Тема: Сухие трансформаторы напряжения
Три сухих ТН типа ЗНОЛП-6(Свердловский завод ТТ) соединены по схеме ВН-звезда, НН1 - звезда, НН2 -треугольник. В каждом ТН в цепи обмотки ВН установлены предохранители в виде сопротивлений (11Ом). Они при замыкании на землю выходят из строя(разрушаются). Приходится снимать гибкие шлейфы, откручивать устройство с этим сопротивлением в каждой фазе. В чём  причина. Уже года два не можем понять. Если из-за резонанса в сети то чего делать, что бы уйти от выхода из строя предохранителей?
Re: Сухие трансформаторы напряжения
Конструкция, на мой взгляд, у предохранителей очень неудачная. Кроме того, что они перегорают при любом чихе, так еще и сам резистор работает на растяжение за счёт пружины предохранителя. У нас перегорание предохранителя в этих ТН влечет необходимость вывода секции для замены, а это простой. Почему они перегорают, у нас вопрос остался открытым, может виной тому перенапряжения при ОЗЗ.
Решили просто - отказались от ЗНОЛП, установили НТМИ. Пока с НТМИ опыта особо не накопилось (на моей памяти), но, как минимум, предохранители уже сможем менять без вывода секции. Пока ни одной проблемы не возникало.
Сталкивался еще с литым ТСН того же завода - такая же "балалайка" - сильно чувствительный предохранитель с сопротивлением. Как-то пытался посчитать и у меня получалось, что он где-то близок к ном. мощности и запаса особо не выходило. Но ТСН включен на линейное U и перегоревший резюк видел один раз. А вот кое где есть ЗНОЛП'ы с присутствующей иногда вибрацией - резистор просто разрывает пружиной.
Мастер пишет:
ТН установлены на выкатном элементе КРУ?
4 (2014-05-19 21:08:04 отредактировано hoh525)
Точку соединения обмоток ВН необходимо соединить с землёй через цепочку из трех сопротивлений 3кОм и мощностью 100 Вт в параллель.Предохранители перестанут сгорать при толчках на землю.Проверено на практике, да и в новых схемах завод рисует так.
PS
Мастер пишет:
Скорее так: ВН -Y-o, НН1 - Y-o,НН -Д
hoh525 пишет:
Кстати, да. Поддерживаю предложение.
http://www.cztt.ru/userFiles/Rukovodstva/RE_3xZNOLP.pdf
А что Вы думаете по поводу работоспособности ОПН установленных на 2 секции, от  которой питается мозгокомпасирующий ТН?  Кстати 1 секция питается от другой сети 6кВ.                                                     А вообще РУ-6кВ Насосной состоит из двух секций. 1секция питается от РП(ввод1), вторая от той же РП(ввод2(резервный ввод)) и от ТП(ввод3(рабочий ввод)). А сделано так потому что тариф на вводе 3 ниже.  И замечено что при питании 2секции от ввода 2(от той же РП что и ввод 1) на ТН-2 предохранители из строя не выходят как и на ТН-1.
