421 (2014-03-07 14:19:14 отредактировано Уставкин)
Re: Проблемы и недостатки МП
observer пишет:
(имеются ввиду несрабатывания и излишние срабатывания).
Не только излишние, но и ложные. Их примерно, кстати, поровну.
422
SVG>Что подтверждает то, что входного контроля производители терминалов не имеют.
Сомневаюсь, что крупная компания покупает комплектующие в ближайшем магазине, без сертификата происхождения, без входного контроля. Проблема контрафакта в мире стоит очень остро. Тотально проверить все компоненты во всех допустимых режимах перед установкой не реально, обычно проверяется некоторое количество из партии и то, что вообще можно проверить. Или дефект компонента проявился после определенной наработки? Мы же не знаем истиных причин «недопустимого отклонения» или вообще это ширма для прикрытия реальных косяков производства. В этом ни кто не сознается, так же как и в истиной причине отключения чего либо. Чаще пишут то, что трудно или невозможно подтвердить, но вполне возможно. Сгорел бытовой прибор – виноват бросок в сети, проравло шланг или трубу – скачек давления, сгорела квартира – проводка.
Что касается открытости обсуждения, но  нужно различать локальные дефекты и принципиальные недостатки. Солидная автокомпания отзывает тысячи своих авто для устранения дефекта и от этого не сокращается объем продаж, а только увеличивается степень доверия к  этой компании.
423
Sergei пишет:
Декларируемая неремонтопригодность модулей устройств в пользу ремонта методом замены модулей определяет наступление времени жизни фактом отсутствия этих модулей на складе, которое в свою очередь наступает при смене производителем модельного ряда устройств.
Для решения проблем такого рода и существует такое понятие, как стандартизация и универсализация: http://www.gurevich-publications.com/ar … y_prot.pdf
Почему такой проблемы не возникает в копьютерной технике? Там производителей будет поболе, чем МП защит, но ведь удалось им всем договориться между собой! Если производители МП терминалов добровольно не хотят заниматься универсализацией производимых ими модулей, то их ведь можно и заставить, хотя бы в отдельно взятой стране, такой как Россия, например, с ее большим количеством национальных производителей. А заставить можно очень просто: подготовив специальный стандарт на унифицированные модули для МП терминалов. К сожалению, никто не хочет этим заниматься. Наверное потому, что существующая сегодня ситуация кому-то выгодна.
424
Уставкин пишет:
Не только излишнее, но и ложные. Их примерно, кстати, поровну.
Это проблемы несовершенства существующей терминологии (см. http://www.gurevich-publications.com/ar … laying.pdf)
425
Уставкин пишет:
А каково военным? У них разработки-то, небось, покруче будут - а какое нибудь АЦП-заморское, ни-ни...не моги.
Так было во времена СССР, когда в военной технике можно было применять только те компонентны, которые были включены в "Перечень элементов, разрешенных к применению в изделиях военной техники". После развала электронной промышленности, которая и в прежние времена была в СССР прямо скажем "не очень", ситуация кардинально изменилась из-за безвыходности положения.
426 (2014-03-07 14:25:21 отредактировано Уставкин)
observer пишет:
Что-то ссылка не работает.
Излишние - как я помню - это при наличии требования на срабатывание "где-то не в нашем районе", а ложное - вообще без требования.
Для статистики есть смысл делить, дело хорошее, почему бы и нет. Сложить эти случаи не сложно.
В чем не совершенство...
Ну да ладно, почитаем ссылку когда откроется.
427
Уставкин пишет:
Особенности нормативки. Наши нынче перестали делить. Что так, что эдак - всё одно. Ложная работа.
428
nea пишет:
Не совсем так. Для того, чтобы шланг не прорвало от скачка давления или электронный прибор не сгорел от скачка напряжения и существуют стандарты с техническими требованиями к изделиям. Например, чтобы электронный прибор не сгорел от переходных процессов в питающей сети существует целый набор стандартов по электромагнитной совместимости. Если производитель заявил, что его прибор сгорел из-за перенапряжения в сети, то это значит, что его прибор не соответствует стандартам и он должен нести за это ответственность. Предложенный в http://www.gurevich-publications.com/ar … terion.pdf критерий позволяет предъявить производителю претензию и потребовать возмещения убытков.
