Тема: Защита понижающего трансформатора 110/35/6
Добрый день
Хотел для себя немного усвоить какой набор защит и принцип их выполнения сейчас применяется для защиты трехобмоточных понижающих трансформаторов 110/35/6 мощностью 63 МВА.
У существующих (которые знаю) трансформаторов есть следующий набор защит на электромеханической базе:
1.  Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)
2.  Газовая защита трансформатора
3. Газовая защита переключающего устройства
4. Максимальная токовая защита  (МТЗ) с комбинированным пуском напряжения от внешних многофазны КЗ
4.1.  Максимальная токовая защита на стороне 110кВ с пуском минимального напряжения  со стороны 35 и 6кВ и с выдержкой времени.
4.2. Максимальная токовая защита на стороне 35кВ с пуском минимального напряжения и выдержкой времени.
4.3. Максимальная токовая защита на стороне 6кВ с пуском минимального напряжения и выдержкой времени.
5. Максимальная токовая защита от перегрузки на стороне 110кВ (на сигнал)
6.  Защита от неполнофазного режима  со стороны 110кВ.
7. Максимальная токовая защита от замыканий на землю с выдержкой времени на стороне 35кВ. (выведена)
8. Устройство автоматического обдува трансформатора
9. Термосигнализатор
10. Блокировка   по току регулятора напряжения под нагрузкой
11. Дифференциальная защита реакторов 6кВ
12. Максимальная токовая защита реактора с пуском минимального напряжения и с выдержкой времени
13. Максимальная токовая защита от перегрузки  реактора 6кВ с выдержкой времени на сигнал
Сейчас установили новый трансформатор со следующей комплектацией:
6MD664 – терминал автоматики и управления
7UT633 – терминал дифференциальной защиты трансформатора ( 2 штуки)
7SJ641  -  терминал резервных защит
Очень интересует,  какие защиты (листы параметрирования) обычно (типовое решение) используют (включены) в терминале резервных защит. Так же интересует логика МТЗ с комбинированным пуском напряжения.
Спасибо
Re: Защита понижающего трансформатора 110/35/6
63 МВА - два комплекта ДЗТ. Не вижу в списке ДЗ и ТЗНП.
Прошу прощения, ДЗ и ТЗНП, видимо погорячился зачем они при тупиковом питании со стороны СН...
1. 7SJ641 - 1 штука для ВН? А для вводов СН и НН? Или там комплектно с КРУ?
2. 6MD нужен позарез? Если взять 7SJ642 или 7SJ645 с бОльшим числом дискр.входов по-сравнению с 641, то автоматику управления можно сконфигурировать в нем, а вместо 6MD предусмотреть 7UT613 для дифзащиты ошиновки реактора. А так, что там задействуете из стандартных функций, кроме МТЗ и ТЗНП? Разве что гибкую логику для всяких оперативное/автоматическое ускорение резервных защит транса.
Про ДЗО реактора НН.. Вот что отмечено в ПУЭ:
3.2.55"... Если в цепи низшего напряжения трансформатора установлен реактор и защита трансформатора не обеспечивает требования чувствительности при КЗ за реактором, допускается установка трансформаторов тока со стороны выводов низшего напряжения трансформатора для осуществления защиты реактора."
Или в нормах технологического проектирования ПС ФСК 2009 (более четко!):
9.7.1 На трансформаторе должны быть предусмотрены следующие защиты:
...дифференциальная токовая защита ошиновки  НН с включением в зону ее действия токоограничивающего реактора  (при наличии реактора)."
3. Вот два комплекта 7UT633 (ДЗТ) Вам придеться обосновать, поскольку нормами достаточно одного.
Приложение 1 к приказу № 57 ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008, п. 6.3.3. На АТ 220 кВ и Т 110-220 кВ мощностью 63 МВА и более должно устанавливаться по два комплекта дифференциальных защит в целях повышения надежности отключения КЗ в АТ (Т) и улучшения условий селективности действия резервных защит, установленных на примыкающих к АТ (Т) ЛЭП разного класса напряжений. Указанные комплекты защит должны быть включены по цепям оперативного тока и цепям трансформаторов тока с соблюдением принципов ближнего резервирования.
