Тема: Схема ПС
Кто нибудь может дать логическое объяснение проектируемой схеме ПС, когда ставится транс 110/35, а ниже 35/6. Почему не поставить 110/35/6? Может дополнительное ограничение токов КЗ?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Схема ПС
Как правило, так и ставят.
Для ограничения ТКЗ имеются и другие методы, например, установка реакторов.
PS. ПС существующая или проектируемая?
Да студен на рецензию принес свой проект и у него такое нагорожено, вот и думаю писать замечание ему или нет по такой компоновке. Проектирует ПС.
)) может ему так руководитель посоветовал отличиться от всех)), а так могут не понять в комиссии вопросы задать, но с большей вероятностью они посмотрят зачетку)) и поставят оценку от того отвечал на поставленные вопросы.
Типа, всё в соответствии с тех.заданием - ничего не знаю)
Ну если студент. Можно попросить его сравнить потери при одной ступени трансформации 110/35/6 кВ и двух ступенях - 110/35 и 35/6.
Увеличение места на ОРУ, увеличение числа выключателей в РУ 35 кВ, возможное (не расчётчик, не знаю точно) снижение токов КЗ и проблемы с чувствительностью защит в РУ 10 кВ (поскольку сопротивление последовательной цепи из двух трансформаторов больше, чем при использовании одного), 2 двухобмоточных трансформатора явно дороже чем один трёхобмоточный.
Но для этого надо видеть схему ПС, а не объясняться на пальцах.
Возможно есть распределительная сеть 35 кВ.
Единственное что приходит в голову - мощности нагрузок на 35кВ и 6кВ сильно различаются (больше чем в три раза). Обычно трехобмоточных тр-ров мощности обмоток 100%/100%/100% или 100%/100/67% или 100%/100%/50%.
И если нагрузка на 6кВ на много меньше нагрузки на 35кВ ставят два двухобмоточных. Каковы Sном трансформаторов?
основной задачей было увеличить смету любой ценой, чтобы больше разворовать при строительстве, пусть еще на ячейках 6 кВ дополнительно поставит REJ527 для ТЗНП, я такой маразм видел живьем!
В дипломном-то проекте...
готовить к реальной жизни начинают уже в учебном заведении
stoyan то есть в самом деле дешевле сделать каскад трансформаторов, чем просто держать обмотку НН недогруженной?
Добавлено: 2014-03-20 01:12:27
(обмотку НН трёхобмоточного трансформатора)
В пособиях по проектированию МЭИ 30-ти летней давности тема эта рассмотрена подробно. Цитирую из "Выбор принципиальной схемы и схемы собств. нужд эл. станций и подстанций" Морозова, Наяшкова :"... если мощность, выдаваемая на среднем напряжение значительно меньше (не более 15-20%) мощности, передаваемой на высшем напряжение, более экономичным может оказаться применение вместо одного трехобмоточного двух двухобмоточных трансформаторов."
Здесь "низшее" и "высшее" напряжение надо понимать как обе пониженных напряжений трансформатора - в случае 35кВ и 6кВ.
stoyan, поделитесь пособиями?
В свете последних рассуждений соглашаюсь с вами.
Наименование и авторы уже упомянул. Издание 1981 год, 94 стр., учебное пособие за 18 коп. В большей степени студентам подходит чем реальному проектированию, но есть полезное.