429
Уставкин пишет:
Всё открывается. http://www.gurevich-publications.com/ar … laying.pdf  Правда, пришлось чуток ссылочку подправить.
430
SVG пишет:
Спасибо!
431
Соотвествие стандартам и нормам это правильно, но я привожу пример, когда невозможно доказать обртаное.
Например, у Вас в каждом доме стоит прибор учета качества ЭЭ?
Если у меня сгорел телек удовлетворяющий на бумаге всем нормам, то сервисный центр свалит на условия эксплуатации, а не на качество телека.
Конечно, это упрощенно. Несоотвествие качества ЭЭ можно подвердить и косвенным путем, например, повреждение нескольких приборов.
432
nea пишет:
Дело в том, что в упомянутых стандартах установлены такие нормы, которые соответствуют возможным на практике перенапряжениям. Вот только один пример, электронная аппаратура на напряжение питания 220 В должна выдерживать импульсные перенапряжения 4 кВ, а по электростатике 8 - 15 кВ без повреждений.
433
извините: не выдерживать, а функционировать без изменения и прерывания, участие персонала исключено (группа 4, критерий А)
434
Немного нубский вопрос: но если всякие электролитические и прочие конденсаторы настолько ненадежны, нет ли способов заменить их какими-то другими кондерами?
Понятно, что размер у "других" конденсаторов, наверное, будет большой, но разве это является проблемой для РЗА, где под маленький терминал запиливается огромный шкаф?
435
Немного нубский вопрос №2: если конденсаторы нужны для фильтрации гармоник, то нельзя ли просто увеличить ёмкость конденсаторов в ЗВУ а конденсаторы из блока питания исключить либо уменьшить их ёмкость и количество?
436
Sergei пишет:
Нет, уж это вы извините: в стандартах есть различные критерии устойчивости, а не только перечисленные вами. Есть критерии, допускающие кратковременные нарушения функционирования с возвратом к нормальному функционированию после прекращения воздействия. Поскольку мы не говорили о конкретном виде аппратуры и о конкретном стандарте, то ваше замечание не релевантно.
437
retriever пишет:
Можно. И такие конденсаторы имеются сегодня на рынке и кстати они не намного больше по размерам. Конструкторы МП реле должны были об этом знать, но.... В результате мы имеем уже более сотни модулей питания которые кже невозможно восстановить из-за повреждений, нанесенных электролитом.
О проблеме электролитических конденсаторов: http://www.gurevich-publications.com/ar … citors.pdf
Добавлено: 2014-03-07 18:09:06
Andrey_13 пишет:
Нет, речь идет о конденсаторах, фильтрующих напряжение, произведенное внутри самого импульсного источника питания.
438
Andrey_13 пишет:
Источник питания в микропроцессорном терминале (да и практически в любом промышленном устройстве) проектируется, исходя из предположения, что питающее напряжение, выражаясь простым языком, «совсем никакое» по содержанию пульсаций; т.е. блок питания должен работать даже от простого двухполупериодного выпрямителя безо всяких фильтров.
Производитель устройства не пойдет на ужесточение требований к стабильности напряжения и качеству его, т.к. такой шаг сразу отсечёт немалую часть потенциальных покупателей.
Конденсаторы в импульсных БП нужны, но их конкретные типы должны выбираться изготовителем, исходя из требований к долговечности устройства и способности работать при повышенных температурах внутри ИБП, а также при богатом гармоническом составе постоянного вроде бы напряжения опер. тока..
P.S. почитайте форумы - начало любой дискуссии, посвященной ремонту или «оживлению» устройства старше десяти лет сводится к вопросу - «а ты электролиты поменял?».
439
retriever, можно, и такие конденсаторы и решения существуют лет 30. Широкораспространенны уже лет 20. Не все их умеют использовать (мне в 2005 и 2007 годах на конференциях приходилось российским производителям лекцию читать - они об этом тогда даже не слышали) или позволить себе (по стоимости электролитам конкурентов нет). Да и применения есть, где электролитам конкурентов нет...
В России с 1998 года присутствует известная аппаратура связи, в которой до некоторого момента времени вообще не было ни одного электролита), поэтому она нас всех переживет...
440
Ок, электролиты - проблема №1. Какой компонент идет следом за ним (в плане выхода из строя)?
