ANTi_13 пишет:Понимаю куда вы ведете, но часто ли вы видели ТО на фидере с выдержкой 1,5 сек?
я же написал, ТО по времени отстроена от времени KT1. Сколько ещё это надо будет раз повторить? Уже третий раз пишу это. И повторюсь опять. Это не ЛЗШ! Это не УРОВ! Это УРОВ + резервирование отказа защит фидера = УРОВЗ!!!! И не я данную схему придумал. Вы же постоянно пытаетесь исправить данную схему на схему ЛЗШ. Я Вас не понимаю. Это разные схемы. И у каждой своя роль и своя область применения. Я просто привел её сюда в качестве примере, показал её, разжевал. Плюс коллеги, объяснили, что её придумал ещё Марлен Жерин в своих первых сепамах. Не нравится схема, не используйте, иначе, объясните в чем её несостоятельность. Пока аргументов, признаюсь, я не увидел. Или может быть я не внимательно смотрел? Тогда прошу прощения, будьте так любезны, повторите описание недостатков схемы ещё раз. Как я по нескольку раз объяснял вышеприведенные факты. Извините за эмоции.
Так стоп. Вы что на вводе применяете ТО? если это так я как и fill без комментариев.
Кстати вы так и не ответили сколько будет КТ1 в цифрах.
1. В ссылке которая дана и приведена схема указано что это УРОВ + ЛЗШ = УРОВЗ.
2. Если это даже и УРОВ без ЛЗШ то выдержка времени на вводе КТ1 должна быть отстроена от выдержки отходящих линий (причем самой большой). Иначе при КЗ за отходящими вы будет рубить ввод. В следствии чего на вводе (КТ1) будет установлена выдержка около 1,5 секунды (конечно в зависимости от сети). Исходя из этого в случае отказа защит на отходящих (например обрыв цепи реле KL1) ввод будет отрабатывать с выдержкой времени 1,5 секунды, ну и если короткое на шинах то тоже 1,5 секунды.
Как исправить:
Необходимо контакт пуска защиты на отходящих (реле КТ2) завести на блокировку срабатывания реле КТ1. Выдержку времени КТ2 выбрать равной суммарному времени срабатывания токовых реле пром реле - примерно 0,2 с. Таким образом при коротком на отходящих ввод будет заблокирован, УРОВ же выполнить при срабатывании реле КТ2 выдать сигнал на отключение ввода с выдержкой времени равной времени отключения выключателя + время пром реле - примерно 0,3 с.
