть в опросном листе на резистор NERC...
Исходится из естественной несимметрии сети - можно брать 10-15%.
10-15% от чего?
где можно об этом почитать?
Означает, что в нормальном режиме напряжение на нейтрали не должно быть больше 10-15% от фазного напряжения. Т.е. не более 1200-1800В. Так у нас принято. Где почитать, не знаю - может в неком учебнике по режимам...
30 (2014-02-28 10:10:40 отредактировано fanatik_fs)
получается что ток в нормальном режиме через резистор будет минимум 1200 В / 12 Ом = 100 А ?
Значит вы уже выбрали резистор, при этом на 1000А. Тогда получается мощность резистора
P = 1,1.I^2.R = 1,1.1000^2.12.10^-3 = 13200kW = 13,2MW.
Это конечно за 7 - 10 сек не больше. В продолжительном режиме выделяемая мощность будет
P = 100^2.12.10^-3 = 120kW.
Я лично не вижу здесь проблем заказать резистор с такими параметрами.
32
ясно. Спасибо.
Но мне кажется как-то многовато: целых 100 ампер нашего электричества утекает в землю:)
Добавлено: 2014-02-28 10:52:23
вы чего)))))
34
Это при несимметрии 10%, а может оказаться что она на много меньше. Только что прочитал (Эл. часть станций и подст. Васильев и др.)  что емкостная несимметрия по 3U0 не более 2%. Так что у вас может оказаться что постоянно протекающий в земле ток на много меньше. Но не стоит заказывать резистор меньшей мощности в продолжительном режиме - все бывает.
35 (2014-02-28 13:57:47 отредактировано GRadFar)
fanatik_fs пишет:
Не получается. Ток будет зависеть от емкости сети в первую очередь. И при бОльшей емкости ток будет больше при той же несимметрии.
Если грубо: при малой емкости и соответственно малом емкостном токе вы зашунтируете нейтраль своим резистором - напряжение снизится.
36
GRadFar пишет:
Не получается. Ток будет зависеть от емкости сети в первую очередь. И при бОльшей емкости ток будет больше при той же несимметрии.Если грубо: при малой емкости и соответственно малом емкостном токе вы зашунтируете нейтраль своим резистором - напряжение снизится.
так как же считать этот ток?
37
fanatik_fs пишет:
Точно так же... Конечно несимметрия сети функция ее размера (с случае емкости) но не только... Есть и другие факторы - сейчас приходит в голову например следующее. Если сеть из трехфазный. кабелей (что мало вероятно на 20кВ) несимметрия будет на много меньше чем если кабели однофазн. Другое при воздушной и смешанной сети, а точно есть и другие факторы. Так что если в сети с изол. нейтралью на нейтрали 0,1Uф в нормальном режиме, при заземление той же нейтрали через сопротивление R, ток будет I = 0,1Uф/R.
Для вас успокоение что мало вероятно что несимметрия будет именно 10% или даже 15%. Но эта несимметрия может проявляться в неких ситуациях и длится примерно несколько минут. А это для вашего резистора продолжительный режим. Так что выбирайте на прод. режим именно по 10% несимм.
38
fll пишет:
другой конкретный примерсеть 10 кВ резистор 150 Ом ОЗЗ на линии, по осциллограмме 20 А
Не сочтите за труд, покажите интересующимся осциллограмму тока 3Io.
по возможности:
- количество параллельных кабелей?;
- тип ТТНП и схема соединения?;
- тип кабелей полиэтилен или бум. масл?.
