вадим пишет:на ПС 500 ДЗШ 330 кВ два комплекта в одном шкафу, на левой боковине один, на правой - другой один комплект вывели для проверки выводил один человек, утром пришел другой, перепутал боковины и погасил шины 330 кВ
Очевидно, недостаточно было подготовлено рабочее место, либо действующий комплект был не закрыт шторками и плакатами, либо конструкция шкафа не позволяла это сделать. Я в таких случаях просто заклеивал скотчем клеммник действующего комплекта.
Есть такая мысль: для экономии места и кабелей делать один шкаф на 2 монтажные единицы, размещая их при этом в отдельных замкнутых отсеках (можно разделить по горизонтали или по вертикали, если по вертикали, то ширину шкафа брать 1,0-1,2 м); проводные связи между отсеками можно выполнить обычными пучками проводов или обычными неэкранированными кабелями; на каждый отсек своя дверца, при тех. обслуживании можно даже запереть на замок соседний отсек. В итоге получаем компромиссное решение.
Если аппаратура или клеммник монтажной единицы не будет помещаться в отсек шкафа стандартной величины, то просто делать шкаф больше по ширине; если одна монтажная единица занимает намного меньше места, чем соседняя, то распределять объём шкафа между отсеками пропорционально количеству аппаратуры.
Можно и не делить на отсеки, а просто делать шкафы шире и длиннее. Довелось эксплуатировать панели автоматики выключателей, специально разработанные для выключателей с двумя ЭМ отключения. Ширина - 1,2 м, длина - 0,65 м. Клеммники в два ряда на каждой боковине. Удобство работы в этой панели потрясающее! Чуть ли не вдвоём можно залезть было.
