21 (2014-04-07 18:18:54 отредактировано Begemot)
Re: Зачем резистор в цепях напряжения у P143 MICOM
GRadFar пишет:
В данном конкретном случае производитель использует нулевую. Возможно, потому, что "лишней" функции защиты  по обратной не нашлось.
Должен сказать, дважды был неправ. Во-первых, ставить резистор надо только на терминале. Во-вторых, обратной последовательности при обрыве нулевого провода не появилось.
Но вопросов не убавилось. Сегодня пробовал реализовать решения по письму. Во-первых, защита нулевой последовательности по внутренней функции пускает УРОВ свой. Во-вторых, мы заводим пуск VN>1 на срабатывание функции, которая заблокирует функции, работающие по напряжению. Лично у меня получилась мигалка с периодом 10 с.
PS ANTi_13, Михаил Андреевич, не Вы ли?)
Begemot пишет:
это уже с резистором 2,9 Мом на терминале?
Begemot пишет:
хреново.Встроенный УРОВ очевидно используется,а вывести пуск УРОВ от VN>1 нет возможности
Не подскажете, где оно предложено, какая реализация и величина резистора? У нас второй комплекс как раз 7SA522.
Есть два решения. Во вложении более сложное решение. Напишите мне в личку, вышлю Вам более простое решение (практически не требует дополнительной конфигурации).
Описание логики обрыва нейтрали с R_v19012012.pdf 843.16 Кб, 46 скачиваний с 2014-04-07
scorp пишет:
хреново.
к стати не совсем плохо.В 143 терминале надо брать этот сигнал,он УРОВ не пускает
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67637/thumb/p18kufo5p65di1efm1vd210ssq6j1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67637/thumb/p18kufo5p65di1efm1vd210ssq6j1.jpg
scorp пишет:
Так и делал. Вводим защиту - значит будет и пуск, и trip. А trip уже дает по внутренней логике на пуск УРОВ. Проверено на практике).Решал подвесом логической единицы на вход VN>1 Timer Block (DDB 418).
Кстати, ее я изобразил как выход пустого или с инверсным выходом. Другие варианты существуют? Я просто из эксплуатации, ни разу с нуля не делал наладку).
26 (2014-04-07 20:47:57 отредактировано scorp)
Begemot пишет:
так будет,если у Вас функция 3U0  trip назначена на выходное реле R3,а это не нужно
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67640/thumb/p18kuij6lp1lg81hff1iss1q5cnai1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67640/thumb/p18kuij6lp1lg81hff1iss1q5cnai1.jpg
Begemot пишет:
DDB 418
- это же защита по частоте
scorp пишет:
418 VN>1 Timer Block
VN>1 БЛОК_ТАИМЕР  ЛОГ. СХЕМА(PSL) Блокирование отключения от1-й ступени(с выдержкой врем.)  защиты максимального напряжения нулевой последовательности. (источник Р443/RU PL/A22).
Я сегодня сам на это чисто практически наткнулся при проверке. Даю неисправность - получаю светодиод, даю ток - щелчок реле и светодиод УРОВ (светодиоды ДЗ и ТЗНП не горят, других защит в терминале нет) Подвешивание 418-го DDB избавило от проблемы.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67643/thumb/p18kulgrno19sb18g7g0kpsa13mv1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/7500/67643/thumb/p18kulgrno19sb18g7g0kpsa13mv1.jpg
(рисунок 52, P443/RU OP/A11)
Больше интересует мнение насчет того, что по письму мы заводим пуск VN>1 (защиту по напряжению) на срабатывание функции, которая заблокирует функции, работающие по напряжению (в т.ч. VN>1).
у вас какой терминал?143 или 443?
29 (2014-04-07 21:18:57 отредактировано Begemot)
443. Понимаю, что не совсем в тему, но думаю, что основной принцип будет такой же. Письмо, обсуждаемое в самом начале,  на него тоже распространялось.