Antip пишет:
Приказ №57 от 2008 (РАО "ЕЭС России"), п.6.3.3 "На АТ 220 кВ и Т 110-220 кВ мощностью 63 МВА и более должно устанавливаться по два комплекта дифференциальных защит в целях повышения надежности отключения КЗ в АТ (Т) и улучшения условий селективности действия резервных защит, установленных на примыкающих к АТ (Т) ЛЭП разного класса напряжений."
Добавлено: 2011-04-25 12:03:41
Antip пишет:
Коллеги, коллеги.......вопрос больше по резервным защитам. 2 комплекта ДЗТ обосновывать не надо уже все установлено. А обосновать что надо было именно 2 комплекта удалось именно при помощи приказа №57. Что сделано, то сделано.
Никита, кроме схем подключения, поставщик должен дать логические схемы подключения защит, ДВ и реле выходов, требуйте от них.
Функции МТЗ с пуском по напряжению могут быть выполнены только на гибкой логике, так как такая функция стандартна в зарубежных терминалах только для защит генераторов.
кроме того поставщик должен дать лист первичных уставок и листов параметрирования реле ( так делает Сименс Германии) вот пример, хоть и на английском:
http://siemens.siprotec.de/download_neu … 2%20NM.pdf
логическая схема, снова на английском, для блока, даёт понятия что в вы дложны получить, иначе очень тяжело разобраться:
http://siemens.siprotec.de/download_neu … Unit_1.pdf
А подпитка со стороны 6 или 35 кВ будет?
Bogatikov пишет:
Нет
Значит ДЗ не нужна, МТЗ достаточно.
Никита Любимов пишет:
По-моему там была защита 51V - МТЗ с контролем по напряжению. Судя по наличию реакторов токоограничивающих, то возможно, что чувствительность защит обеспечить не удастся просто МТЗхой, так что 51V (по-моему там выбор был между контролем напряжения и торможением напряжения.... выбираем контроль  ICQ/ab:) ).
..надо бы мануал нарыть..
Vanya,
Проверил, есть такая функция в базовом заказе терминала.
кстати коллеги не могу понять что то, а ТО и МТЗ только на верхней стороне транса в реле 7UT или можно на всех  сторонах транса?
Выдавали мы уставки на 7UT больше года назад, уточнить могу завтра. Отложилось в голове, что можно на любой стороне.
В 7UT6 МТЗ  можно сделать на всех сторонах.
__________
Никита, посмотри по MFLB-номеру доступна ли в 7SJ641 функция по напряжению, если да, то вообще никаких проблем его сделать.
ИМХО если есть 2 комплекта ДЗТ, нет необходимости вводить в работу МТЗ, разве что при первом включении и выводе одного из комплектов ДЗТ.
Да, действительно, МТЗ может быть привязана к любой стороне или точке измерения защищаемого объекта.
Здравствуйте коллеги.
Если тема еще актуальна, то есть уточненная информация по количеств основных защит для АТ и Т 110-220кВ.
Уважаемые форумчане!!!
Подскажите, Дистанционная защита (ДЗ) подключена к ТТ ВН и к ТН НН, по низкой стороне подпитки КЗ нет. При таком способе подключения будет ли реагировать ДЗ на короткие в трансформаторе?
В моем понимании нет, напряжение ноль, замер сопротивления ноль. Но сомнения испытываю, ибо в книжках однозначно не написано, но кругом упоминается, что при таком подключении ДЗ выполняет функцию как дальнего резервирования (фидера по НН), так и ближнего резервирования трансформатора
19
Nikolya писал(а): ↑
2020-01-20 11:33:54
Какой вид КЗ?
Long Live Rock'n'Roll
20
Nikolya писал(а): ↑
2020-01-20 11:33:54
Nikolya писал(а): ↑
2020-01-20 11:33:54
Подскажите, мне тЁмному, что будет с реле сопротивления при отсутствии напряжения и наличия тока в нем? ICQ/be%)  ICQ/an:|  ICQ/ac:(
(если, конечно, уставка его задана без большого смещения в 1 квадрант   ICQ/ap:jokingly: )
