Тема: расчет уставок
какая программа удобнее для расчёта ТКЗ и уставок РЗА
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → расчет уставок
Ступенчатые защиты 110 кВ и выше (ДЗ, ТЗНП, токовая отсечка) - АРМ СРЗА однозначно из того, что видел. Сложная программа, но может именно СЧИТАТЬ уставки, а не просто находить ТКЗ.
ДФЗ, всякие дифзащиты можно тоже в АРМ СРЗА, хотя под ДФЗ там как-то не больно заточено, т.е. рассчитываем токи, напряжения и берем эксель...
До сих пор задаюсь вопросом: есть ли какая-то возможность оптимизировать расчет ДФЗ в АРМ СРЗА, нет ли там каких-то упрощающих моментов?
Всякие МТЗ и ТО более низкого напряжения в армсе считать неудобно, самозапуск там придется либо задавать коэффициентом, либо вручную втыкать все эти сопротивления самозапуска и т.п.
В какой программе лучше всего считать уставки для этих пресловутых МТЗ и ТО на 6, 10, 0,4 кВ - сам до сих пор в недоумении.
Есть бесплатный ELPLEK, в котором удобно все, кроме невозможности самозапускать несколько двигателей одновременно.
Есть бесплатный InterPSS, о котором мало что могу сказать, ибо уже не помню :) Уровень удобства для расчета уставок - по-моему, каменный век, считаем ТКЗ... не помню, есть ли там еще что-то...
Есть EnergyCS ТКЗ, которая теоретически позиционируется как очень продвинутая программа, практически она тоже имеет проблемы с расчетом самозапусков, уставки она сама не считает, эксель в руки и вперед, либо методом тыка... Карты селективности строго по 2 штуки на картинку вместо "все на одной" - тоже странно.
Есть всякие научно-прикладные программы типа Simulink, ATP-EMTP, там все по-английски и не очень удобно для расчетчика, опять же, уставки они сами не считают.
Есть какие-то программы от производителей всяких автоматов и прочего, до которых у меня толком не дошли руки, и какие из них реально стоящие - хз, если кто-то подскажет, буду признателен.
Ну есть, разумеется, великий и могучий эксель....
Спасибо, а про "полтавскую" что можно сказать
