41
Re: Установка обновления DIGSI без предыдущей версии
Подскажите пожалуйста, пытаюсь установить 4.88 по описанной схеме, при запуске setup выдает ошибку, что данная операционка не поддерживается, стоит win7 домашняя базовая, как с этим бороться?
42
Fertees пишет:
Создать в Windows 7 Home виртуальную машину, установить в ней Windows XP в требуемой  конфигурации и потом инсталлировать Digsi 4 под Windows XP.
43
Bach пишет:
Ну этот как вариант, но ведь в теме говорят что эта версия поддерживает 7, и на стационарном компе пошла установка, только серийник требует, еще подскажите, подойдет ли серийник от старой нерусифицированной версии с диска 5ти летней давности? Если есть номера которыми можно поделиться, пришлите пожалуйста в личку
44
Fertees пишет:
Лучше смотреть официальный список фирмы-производителя относительно поддерживаемых ОС (есть разница Win7 Home или Win7 Professional, 32 или 64-bit). Русификация, как и срок, на действие серийного номера влиять не должна.
45
Bach, спасибо за ответ, внимательнее прочитал, в списках 7 home нету, буду значит эмулировать XP
46
Fertees пишет:
Эмулировать не обязательно, просто расширьте свою домашнюю винду до профессиональной или максимальной и все будет гуд
47
com-com пишет:
Спасибо, так и поступил, заняло это всё около 10 минут и дигси потом сразу установилась, а эмуляция оказалась крайне не удобной
48
Добавлю инфы по своему вопросу по 7UT613 от 12.04.14г. Не можем соединится с 2-мя из них, хотя версия Firmware для всех одинаковая 04.63.05, но различаются версии Param-Set (P-Set), с 04.60.06 соединились, а на "нехороших" 04.62.05. Подскажите пжлст. как побороть. Пробовали соединиться и с Дигси 4.83, и с Дигси 4.71, ставили последние версии дигсидивайс (но насколько я понимаю это влияет только на версию Firmware). Может надо более молодую версию Дигси, спецы помогите пжлст.
49
Пару вопросов задам.
1. Где взять эту самую коробочную версию, чтобы накатить обновление?
2. Без прав администратора DIGSI вообще будет нормально работать?
3. Русский язык есть в 4.87?
50
1. В топике описан метод, который не требует установки коробочной версии
2. Точно не знаю, не экспериментировал
3. Есть.
51 (2014-04-30 10:49:48 отредактировано senior)
tca пишет:
Я не могу им воспользоваться, т.к. прав админа не имею и в реестр асушники самопальные записи загонять точно не дадут. Мне нужна коробочная версия и абсолютно легальная установка DIGSI на рабочий стационарный комп.
52
andy_210568 пишет:
Вам так никто и не ответил похоже.
У вас с проблема в отсутствии в установленном на компе Дигси драйверов конкретно версий 4.62.05.  Если вы поставили более новые, это не поможет.  Установите именно 4.62.05.
Подозреваю тут у вас могут  возникнут проблемы, драйвера не захотят устанавливаться, потому что была нарушена очередность, в системе уже установлены более новые версии. В это случае поступайте так
В каталоге устройств правой кнопкой мыши  следует полностью удалить все драйвера на данное устройство, и уже потом повторно последовательно устанавливать драйвера от самого старого к самому новому .
53
Коллеги. Дважды воспользовался способом установки Дигси 4.87, описанными в начале топика.
Теперь пришла опять необходимость установить Дигси. Указано выше что способ подходит и для 4.88.
Скачал с офиц.сайта их обновление. Выполнил действия необходимые.
Программа вроде ставится нормально. Как доходит до непосредственно установки Дигси 4, а это в самом
конце установки начинает ругаться и "откатывает" все установленные прежде программы.
Может у кого есть соображения как бороться с этим.
54
Zgruk пишет:
в самомконце установки начинает ругаться и "откатывает" все установленные прежде программы
происходит ли подобное при установке DIGSI4.88 поверх DIGSI4.87, не пробовали?
55
Bach пишет:
кто-то из коллег указывал, что сначала поставил "криво" более раннюю версию, а потом уже обновил до 4.88.
Скачал версию 4.87. Сегодня попробую.
В любом случае спасибо за идею.
56
Подобную проблему лечил следующим способом: удалил полностью предыдущую версию, удалил папку Siemens (в которую была установлена программа) и потом после перезагрузки установкой дигси.
57
Newstrand пишет:
А после удаления папки ставили 4.87 или 4.88?
58 (2014-05-28 20:15:35 отредактировано Zgruk)
Удалил папку Сименс с диска С. Начал ставить Дигси 4.87. Все хорошо, но результат тот же. Доходит до Дигси 4 и откатывает обратно. Пишет произошла ошибка.
Прилагаю файлы-логи. Может кто сможет помочь с моей проблемой.
И еще при установке самым первым пунктом идет Prerequisites. Так вот этот пункт горит красным, в то время как все остальные пункты после установки высвечиваются зеленым
Добавлено: 2014-05-28 21:16:24
Лог-файлы
DIGSI_V4.87_Log.txt 43.78 Кб, 17 скачиваний с 2014-05-28
DIGSI_V4.87_Log.txt 43.78 Кб, 7 скачиваний с 2014-05-28
Siemens DIGSI V4.87_Setup.log 202.5 Кб, 15 скачиваний с 2014-05-28
Siemens DIGSI V4.87_Setup.log 202.5 Кб, 3 скачиваний с 2014-05-28
59
Уже 4.89 стоит ICQ/ab:)
Prerequisites не устанавливается, потому что в пути к дистрибутиву есть папка с кириллицей. Попробуйте перенести ее например в корень диска с.
60
Уже попробовал и 4.89. Ошибка такая же как и для 4.87
Может в установщике дело?
