Всем здравствуйте! Искал НТД, что бы людей носом ткнуть, пришлось и сюда зайти :).Ответ на вопрос, который в шапке: 1. для исключения ложной работы устройств РЗА при коммутировании индуктивной нагрузки на смежных присоединениях (НТД может СРМ 89 или 91г, не помню, даже не знаю, принималось, как догма ); 2. для исключения ложной работы устройств РЗА при замыкании в ЦПТ РД 153-34.0-35.647-99 стр.24-25.
По первому сам, лично, столкнулся при оперировании ключом сервомотора регулятора скорости турбины на КИПовскую защиту (переделанную с РП-23 на Р4) прилетал сигнал на отключение. Спорил о необходимости Rдоб. с киповцами до ус..(цензура) пока прибор не подключил. На катушке выходного реле напряжение замерить мультиметром не получилось (ессесно), при подключении Ц4317 Rвн. 1000Ом, срабатывания прекратились. Похоже ни ... чего им не доказал, но удивил.
P.s. цепи разделены
Post's attachmentsРД 153-34.0-35.647-99 МУ по техническому обслуживанию промежуточных реле РП 8 РП 9 РП 11 реле времени РВО 1 РВО 3 РСВ 13.pdf 780.72 Кб, 22 скачиваний с 2018-11-19
