Re: Комбинированная шинка УРОВ и ЛЗШ
только уров как обычно
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Комбинированная шинка УРОВ и ЛЗШ
1. Где УРОВ?
УРОВ заключается в НЗ контакте KL3 с выдержкой на размыкание. Если спустя какое-то время ток через фидер не прекращает течь, тогда реле KL3 размыкает свой контакт и деблокирует защиту ввода (дуга на контакте неправильно нарисована: её нужно перевернуть, тогда изображение будет соответствовать контакту с выдержкой на размыкание, см. ГОСТ ЕСКД 2.755).
Для реализации ЛЗШ необходимо контакт НО КТ2 (действующий без выдержки времени на срабатывание) завести на реле KL1.
Действительно. В схеме, как изображено сейчас, блокирующий сигнал на ввод придёт только спустя выдержку времени срабатывания МТЗ фидера.
Ну а если контакт KL3 взять на замыкание с выдержкой времени и действовать на KL4. Получится не тоже самое??? только быстрее на КТ1.
Это уже будут две отдельные шинки, а нам нужна комбинированная шинка.
Добавлено: 2014-04-07 11:56:50
С МП смысла нет городить всё это: экономии никакой не принесёт.
так у вас нет ЛЗШ какая комбинировання шинка. А УРОВ замедлили на КТ1, при этом уставки на вводе должны иметь чувствительность ко всем КЗ не хуже чем все отходящие.
Если честно, я не понимаю Вас коллеги. Схема дана, просто чтобы понять смысл и суть самого УРОВЗ. И она свою роль исполняет: просто и наглядно. Вы же придрались к ней, ищите какие-то изъяны и замечания. Я только за диалог, но чтобы схема осталась такой же наглядной для студентов. Выкладываю двг-шник, и жду откорректированного варианта)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67600/thumb/p18ktibhjlj851jrg1ia8f1fo22.jpg
тут я вообще далек. Рисую так, как считаю это должно рисоваться по логике вещей. А что значит НЗ контакт с парашютиком вниз (как изображено у меня?)
отстроено за счет выдержки времени ЛЗШ, иначе можем не поиметь срабатывания при отказе например KL3. В моем варианте это учтено. Другие коллеги, какой вариант считают предпочтительным?
Выдержка на возврат http://docs.cntd.ru/document/gost-2-755-87
Что от чего отстроено?
Мне интересно SVG вы смотрели схему которую выложили?
"Мопед не мой". Я дал ссылку на схему, которую Вы по первоначальному "посыланию" не разглядели.
Принесёт при применении на вводе терминалов с малым количеством входов. Вроде MiCOM P123.
ANTi_13 пишет:
выдержка времени ЛЗШ больше времени работы РЗ фидера с токами срабатывания, которые не отстроены по величине от к.з. на системе шин. Т.е. предполагал, что на фидере есть ТО и МТЗ. И блокировать ЛЗШ думал только от сигнала от ТО, от токов срабатывания МТЗ думал чтобы сама ЛЗШ ввода была селективно отсроена. Потом порассуждал и решил, что везде это будет индивидуально. И, может быть, ваша схема более универсальна (т.е. от любой защиты блокировать ввод).
В моем же случае имелось ввиду, что выдержка времени ЛЗШ больше времени срабатывания ТО фидера. И чтобы При отказе защит фидера (работе УРОВ) в конечном итоге YA2 отключался за меньшую выдержку времени (время срабатывания РЗА фидера + время KT1 в вашем случае и просто время KT1 (которое больше времени ТО фидера) в моем случае).
И повторюсь:
при отказе которого не имеем ни отклчения на вводе, ни отключения фидера. Смысл тогда этой схемы (УРОВЗ - устройство резервирования отказа выключателя и защиты!)
Снова постепенно возвращаемся к теме последовательной/параллельной схемы ЛЗШ. Работа ступени ЛЗШ может быть из-за непереведённого ключа или из-за обрыва в цепи. Данное свойство такой схемы ЛЗШ вами позиционируется как резервирование нижестоящей защиты с меньшим временем?
.......уставки)
просто как резервирование не только отказа выключателя, но и отказа защиты.
В Вашей же схеме такого свойства нет. При отказе защиты (KL3), все будет дальше курить и смотреть как плавятся кабели и т.д.
P.S. offtopic "Схлестнулись два тринадцатых..."
А чем обычная МТЗ ввода не устраивает? Чтобы кабели не плавились и не горели есть проверка и термическую стойкость и невозгораемость.
У меня по прежнему вопрос по уставкам
УРОВ вз
1. Защита с током срабатывания 500 А сработала на отходящем фидере подстанции, расчетной ток нагрузки ввода 1000А. Какой должна быть уставка лзш ввода, чтобы сработал уровз?
2. Подстанция 110/10 уров ввода на отключение 110 кВ будет выполнен по другому? То есть в рамках одного объекта у меня 2 различных уров?
3. Как выполнить уров фидера от внешних защит, если применен уров вз
Что в этом необычного?
расчетной ток нагрузки ввода 1000А. Какой должна быть уставка лзш ввода, чтобы сработал уров?
Начнём с того, какая будет уставка МТЗ ввода.
Вы не делаете действия МТЗ ввода НН на выключатель ВН?
эээ... Каких?
1. удобство эксплуатации
2. МТЗ ввода, думается мне будет больше 1000
3. Мы ж, вроде, про уров говорим
4. От защит, которые не выполнены в этом терминале, но действуют на отключение этого выключателя. Целесообразность, сразу говорю, обсуждать не хочу)
сферический конь в вакууме...
А точнее? Ну пусть 1800А, 1,8" Пойдёт? И какой будет минимальный ток КЗ в ТНР того самого фидера? 2200А? Если в конце фидера в самом причудливом режиме перезапитки других фидеров от этого он ампер эдак 600-700 (исходя из уставки 500А и необходимости резервирования защитами ввода защит фидера до ТНР)
В чём разница? В названии? МТЗ выключателя НН при отказе выключателя НН с большей выдержкой времени действует на выключатель ВН. Это не УРОВ?
Притянуто за уши. Хоть четыре, хоть десять. Берём средних размеров ПС-330. 8 - 10 УРОВов. Это на электромеханике. С микропроцессорами раза в два больше. И что такого? Никакого неудобства.
1. К сожалению, технологические объекты не всегда имеют квалифицированный электротехнический персонал. И в их ведении не только вопросы электроснабжения и РЗА, большая часть их работа связана не с этим. Поэтому применение различных принципов на при соединениях одного зру непозволительная роскошь.
2. Давайте исходить из Кч
3. В контексте данной темы нет
4. Ответ не получен
