Тема: схема замещения трансформатора с расщепленной обмоткой
Вопрос покажется банальным, однако.
Есть два способа расчета схемы замещения трансформатора с расщепленной обмоткой.
1. При задании одного параметра ukвн-нн, отнесенной к полной мощности
2. При задании двух параметров ukвн-нн1 и ukнн1-нн2
в общем полез в ГОСТ 12965 и для трансформатора мощностью 80МВА с расщепленной обмоткой указаны следующие параметры: ukвн-нн=10,5; ukвн-нн1=20; ukнн1-нн2=30. Все параметры как я понял отнесены к полной мощности трансформатора, тогда у меня получилось по первому способу:
1. xв=0; xн1=xн2=2*10,5*115*115/(100*80)=34,7156. Следовательно если КЗ будет на шинах НН а сопротивление ЭС принять за 0, то до точки КЗ x=34.7156
2. ukв=ukвн-нн1-0,5*ukнн1-нн2=20-0,5*30=5
ukн1=ukн2=0,5*ukнн1=0,5*30=15
xв=5*115*115/(100*80)=8,2656
xн1=xн2=15*115*115/(100*80)=24,7968
Тогда до точки КЗ сопротивление будет 8,2656+24,7968=33,0624
Разность в результирующем сопротивлении - это погрешность или не верна логика расчетов? Это что касалось параметров с ГОСТ
теперь по конкретной задаче, мне заданы следующие параметры:
-при полной мощности 80МВА задано ukвн-нн=10,9
-при 40МВА ukвн-нн1=10;
-при 40МВА ukнн1-нн2=17.1
Следовательно расчет можно двумя способами в этот раз сделать
1. xв=0; xн1=xн2=2*10,9*115*115/(100*80)=36,038
2. ukв=ukвн-нн1-0,5*ukнн1-нн2=10-0,5*17,1=1,45
ukн=0,5ukнн1=0.5*17.1=8.55
xв=1,45*115*115/(100*40)=4,794
xн=8,55*115*115/(100*40)=28,268
Просто тут тоже 36,038 в противовес 33,062
